    4. [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!
    • metaxa
      metaxa @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Die Wiener lieben, leben, brauchen den Schmäh!
      Und vollkommen richtig @Homoran, warum ist das so?
      @homoran sagte:
      die haben einen schmäh
        neues update mit datenpunkten https://forum.iobroker.net/post/596370
        • sortierung jetzt möglich - direkt in der tabelle
        • auswählbare bundesländer im setting
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          metaxa @liv-in-sky last edited by metaxa
          @liv-in-sky ich brauche ja länger zum verifizieren als du beim coden ....
          Das sieht ja schon perfekt aus und funktioniert auch genau so 👍
          • Bei diesen vielen Parametern kann ich sicher auch einstellen welche Spalten ich sehen will, sprich wenn mir der Platz im VIS zu klein wird, z.B. die Herstellerinfo auszublenden.
          • Die Bundeslandnamen sind aus der CSV vorgegeben nehme ich an. Niederösterreich nimmt schon relativ viel Platz in der Breite ein, das gewichtige Oberösterreich natürlich auch. NÖ oder OÖ wäre natürlich deutlich schlanker.
          Aber das ist bitte Jammern auf sehr hohem Niveau!
          @liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
          sollst du auch deine dp bekommen
          Du nimmst mir mit deiner Performancce sogar das Rechnen ab, danke! Funktioniert prächtig! 👍
          Was ist denn das bitte, was kann ich damit kaputt machen?
          LG und Dank, mxa
            liv-in-sky @metaxa last edited by
            @metaxa sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
            dann geht das sortieren in der tabelle nicht mehr
            leider nicht: das wollte ich eigentlich in das neue template einbauen - damit man das auswählen kann - ist abe rnoch nicht gemacht, weil ich soviele dp für dich anlegen mußte 🙂 - leider dauert das noch - ist nicht so einfach, dass zu realisieren - ich kann dir ein eigenes script dafür machen - das wäre kein themma - also ohne die hersteller
            das kann man schon machen - aber oO undNö sieht dan auch nicht schön aus - weil zu kurz - gibt es da keine besseren abkürzungen
            metaxa liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • metaxa
              Und schon ist der DP Ordner wieder eingeklappt!
              Das ist absolut nicht notwendig und schießt über das Ziel hinaus. Ich kann jetzt beides tadellos verwenden, je nach Platz und technischen Möglichkeiten (Android 4.4).
              Ich habe die Schriftgröße innerhalb der Tabelle etwas verkleinert und wollte nun auch die Zeilen entsprechend schmäler machen. Damit gehts ned wirklich, ich glaube das ist eher der Abstand zum rechten/linken Rand in den einzelnen Feldern.
              91183092-2405-4aaa-89e4-5b165d2bab1f-grafik.png Es ist mir klar, dass ich in diesem Teil deines Scripts nix zu suchen habe, aber du hast eine derartig aufwendige und nahezu klare Dokumentation, da traue ich mich ein bissi was zu machen.
                liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                @metaxa das liegt an dem wort IMPUNG in der seitenleiste - kleinere schriftart wählen oder kürzeres wort oderdie seitenleiste ganz abschalten
                geht in den html settings unter seitenliste
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                  soll da noch was geändert werden
                  • metaxa
                    @liv-in-sky Mir fallen keine anderen bzw, kenne nur die bekannten Abkürzungen wie STMK, Stmk, OOE, OÖ, Oö, etc.
                      @metaxa sieht seltsam aus - aber platzsparender und einstellbar
                      vielleicht bekomm ich es am WE hin, die drei letzten spalten auszuwählbar zu machen
                      script ist upgedatet
                      • metaxa
                        @liv-in-sky
                        Finde nicht, dass es seltsam aussieht, eventuell auch bold, dann grenzt mann auch nach rechts besser ab. Ist aber ned notwendig.
                        Bitte genieße den morgigen schönen Frühsommertag, ist eh der letzte in den nächsten 10 Tagen.
                        Lieben Dank für deine rasche und kompetente Umsetzung!
                          @metaxa
                          bitte teste mal das neue script - und verwende dieses setting - blendet spalten aus - bin mir nicht sicher, ob das unter android4 läuft
                          die letzten 3 mit "false"
                          sieht dann so aus
                          metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • metaxa
                            @liv-in-sky bestätigt:
                            Auf Android 4.4 kann ich deine Tabelle überhaupt nicht verwenden, deswegen auch mein Wunsch von DP. Auf meinem Hauptmonitor in der Diele läuft Chromium, da gibts keinerlei Probleme.
                            Mag mich nicht schon wieder wiederholen ..... einfach, !Danke!
                            • metaxa
                              @liv-in-sky eventuell magst die Abkürzungen, Bezeichnungen, übernehmen, ich finde sie etwas harmonischer:
                                 val[0]=val[0].replace("Oberösterreich","OÖ");
                                 val[0]=val[0].replace("Niederösterreich","NÖ");
                                 val[0]=val[0].replace("Steiermark","STMK");
                                 val[0]=val[0].replace("Vorarlberg","VLBG");
                                 val[0]=val[0].replace("Burgenland","BGLD");
                                 val[0]=val[0].replace("KeineZuordnung","OHNE");
                                 val[0]=val[0].replace("Salzburg","SBG");
                                 val[0]=val[0].replace("Tirol","TIROL");
                                 val[0]=val[0].replace("Kärnten","KTN");
                                  val[0]=val[0].replace("Wien","WIEN");
                                   val[0]=val[0].replace("Österreich","AUT");
                              • metaxa
                                @liv-in-sky sagte in [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
                                Mit dem Ausblenden der Seitenleiste gibts Unschönheiten ......
                                  @metaxa
                                  das habe ich ganz vergessen zu testen - mach ich wieder heile
                                    @metaxa
                                    ist repariert und abk sind angepaßt
                                    • metaxa
                                      @liv-in-sky wie nicht anders zu erwarten, saubere Arbeit, danke!
                                      LG und schönes WE!
                                      mxa
                                      communication javascript
                                      3917
