    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @Oli last edited by MCU
      @oli Die Funktion findelement ist nicht definiert. Musst die function findelement aus meinem Script einbauen.
      function findElement(arr, propName, propValue) {
       for (var i=0; i < arr.length; i++) {
         if (arr[i][propName] == propValue)
           return arr[i];
       // will return undefined if not found; you could return a default instead
      Grundsätzlich sollte man für Datenpunkte keine Leerzeichen verwenden:
      Aktuelles Programm
      • O
        Oli @MCU last edited by
        @mcu
        Die Funktion hatte ich doch klatt überlesen in deinem Script, vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
        Das mit den Datenpunkten werde ich in Zukunft beherzigen. Danke für den Hinweis.
        Bin noch blutiger Anfänger, was Javascript angeht.
          MCU last edited by
          @stephan-schleich
          So sollten die Felder ausgefüllt sein.
            claus1993 @OliverIO last edited by
            @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
            Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
            und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
            Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
            • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
            Meine gelesen zu haben das man den DP "recorderListDP" mittels des Widget "JSON Template2" aus dem Adapter "rfffeed" anzeigen lassen kann.
            Als json_oid habe ich den DP "recorderListDP" eingetragen. Der DP selber hat folgenden Inhalt;
            [{"startTime":"2021-03-03T09:20:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:05:00+01:00","title":"Als Toast Hawaii die Küche eroberte","channel":16,"channelid":"hessen3","channelname":"HR","eventid":10956930},{"startTime":"2021-03-03T09:40:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:30:00+01:00","title":"Morden im Norden","channel":12,"channelid":"mdr","channelname":"MDR","eventid":10962114},{"startTime":"2021-03-03T11:00:00+01:00","endTime":"2021-03-03T12:00:00+01:00","title":"Der Blaulicht Report","channel":22,"channelid":"rtl","channelname":"RTL","eventid":10973256}]
            denoch wir im Widget nichts angezeigt. Muss ich hier sonst noch etwas eintragen?
            • OliverIO
              OliverIO @claus1993 last edited by
              @claus1993
              Ja
              Steht im 2.Teil des links
              https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#recordlist
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Latzi
                Latzi @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Ich hab den Adpater auf dem slave meines master-slave-iobroker´s installiert, Adapter bleibt aber rot und folgende Fehlermeldung tritt auf:
                startInstance system.adapter.tvprogram.0: required adapter "vis" not found!
                vis.0 ist auf dem master installiert, aus Auslastungsgründen wollte ich den Adapter jedoch auf dem slave installieren, gibt es dazu eine Möglichkeit die Konstellation zum laufen zu bringen?
                • da_Woody
                  da_Woody @Latzi last edited by
                  @latzi IMHO adapter auf den master, instanz auf dem slave... kannste hin und herschieben.
                  M Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @da_Woody last edited by
                    @da_woody Bist du sicher? Ich habe es gerade ausprobiert und die Meldung bekommen, dass der Adapter VIS nicht gefunden wird. Als Voraussetzung muss auf dem Host VIS laufen, bei mir also auf dem Master.
                    • Latzi
                      Latzi @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
                      stimmt, funktioniert jedoch leider nicht 😞
                        MartyBr @Latzi last edited by
                        @latzi Wie oben gesagt, der Adapter muss auf dem Host laufen, wo auch VIS läuft.
                        • Latzi
                          ... und daran kann man nicht rütteln?
                            @latzi Ich habe es auch gerade probiert, leider mit negativem Ergebnis.
                            Eine Erklärung ist, das TVProgramm Widgets für VIS mitbringt. Daher muss der Adapter auf dem Host mit VIS installiert werden. Ich habe dann heute Morgen probiert, die INSTANZ auf meinem Slave zu starten, leider negativ.
                            Ich lasse ihn jetzt auf meinem Master laufen, das ist für mich Okay.
                            • OliverIO
                              OliverIO @MartyBr last edited by OliverIO
                              @martybr
                              Ich selbst habe keine multihost Installation.
                              Die Abhängigkeit zu vis ist wegen den Widgets drin, so das nach Aktualisierung intern durch Iobroker der Upload zu vis mit anschließendem restart von vis durchgeführt wird.
                              Die Kommunikation zwischen Widgets und Adapter wird hier aufgrund der Datenmenge nicht klassisch über datenpunkte, sondern über die sendto Funktionalität durchgeführt.
                              Da müsste man mal die Spezialisten von Iobroker fragen, wie das Design technisch beim vorgestellten Szenario möglich wäre.
                              Wahrscheinlich müsste man den Adapter aufteilen in Widgets und backend.
                              @Latzi
                              Was sind die konkreten Sicherheitsgründe, die dich zur Verlagerung auf den Slave bewogen haben?
                              da_Woody M Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @OliverIO last edited by
                                ich denk mal, da gehts nicht um sicherheit, sondern um lastverteilung...
                                finde ich trotzdem seltsam. normal installiert man den adapter auf dem host, lässt aber die instanz auf dem slave laufen.
                                ich hatte mal multihost und einige instanzen sind dort problemlos gelaufen...
                                sollte ich da für verwirrung gesorgt haben, sorry...
                                  MartyBr @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Alles gut, der Adapter läuft auf dem Master, wo auch VIS läuft. Das hat dein Adapter auch mit allen anderen, die auch Widgets mitbringen gemeinsam. Ich habe die Instanz testweise auf dem Slave verlagert, um die Aussage von @da_Woody testen zu können. Die Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.
                                  Ich kann mit der Situation gut leben. IoBroker läuft bei mir als VM, so kann ich der VM einfach mehr Speicher zuordnen und es funzt.
                                  Vielen Dank nochmal für die wahnsinnig schnelle Entwicklung. Am Anfang kam ich ja mit den Updates nicht nach 😇
                                  Martin
                                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • OliverIO
                                    Danke.
                                    ich stehe auch für weitere Features noch offen.
                                    Weitere Sender sind leider etwas aufwändiger und ich bin mir noch nicht im klaren, welche Lösung ich da anstrebe.
                                    Um hier mal alle zu informieren, evtl. ergibt sich ja aus einer Diskussion eine einfachere Lösung.
                                    es gibt ein Projekt, welches relativ viele Quellanbieter aus verschiedenen Ländern mit ziemlich vielen Sendern abdeckt
                                    https://github.com/sunsettrack4/easyepg und
                                    https://telerising.de/index.php/sample-page/easyepg/
                                    dies wurde in Perl programmiert. Über einen (nicht so schöne) Konfigurationsmechanismus, können Provider und Sender ausgewählt werden, welche dann als XML-Datei (da gibt es wohl einen Jahre alten Quasi-Standard für EPG-Informationen namens XMLTV) ausgegeben wird.
                                    Um die Installation zu vereinfachen und von seinen normalen Systemen das abzukapseln, gibt es auch einen docker-container. der in verschiedenen modi gestartet und betrieben werden kann:
                                    https://github.com/dlueth/easyepg.minimal
                                    Einen JSON-Parser dafür gibt es ebenfalls
                                    https://www.npmjs.com/package/epg-parser
                                    Man müsste für die vorhanden Widgets die komplette Datenbasis anpassen, was an sich kein Problem ist, aber am besten nur im Rahmen eines neuen Adapters tvprogram2 zu entwickeln wäre.
                                    • Latzi
                                      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Keine Sicherheitsgründe sondern Leistungsgründe, mein Raspi schafft es einfach nicht mehr 😞
                                      Darum einen zweiten baugleichen Raspi als slave dazu und einige "hungrige" Adapter dort hin verschoben. Leider reicht das noch nicht 😞 😞
                                      Muss wohl noch ein wenig warten, bis Cern oder NASA seinen Großrechner ausmustert :-;
                                      Schade, hätte ich gerne gehabt.
                                      so ist es!
                                      @martybr sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      nicht ganz, z.B. corona-Adapter konnte ich problemlos verschieben (der auch ein widget mitbringt). @OliverIO hat´s aber beschrieben (sendto) warum´s nicht geht.
                                      • O
                                        Oli @OliverIO last edited by
                                        Wäre natürlich cool, eine relativ große Senderauswahl zu haben. Die Frage ist wie groß oder kompliziert ist der zusätzliche Aufwand für einen Ottonormal-User wie mich, die zusätzlichen Tools oder Docker zu installieren und zu konfigurieren.
                                          McOnno last edited by
                                          Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @McOnno last edited by
                                            @mconno said in Test Adapter tvprogram:
                                            ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
                                            Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
                                            auf "Mehr Sender".
                                            Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
                                            Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
                                            Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
                                            Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
                                            Knallochse O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258418
