    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
      stsch83 @OliverIO last edited by
      @OliverIO Es ist definitiv so, dass der State nach beenden von AirPlay auf 2 geht. Dies Idee mit dem Merken und Fortsetzen hatte ich auch schon. Nur leider ist es so, wenn ich airplay erfassen will, weiß der Server nicht mehr welcher Favorit gerade gespielt wurde. Dazu evtl. einen Idee.
      • OliverIO
        OliverIO @stsch83 last edited by
        @stsch83
        Wie sieht den deine Oberfläche aus? Wie steuerst du aktuell?
        Mir würde ein skript vorschweben, welche alle Befehle annimmt, sich die entsprechende Werte merkt und dann erst den squeezebox Adapter ansteuert, den Play-Status monitort und dann zu gegebener Zeit den letzten Favoriten wieder startet.
        Der LMS oder squeezebox merkt sich tatsächlich das nicht.
        Je nachdem wieviele Player und Favoriten du hast, kann das ein wenig Fleißarbeit sein.
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          Neue Version v1.3.2
          • Fehler in den dependencies korrigiert, welcher im vorliegenden Fall unter Windows auftrat, wenn kein git installiert war
          • Der Datenpunkt lieferte bisher nur Alarme/Wecker die enabled waren. Nun liefert der Datenpunkt alle Alarme für einen Player
          • OliverIO
            Neue Version v1.3.3
            • Der vom LMS gelieferte imageproxy für Bilder zu Favoriten wurde entfern.
              BoehserWolf @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Moinsen. Habe den js-controller auf 3.2.16 (stable) angehoben und bekomme mit dem SqueezeboxRPC Adapter v1.0.0 folgendene Warnings.
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.742	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.742	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.739	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.713	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Mein gesamtes System läuft auf stable. Hoffe du hast eine Idee dazu?
              • OliverIO
                OliverIO @BoehserWolf last edited by OliverIO
                @boehserwolf sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                das ist erst einmal kein Problem, es sind nur Warnungen.
                Den Grund dafür hatte ich nach 1.0 gefixt. Diese Version steht aktuell nur auf latest/beta zur Verfügung (aktuell 1.3.3).
                  @oliverio Das mit den Warnungen verstehe ich. Ich war nur brav und habe es gemeldet 🙂
                  Spricht etwas dagegen vom Beta ins Stable mit der 1.3.3 zu gehen?
                  • OliverIO
                    @boehserwolf
                    ne eigentlich nicht.
                    dauert nur immer so lange, bis da jemand was macht.
                    da ist meine Motivation nicht so hoch
                    • OliverIO
                      Neue Version 1.3.4
                      • die Anzeige der widgets in der Sidebar von vis wurden zentriert
                      • Die Abfrage und das erstellen der Favoriten, inklusive der Objekterstellung wurde komplett überarbeitet.
                      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • OliverIO
                        @oliverio
                        Die Version 1.3.4 ist nun auch unter stable verfügbar
                          Tobi69 last edited by
                          Hallo Oliver,
                          ich stehe seit über ner Stunde auf dem Schlauch. Wenn ich das „DateTime“ widget konfiguriere:
                          • Mit Player Widget verbunden
                          • Playerattribute ist „Time“
                          • Format ist jetzt mal „i:s“
                          Zeigt er im View aber immer nur „00:00“ und nicht die Abspielzeit des Titels, obwohl in den Objekten die korrekte Zeit zu sehen ist.
                          Habe jetzt auch mal Dein Number-Widget mit der Anzeige Bitrate getestet. Da bringt er mir auch nur „0“.
                          Mache ich da was falsch?
                          (Die meisten anderen Widgets wie Lautstärke, Player-Buttons und Favoriten funktionieren wunderbar)
                          Gruss
                          Tobi
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @Tobi69 last edited by
                            @tobi69 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                            Hallo Oliver,
                            Gruss
                            Tobi
                            Ich schaue die Tage mal danach.
                            • OliverIO
                              Hallo Oliver,
                              Gruss
                              Tobi
                              Ich habe das widget gerade mal geprüft und es funktioniert.
                              Kannst du mir noch ein paar mehr Informationen geben?
                              Wieviele Player hast du?
                              Was hast du im Playerwidget als "Anzeige Index" eingetragen?
                              Prüfe bitte mal Fehlermeldung in der Browserkonsole.
                              Öffnen kannst du die meist mit F12 und im Bereich der sich dann öffnet, den Reiter Konsole auswählen und schauen ob dort Fehler drin stehen.
                                Tobi69 @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                also das vis ist soweit erstmal nur zum Testen der ganzen Widgets (die 3 Buttons hab ich mal durch andere ersetzt). Wie gesagt alles funktioniert nur
                                das Widget mit "Time" bleibt immer auf Null. Wie Du siehst habe ich ein Radio und eine Touch. Die Errors aus der Browser-Console sowie die anderen Einstellungen
                                siehst Du in den Bildern. Habe nochmal alles durchprobiert, das Time-Widget gelöscht und nochmal konfiguriert, aber komme nicht weiter.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Tobi69 last edited by OliverIO
                                  @oliverio
                                  Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Trage bei Multiplikation bitte 1000 ein.
                                  Da fehlen im Widget und in der Dokumentation entsprechende Vorgabewerte von mir.
                                  Kann mich auch gerade nicht mehr erinnern, warum ich das rein gemacht habe.
                                  Eine kleine Anmerkung noch zu dem Fehler aus der Konsole.
                                  Dieser Fehler hat nichts mit dem DateTime Widget zu tun, sondern ist ein Fehler aus der Darstellung des Favorites-Widgets.
                                  Werden da alle Favoriten angezeigt oder fehlen welche?
                                  Der Fehler sagt, das ein id fehlt. Ich habe in meinen Favorites ebenfalls ein "Unterverzeichnis", da wird der Fehler nicht ausgegeben.
                                    @oliverio
                                    habe die 1000 eingetragen und funktioniert! Hängt offenbar mit der Berechnung zusammen, da die Box ja den Wert in Millisekunden liefert.
                                    Die Fehler aus dem Favoriten-Widget kann ich nachvollziehen - ich habe nur vier Stück gespeichert.
                                    Danke Dir!
                                    • OliverIO
                                      Neue Version v1.3.6
                                      • Es wurde eine Warnmeldung des js-controller 3.3 behoben.
                                      A B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Bitte um Hilfe:
                                        lt Beschreibung soll es Play/Stop/Pause geben.
                                        Das habe ich aber nicht.
                                        Mit welchen Objekt kann ich dies realisieren.
                                        Ich verwende keine VIS sondern steuere über nur über den KNX Adapter.
                                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @Automatisierer 0 last edited by
                                          @automatisierer-0 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                          Play/Stop/Pause
                                          Bei state kannst Du einstellen: pause(0), play(1), stop(2)
                                          Hier kannst Du Dich einlesen: https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/master/README.md
                                            @oliverio Könntest du die aktuelle Version bitte mal ins stable schieben? Im Stable ist v1.3.4 verfügbar und mit der bekomme ich immer mal wieder lästige Meldungen in der Art:
                                            squeezeboxrpc.0 (11185) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                                            Danke dir 😉
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61862
