    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    • Gargano
      Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
      @jb_sullivan Zeig mal bitte den Code.
      (nur die beiden Zeilen auskommentieren mit //. Nicht den ganzen Block)
      JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Gargano last edited by
        @gargano Habe es schon gefunden - kaum macht man es richtig, funktioniert es 😉
        //} = Fehler
        // } = Kein Fehler
          gerald123 @JB_Sullivan last edited by
          Hallo in die Runde,
          Ich würde auch gerne Solar Forecast benutzen.
          So wie ich das sehe, geht das nur für Deutschland und nicht für Österreich oder mache ich da was Falsch?
          Danke für eure Hilfe!
          • Gargano
            @gerald123 Die Glaskugel ist mir leider entfallen.
            Welches Script verwendest Du. das obige ?
            Du brauchst nur Lat und Long entsprechend eintragen.
            Habs gerade probiert für Wien, geht.
              gerald123 @Gargano last edited by
              @gargano Ja, ich habe das Script von dir getestet.
              Habe gerade gesehen das ich einen Schreibfehler bei den Koordinaten hatte, jetzt geht es.
              Danke!
              • JB_Sullivan
                @gargano
                Guten Morgen gargano - ich wollte mal fragen, ob du ähnliches beobachtet hast. Es scheint so, als ob das Scrit die Daten nach einem Tageswechsel nicht mehr aktualisiert.
                Obwohl Rohdaten von der Webseite vorhanden sind, bleibt das Script und somit die Trendausgabe im Vortag stehen.
                Hier ein Screenshot von heute morgen - 13.3.
                Lt. Chronjob sollten die Daten ja immer zur Minute 0 und Minute 30 einer jeden Stunde abgeholt werden.
                var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                schedule('0,30 * * * *', getSolar);
                Wenn ich das Script stoppe und dann neu starte werden die Datenpunkt Einträge auch aktualisiert. Nur über den Tageswechsel schafft das Script das scheinbar nicht.
                Vielleicht hängt es ja auch mit BackItUp zusammen. Soweit ich weiß stoppt BackItUp ja auch die Instanzen wenn es eine Sicherung macht. Das passiert bei mir jede Nacht um 2:00 Uhr. Allerdings sind morgens alle Instanzen Grün incl. js-engine.
                • Gargano
                  Gargano last edited by Gargano
                  @jb_sullivan Jetzt , wo Du das sagst, ist es mir auch aufgefallen. Die Daten sind von gestern.
                  Mit Backup glaube ich nicht, dann müsste ja es ja danach wieder starten und im Log steht ja bei mir das er das ausgeführt hat. Und ich hab BackitUp nur jede Woche
                  Kannst Du mal nach Zeile 51 dies einfügen, also nach
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                  console.log (body);
                  und nach Zeile 92 (jetzt dann Zeile 93) nach
                    resolve (body);
                  else console.log ('Error '+error +'Status '+ response.statusCode);
                  Ich machs bei mir auch, dann werden wir morgen sehen
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Gargano last edited by JB_Sullivan
                    OK, habe ich gemacht, aber du hast anscheinend noch mehr Codezeilen denn
                    resolve (body);
                    ist bei mir in Zeile 87
                    Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      @jb_sullivan Kannst Du nochmal Deinen Code posten, damit wir gleich sind. Ich habe wohl noch ein paar auskommentierte Zeilen drin
                      • Gargano
                        @jb_sullivan Ich glaub ich habs gefunden. Anscheinend ist das Mapping der urls bei jedem Aufruf dann wieder weg. Deshalb geht es auch nach dem Starten einmal.
                        Füg mal dies ein
                        in
                        function getSolar() {
                           Promise.all(promises)
                        • JB_Sullivan
                          @gargano So die letzte Änderung ist mit drin - hier nun der aktuelle Code Stand bei mir.
                          const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                          const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                          const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
                          const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
                          const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
                          const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
                          const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                          const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                          const creatStateList = [
                              {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                              {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                              {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                              {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                              {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                              {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                              {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                              {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                          creatStateList.forEach (function(item) {
                              createState(item.name, {
                                  type: item.type,
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: item.role
                          var request = require('request');
                          var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                          var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                          var urls = [
                            {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                            {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                          getSolar();
                          function myAsyncRequest(myUrl) {
                            log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                            return new Promise((resolve, reject) => {
                               request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                      console.log (body);
                                      let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                                      let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                      setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                      let table = [];
                                      for(let time in watts) {
                                          let pos1 = time.indexOf(':00:00');
                                          let pos2 = time.indexOf(':30:00');
                                          //    if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                                              let entry = {};
                                              entry.Uhrzeit = time;
                                              entry.Leistung = watts[time];
                                              table.push(entry);
                                      log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                      setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                  // make GraphTable
                                      let graphTimeData = [];
                                              let graphEntry ={};
                                              graphEntry.t = Date.parse(time);
                                              graphEntry.y = watts[time];
                                              graphTimeData.push(graphEntry);
                                      var graph = {};
                                      var graphData ={};
                                      var graphAllData = [];
                                      graphData.data = graphTimeData;
                                      graphAllData.push(graphData);
                                      graph.graphs=graphAllData;
                                      setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                      resolve (body);
                          function makeTable () {
                              log ('MakeTable');
                              let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                              let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                              log ('Items: '+watts1.length);
                              let table = [];
                          	let axisLabels = [];
                              for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                      let entry = {};
                                      let graphEntry ={};
                                      let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
                                      entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                      entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                      entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                      entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                      table.push(entry);
                                      graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                      graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                          			graphTimeData.push(watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung);
                                      let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11, 12);
                                      axisLabels.push(time);
                          	let graphTimeData1 = [];
                              	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                                  let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                          	let graphTimeData2 = [];
                              for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
                             		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                              var graph = {};
                              var graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":"blue","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                              graphData.data = graphTimeData1;
                          	graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":"red","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                              graphData.data = graphTimeData2;
                          	graph.axisLabels =  axisLabels;
                              setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                              setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                            .then(function(bodys) {
                              console.log("All url loaded");
                              makeTable();
                          PS: Ich denke das Script ist auch noch für den einen oder anderen User interessant, vielleicht hast du noch Lust und Zeit die entsprechenden Codeblöcke zu kommentieren?
                          Wenn ich das richtig sehe, macht das Script jetzt das, was man auf der Webseite von forecast.solar als Teil des Professional API Key auch angezeigt bekäme (Trend Diagramm).
                          Über ioB ist jetzt quasi durch dein Script kostenlos, oder mit sehr niedrigen Kosten von 1€ im Monat verbunden sofern man sich für den Personal API Key entscheidet.
                          Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Gargano
                            @jb_sullivan Ja kann ich machen. Ich habe aber für mich das etwas anders gelöst mit axios. Lt. Netz soll die Zukunft von request Aufrufen nicht gesichert sein. Da bin ich aber noch am Testen.
                            Ich habe noch andere Scripts z.B. einen Sektionen-Shuttercontrol mit Auswertung des Sonnen Azimuth. Wollte ich alles in Github schieben.
                            • JB_Sullivan
                              Deine Änderung von Gestern war der Schlüssel zum Erfolg. Heute Morgen hatte ich tagesaktuelle Daten in den DP`s drin stehen 👍 👍
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @jb_sullivan Hallo jb_sullivan, währe es möglich das du dein View zur Verfügung stellst.
                                Ich würde sie gerne bei mir in die Vis importieren.
                                Gerald
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @gerald123 last edited by
                                  @gerald123
                                  Du, das VIEW ist wirklich kein Hexenwerk. Das sind nur 2 Widgets ( materialdesign json chart & Basic Table) die du mit den Datenpunkten
                                  javascript.0.SolarForecast.JSONTable und
                                  verküpfst - das ist schon alles.
                                    @jb_sullivan Danke für die Info, werds am Abend gleich mal testen.
                                    • Gargano
                                      @jb_sullivan JavaScript verhält sich schon manchmal in Sachen Variablen merkwürdig im Unterscheid zu 'C/C++'
                                      Ich hatte das gleiche Problem auch an anderer Stelle, das habe ich jetzt auch damit rausgefunden.
                                      • Gargano
                                        @jb_sullivan
                                        Hier sind nun meine Scripts.
                                        Für Dich ist SolarForcast2R.js
                                        das richtige.
                                        Ich habe noch etwas geändert : Verwendung von setStateAsync vermeidet Timingprobleme beim Schreiben. Es kann sonst sein, daß die Daten im Table-Objekt noch nicht vorhanden sind, wenn der Graph erstellt wird.
                                        Die Objekte sind jetzt in '0_userdata.0.' nach den Vorgaben von iobroker. Du musst dann den Pfad im Json Chart ändern oder prefix = '0_userdata.0.' wieder in den Pfad von Javascript.0 ändern.
                                        Nicht vergessen : wenn Du '0_userdata.0.' verwendest, dann die Objekte unter Javascript.0 löschen.
                                        • JB_Sullivan
                                          @gargano
                                          hallo gargano,
                                          Ich habe gesehen, das du die Formel auch umgestellt hast. Ich habe ja den API Key gekauft. Wie gesagt, ich habe keine große Ahnung von js, aber wäre es richtig, wenn ich das so erweitern würde?
                                          // set lat and lon for the destination
                                          const lat = 'xx.yyyy'
                                          const lon = 'xx.yyyy'
                                          const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar/'
                                          const api = 'xxxxxxxxxxxxxxxx/estimate';
                                          var options1 = {url: forcastUrl+api'/'+lat+'/'+lon+'/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                          var options2 = {url: forcastUrl+api'/'+lat+'/'+lon+'/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                          Wenn man das mit Variablen aufbaut, könnte man das doch auch für Dachneigung/Himmelrichtung und PV Leistung so machen - oder?
                                          BtW - kannst du mehr zu deinem Telefon Rückwärts Suchen Script erzählen? Ich habe auch eine Fritte und den TR64 Adapter im Einsatz.
                                          • Gargano
                                            @jb_sullivan Da ist noch was nicht richtig. Ich schau grade
                                            So , liegt auf GIT. Hab die api key mit drin.
                                            Schau mal bitte ob bei Dir dann der url Pfad im Log stimmt.
                                            Zu der Rückwärtssuche :
                                            Früher gab es eine api von Klicktel zur Rückwärtssuche, die gibt es nicht mehr. Auch eine andere gibt es nicht.
                                            Aufgefallen ist mir das, als mein Gigaset keine Namen mehr angezeigt hat.
                                            Das Script wird aktiviert wenn der tr-064 Ringing aktiviert ist.
                                            Wenn in der Fritzbox kein Namen eingetragen ist, sucht er auf der Webseite nach class="st-treff-name" und setzt in "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName" den Namen ein.
                                            Das ganze hat einen Haken : Wenn sich die Webseite ändert funktioniert das Ganze nicht mehr.
                                            EDIT : Ich hab gesehen es gibt OPENCNAME. Ich hab da ein Beispiel von einem Response gesehen. Da steht alles drin, auch Dein Geburtstag usw.
                                            Allerdings ist es mir nicht gelungen einen free Account anzulegen. Kaum hatte ich meine Email angegeben, ist die Seite zurückgesprungen.
                                            Dazu gibt es auch ein Artikel
                                            hier
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20766
