    4. Frage zu : Muster "isDateinRange"
    • bahnuhr
      auf der Seite "iobroker" gibt es ja Muster-Scripte.
      u.a. auch das Script -> Ist Datum im Bereich
      Also folgendes Script:
      ! function currentDate2() {
      ! var d = new Date();
      ! return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
      ! function addDate(strDate) {
      ! var date = strDate.split('.');
      ! var d = currentDate2();
      ! d.setDate(date[0]);
      ! d.setMonth(date[1]-1);
      ! d.setFullYear(date[2]);
      ! return d;
      ! function isDateInRange(strLower, strUpper) {
      ! var now = new Date();
      ! var lower = addDate(strLower);
      ! var upper = addDate(strUpper);
      ! var inRange = false;
      ! if (upper > lower) inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
      ! else log('isDateInRange meldet Fehler! "von"-Datum ist nicht früher als "bis"-Datum', 'error');
      ! log("upper=" + upper + " lower="+lower + " now=" + now);
      ! return inRange;
      Dieses Script habe ich als globales Script gespeichert.
      Heute ist der 29.12.016. Wenn ich nun aus einem anderen Script probiere, z.B.
      var Zeit_pruef = isDateInRange('29.12.2016', '30.12.2016');
      dann bekomme ich true zurück. Soweit sogut.
      Schreib ich aber:
      var Zeit_pruef = isDateInRange('28.12.2016', '29.12.2016');
      dann kommt false zurück.
      Warum ???
      Der upper Wert ist doch gleich dem now Wert; warum klappt dies nicht ?
      Und wenn ich gar:
      var Zeit_pruef = isDateInRange('29.12.2016', '29.12.2016');
      dann kommt sogar die Fehlermeldung: 'isDateInRange meldet Fehler! "von"-Datum ist nicht früher als "bis"-Datum' im log.
      Damit könnte man doch sehr schön überprüfen ob der Tag genau passt.
      Fazit:
      Irgendwo ist da noch ein Fehler drin!
      Find ihn nur nicht?
      Kann mir jemand da mal helfen.
      mfg
      Dieter
        Warum soll da ein Fehler drin sein?
        Das aktuelle Datum muss kleiner dem höheren sein ( nicht kleiner gleich!). Das analoge gilt für den unteren Wert.
        Es ist wie beim Fußball
        Die Grenzdaten sind wie torpfosten, der Ball muss dazwischen durch, nicht dagegen, sonst ist es kein Tor.
        Rainer
        • bahnuhr
          das Script lese ich aber anders, dort steht:
          Das heißt doch, dass "now" auch = lower sein kann.
          oder ?
          • bahnuhr
            @Homoran:
            Die Grenzdaten sind wie torpfosten, der Ball muss dazwischen durch, nicht dagegen, sonst ist es kein Tor. `
            Wenn deine These stimmt, dann müsste mein 1. Beispiel nicht funktionieren.
            Denn da liegt now = lower.
            mfg
            • bahnuhr
              Ich vermute mal das Problem liegt an den Variablen "lower" und "upper".
              Ich hab diese mal geloggt.
              Ergebnis:
              filename="bild1.jpg" index="0">~~
              Hier sieht man, dass nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit gespeichert ist.
              Und das führt m.E. zu falschem Ergebnis.
              mfg
              • bahnuhr
                Hallo Homoran,
                konntest du das Script mal testen ?
                mfg
                  @bahnuhr:
                  konntest du das Script mal testen ? `
                  Nein, außerdem wäre ich als Script Legastheniker dafür der falsche. 😄
                  Rainer
                  • bahnuhr
                    ok,
                    kann jemand anders das script mal überprüfen.
                    mfg
                    Dieter
                      paul53 last edited by
                      Versuche es mal mit folgendem Script:
                      function isDateInRange(lower, upper) {
                          var now = Date.now();
                          lower = lower.split('.');
                          upper = upper.split('.');
                          lower = new Date(lower[2], lower[1] - 1, lower[0]).getTime();
                          upper = new Date(upper[2], upper[1] - 1, upper[0], 23, 59, 59, 999).getTime();
                          else log('isDateInRange meldet Fehler! "von"-Datum ist später als "bis"-Datum', 'warn');
                          return inRange;
                      • bahnuhr
                        paul53 !
                        das wars.
                        Spitze.
                        Klappt wunderbar.
                        Man sollte dein Script mit dem Muster auf "iobroker" austauschen.
                        -> wenn ein admin mit liest ! <-
                        mfg
                        Dieter
                          Ich lese!
                          Auch wenn ich nur Mod bin 😮
                          Mal sehen, wann ich wieder an einen PC kann
                          Guten Rutsch
                          Rainer
                          • bahnuhr
                            Hallo Hamoran,
                            das Time ! in Range auch austauschen.
                            mfg
                            Dieter
                              pix last edited by
                              Melde mich auch mal dazu:
                              ich habe das neue Skript noch nicht getestet. Das alte Skript habe ich auf der Basis http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=istimeinrange&sid=5d5834ef7192dc471724e2fb9e5b80e5#p8484 auf isDateinRange umgebastelt
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20&p=25886
                              Bisher hatte ich keine Fehler, aber ich werde es mir ansehen, wenn ich Zeit finde. Danke für die Meldung!
                              Pix
                              1201
