    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Sebastian IO last edited by Nashra
      @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      @nashra ich habe das alles für jarvis vis gemacht? Kannst Du damit was anfangen,
      wenn ich dir sage was ich alles verwendet habe und wie man das konfigurieren kann?
      Ups das mit Jarvis hatte ich überlesen. Dann lass mal, anhand der Bilder habe ich ja
      eine Vorlage für VIS und baue es nach. Trotzdem Danke 👍
      Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sebastian IO
        Sebastian IO @Nashra last edited by
        @nashra man könnte es auch für die normale vis nutzen, denn der ganze output wird in einen datenpunkt geschrieben und soviel ich weiss kann man ja auch in der normalen vis Datenpunkte einbinden die html drin stehen haben. Und das erforderliche css würde dann unter dem Reiter css / project hinterlegt werden und die filter sind auch datenpunkte.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Sebastian IO last edited by Dutchman
          @dutchman wollte danke sagen für die tolle Aufbereitung der Daten
          WoW Nice! Ich bin ein backend/Daten man und Specialist grafische Wiedergabe ist nicht meine Stärke 🙈
          Ich finde es immer super geil und cool um zu sehen was ihr für tolle Sachen ihr da baut mit den bisschen “raw Daten” welche meine Adapter liefern ☺️
          Weiter so und danke fürs teilen, das gibt einen ja richtig Energy weiter jegliche Art von Integrationen für die commune zu machen 😀
          Cheers !
          Dutch
          H Sebastian IO 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            harling @Dutchman last edited by
            ich bin auch recht begeistert vom Corona-Adapter. Wollte Euch nur kurz mein Dashboard zeigen, das ich in LCARS-Optik für Corona gebastelt habe. Freu mich schon auf ein Update des Adapters und hoffe, dass dann wieder die Werte korrekt rüberkommen.
            • O
              Oli @Sebastian IO last edited by
              @sebastian-io
              wow, sehr coole Arbeit, würde mich auch freuen, wen du das Script zu Verfügung stellen würdest 👍
                Coffeelover @Oli last edited by
                Hi @sebastian-io
                woher ziehst du die Infos zu den aktuellen Einschränkungen?
                VG
                Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Sebastian IO
                  Sebastian IO @Coffeelover last edited by
                  @coffeelover aus dem tollen DINA 4 Blatt Plan der Bundesregierung, was ab wann und welcher Inzidenzstufe erlaubt oder Pflicht ist. Ich prüfe ab, welcher Inzidenzwert gerade im Landkreis oder Stadt ist und dann wird die Legende eingeblendet. Habe alles in einen Mapper gepackt, so dass man das im Skript auch sehr schnell anpassen kann, falls sich was ändert.
                    Coffeelover @Sebastian IO last edited by
                    @sebastian-io D.h. mit Hilfe deines Scripts werden auch diese Infos in Datenpunkte geschrieben, die ich in VIS nutzen könnte? Dann würde ich mich darüber auch sehr freuen.
                    • Sebastian IO
                      Script zum Auslesen der corona statistik für jarvis visualisierung
                      Mein Setup für jarvis zur Darstellung
                      Für die Filter Statelist horizontal
                      Für die Ausgabe customHtml
                      Für das Aufbereiten des Designs in den Einstellungen Styles (pro)
                      das Script wird im javascript adapter hinterlegt:
                      const moment = require("moment");
                      //Datumsformat
                      moment.locale('de');
                      let fRkiFaktor = 1.00443;
                      /****** DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN (Name Pfad frei konfigurierbar)  **********/
                      /**role html, type string (Typ = Zeichenkette)  */
                      let coronaHtmlDp = '0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml';
                      // verwendet in function write_corona_stats() und für die Aktivierung der Eventlistener
                      /**role switch, type boolean (Typ = Logikwert) */
                      /**FILTER: setze den Wert auf false und der ausgewählte Datenpunkt wird nicht angezeigt */
                      let filterDp = {
                          'states': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender',
                          'cities': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities',
                          'countries': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries',
                          'top5': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats',
                      /******ENDE DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN **********/
                      let countrySelector = '[id=coronavirus-statistics.0.*.population]';
                      let oListCountry = $(countrySelector);
                      let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.cases]';
                      let oListState = $(stateSelector);
                      let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
                      let oListKreis = $(kreisSelector);
                      let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
                      let oListStadt = $(stadtSelector);
                      //Mapper für Länder und Statistiken top5 und weltweit (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                      let oSchemeCountry = {
                          'updated': { 'title': 'zuletzt aktualisiert', 'format': 'datetime' },
                          'population': { 'title': 'Einwohnerzahl', 'format': 'int' },
                          'cases': { 'title': 'Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                          'active': { 'title': 'Aktuell infiziert', 'format': 'int' },
                          'critical': { 'title': 'Im kritischen Zustand', 'format': 'int' },
                          'recovered': { 'title': 'Genesene', 'format': 'int' },
                          'tests': { 'title': 'Testungen', 'format': 'int' },
                          'deaths': { 'title': 'Todesfälle', 'format': 'int' },
                          'todayCases': { 'title': 'Heute neu infiziert', 'format': 'int' },
                          'todayDeaths': { 'title': 'Heute Todesfälle', 'format': 'int' },
                          'todayRecovered': { 'title': 'Heute Genesene', 'format': 'int' },
                      //Mapper für Bundesländer (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                      let oSchemeState = {
                          'cases': { 'title': ' COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                          'cases7_per_100k': { 'title': '7-Tage-Inzidenz', 'format': 'float' },
                          'deaths': { 'title': 'COVID-19 Todesfälle', 'format': 'int' },
                      //Mapper für Stadt und Kreise (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                      // hat ein title den Eintrag object wird der Name des Datenpunktes verwendet
                      let oScheme = {
                          'BL': { 'title': 'object', 'format': 'string' },
                          'cases': { 'title': 'COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                          // 'cases_per_100k': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                          // 'cases_per_population': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                          // 'death_rate': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                      //Mapper für grafische Darstellung 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
                      let oScheme7Tg = {
                          'ok': { 'title': 'Status ok', 'bgcolor': 'green', 'color': '#fff' },//wert 0 - 35
                          'critical': { 'title': 'Status kritisch', 'bgcolor': 'orange', 'color': '#fff' }, //wert 35 - 50
                          'high': { 'title': 'Status hoch', 'bgcolor': 'red', 'color': '#fff' }, // 50 - 100
                          'veryhigh': { 'title': 'Status sehr hoch Notbremse aktiviert', 'bgcolor': 'darkred', 'color': '#fff' }// > 100
                      //Mapper für erlaubte Dinge 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
                      let oSchemeAllowed = {
                          'ok': [// 0 - 35
                              { 'title': 'Privat', 'descr': '3 Haushalte max. zehn Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                              { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel mit kontrollierten Einlass' },
                              { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten' },
                              { 'title': 'Sport', 'descr': 'Außensport kontaktfrei (max. 10 Personen)' },
                              { 'title': 'Gastronomie', 'descr': 'erst ab 22. März' },
                          'critical': [ // 35 - 50
                              { 'title': 'Privat', 'descr': 'Max 5 Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                          'high': [ // 50 - 100
                              { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel Click & Collect oder Click & Meet (40 Quadratmeter pro Person), Kontaktdatenerhebung' },
                              { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten nur mit Terminbuchung' },
                              { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport außen, max 5 Personen aus 2 Haushalten' },
                          'veryhigh': [ // > 100
                              { 'title': 'Privat', 'descr': 'ein Haushalt und eine weitere Person, nächtliche Ausgangssperre' },
                              { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel geschlossen' },
                              { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten geschlossen' },
                              { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport nur allein' },
                              { 'title': 'Kindergärten und Kitas', 'descr': 'geschlossen, nur Notbetreuung' },
                              { 'title': 'Schulen', 'descr': 'nur Distanzunterricht' },
                      //Mapper für Legende Landkreise und Städte
                      let oSchemeLegende = {
                          'city': [
                              { 'title': 'Hinweis', 'descr': 'Zudem gilt die sogenannte Notbremse: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100, treten die Regeln, die vor dem 8. März gegolten hatten, wieder in Kraft.' }
                      //Eventlistener for filter
                      for (const [key, dp] of Object.entries(filterDp)) {
                          on({ id: dp }, write_corona_stats);
                      write_corona_stats();
                      function write_corona_stats() {
                          try {
                              let sStateOut = '';
                              let sOutSumGermany = '';
                              //Liste ausgewählter Bundesländer
                              var calcInzidenzSum = 0.00;
                              if (oListState.length > 0) {
                                  let bShowStates = getState(filterDp.states).val;
                                  sStateOut = '<div class="co-container states">';
                                  oListState.each((item, index) => {
                                      let iStateID = item.replace('.cases', '');
                                      if (bShowStates === true) {
                                          let sStateName = iStateID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.', '');
                                          sStateOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading state">' + sStateName + '</div>';
                                      for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeState)) {
                                              sStateOut += builElements(key, dp, iStateID, false, '');
                                          if (key === 'cases7_per_100k') {
                                              calcInzidenzSum += parseFloat(getState(iStateID + '.' + key).val);
                                      }//End for
                                          sStateOut += '</div>';
                                  if (oListState.length === 16) {
                                      let calc7IndDe = (calcInzidenzSum / oListState.length * fRkiFaktor);
                                      let fCalc7IndDe = calc7IndDe.toFixed(2);
                                      let sCalc7IndDe = number_format(calc7IndDe, 2, ',', '.');
                                      let oReturn = calcGefahrInzidenz(fCalc7IndDe, sCalc7IndDe, false);
                                      let valc7IndDe = oReturn.val;
                                      sOutSumGermany = '<div class="co-entry de-7-inz horizontal"><div class="co-descr">7-Tage-Inzidenz</div><div class="co-val">' + valc7IndDe + '</div></div>';
                              //Liste ausgewählter Länder
                              let sCountryOut = '';
                              if (oListCountry.length > 0) {
                                  let bShowTop5 = getState(filterDp.top5).val;
                                  let bCountries = getState(filterDp.countries).val;
                                  //only countries
                                  if (bCountries === true) {
                                      sCountryOut = '<div class="co-container countries">';
                                      oListCountry.each((item, index) => {
                                          let iCountryID = item.replace('.population', '');
                                          if ((iCountryID.indexOf("country_Top_5") === -1 && iCountryID.indexOf("global_totals") === -1)) {
                                              let sCountryName = iCountryID.replace('coronavirus-statistics.0.', '');
                                              let sFlag = '<img class="co-flag" src="' + getState(iCountryID + '.flag').val + '"> ';
                                              let sCountryNameTrans = sFlag + sCountryName;
                                              if (sCountryName === 'Germany') {
                                                  sCountryNameTrans = sFlag + 'Deutschland';
                                              sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading country">' + sCountryNameTrans + '</div>';
                                              for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeCountry)) {
                                                  sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, 'horizontal');
                                              }//End for
                                                  sCountryOut += sOutSumGermany;
                                              sCountryOut += '</div>';
                                  //only stats
                                  if (bShowTop5 === true) {
                                      sCountryOut += '<div class="co-container stats">';
                                          if (iCountryID.indexOf("country_Top_5") > -1 || iCountryID.indexOf("global_totals") > -1) {
                                              let sFlag = '';
                                              if (iCountryID.indexOf("global_totals") === -1) {
                                              if (sCountryName.indexOf("country_Top_5") > -1) {
                                                  let obj = getObject(iCountryID);
                                                  sCountryNameTrans = sFlag + obj.common.name;
                                              } else if (sCountryName.indexOf("global_totals") > -1) {
                                                  sCountryNameTrans = 'Weltweit gesamt';
                                              sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading stats">' + sCountryNameTrans + '</div>';
                                                  sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, '');
                                              }//End for
                              //Liste Landkreise
                              let sCityCountiesOut = '';
                              if (oListKreis.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                                  oListKreis.each((item, index) => {
                                      let iKreisID = item.replace('.BL', '');
                                      let sKreisName = iKreisID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.', '');
                                      sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading county">' + 'Kreis ' + sKreisName + '</div>';
                                      for (const [key, dp] of Object.entries(oScheme)) {
                                          sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iKreisID, true, '');
                                      }//End for
                                      sCityCountiesOut += '</div>';
                                  });//end each
                              //Liste kreisfreie Städte
                              if (oListStadt.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                                  oListStadt.each((item, index) => {
                                      let iStadtID = item.replace('.BL', '');
                                      let sStadtName = iStadtID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.', '');
                                      sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading city">' + 'Stadt ' + sStadtName + '</div>';
                                          sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iStadtID, true, '');
                                      }//End for
                                  });//end each
                              if (sCityCountiesOut !== '') {
                                  let sLegende = '<div class="co-legende">';
                                  for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeLegende.city)) {
                                      sLegende += '<b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr;
                                  sLegende += '</div>';
                                  sCityCountiesOut = '<div class="co-container cities-counties">' + sCityCountiesOut + sLegende + '</div>';
                              var sHtml = '<div class="co-overview">';
                              sHtml += sCountryOut + sStateOut + sCityCountiesOut;
                              setState(coronaHtmlDp, sHtml);
                          } catch (err) {
                              console.error('[CoronaStatus] error: ' + err.message + ', stack: ' + err.stack);
                      function builElements(key, dp, dpId, bAllow, cssClass) {
                          let descr = '';
                          let val = '';
                          let sList = '';
                          let sOut = '';
                          if (dp.title === 'object') {
                              let obj = getObject(dpId + '.' + key);
                              descr = obj.common.name;
                          } else {
                              descr = dp.title
                          if (dp.format === 'string') {
                              val = getState(dpId + '.' + key).val;
                          } else if (dp.format === 'datetime') {
                              let valDate = getState(dpId + '.' + key).val;
                              val = moment(valDate).format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                          } else if (dp.format === 'int') {
                              val = number_format(val, 0, '', '.');
                          } else if (dp.format === 'float') {
                              let fVal = parseFloat(getState(dpId + '.' + key).val).toFixed(2);
                              val = number_format(fVal, 2, ',', '.');
                                  let oReturn = calcGefahrInzidenz(fVal, val, bAllow);
                                  val = oReturn.val;
                                  sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
                          sOut = '<div class="co-entry co-dp-' + key + ' ' + cssClass + '"><div class="co-descr">' + descr + '</div><div class="co-val">' + val + '</div></div>';
                          if (sList !== '') {
                              sOut += sList;
                          return sOut;
                      function calcGefahrInzidenz(fVal, sVal, isAllowed) {
                          let iVal = parseInt(fVal);
                          let val = '';
                          let sListAllowed = '';
                          if (iVal < 35) {
                              val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.ok.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.ok.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.ok.color + ';">' + sVal + '</span>';
                              if (isAllowed === true) {
                                  sListAllowed = '<ul class="co-list">';
                                  for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.ok)) {
                                      sListAllowed += '<li><b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr + '</li>';
                                  sListAllowed += '</ul>';
                          } else if (iVal >= 35 && iVal < 50) {
                              val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.critical.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.critical.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.critical.color + ';">' + sVal + '</span>';
                                  for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.critical)) {
                          } else if (iVal >= 50 && iVal < 100) {
                              val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.high.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.high.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.high.color + ';">' + sVal + '</span>';
                                  for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.high)) {
                          } else if (iVal >= 100) {
                              val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.veryhigh.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.veryhigh.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.veryhigh.color + ';">' + sVal + '</span>';
                                  for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.veryhigh)) {
                          let oReturn = { 'val': val, 'list': sListAllowed };
                          return oReturn;
                      //taken from https://gist.github.com/VassilisPallas/d73632e9de4794b7dd10b7408f7948e8/bf17eccef8521b4e5869bdc6a5b09a771356fbff
                      function number_format(intFloatNumber, decimals, dec_point, thousands_point) {
                          if (intFloatNumber == null || !isFinite(intFloatNumber)) {
                              throw new TypeError("number is not valid");
                          if (!decimals) {
                              let len = intFloatNumber.toString().split('.').length;
                              decimals = len > 1 ? len : 0;
                          dec_point = (!dec_point) ? '.' : dec_point;
                          thousands_point = (!thousands_point) ? '.' : thousands_point;
                          intFloatNumber = parseFloat(intFloatNumber).toFixed(decimals);
                          intFloatNumber = intFloatNumber.replace(".", dec_point);
                          var splitNum = intFloatNumber.split(dec_point);
                          splitNum[0] = splitNum[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, thousands_point);
                          intFloatNumber = splitNum.join(dec_point);
                          return intFloatNumber;
                      Das erforderliche Css für das Design:
                      /*corona*/
                      .co-overview{
                      position: relative;
                      width: 100% ;
                      display: inline-block;
                      box-sizing:border-box;
                      .co-container{
                      position: relative;
                      width: calc(25% - 20px);
                      margin:10px;
                      vertical-align:text-top;
                      background-color:#f4f4f4;
                      border-radius:8px;
                      .co-container.stats,
                      .co-container.cities-counties,
                      .co-container.countries,
                      .co-container.states{
                      width: 100%;
                      background-color:#fff;
                      margin:0;
                      padding:0;
                      .co-container.stats .co-container{
                      width:calc(33.333% - 20px);
                      margin:10px;
                      .co-container.stats .co-container,
                      .co-container.countries .co-container,
                      .co-container.cities-counties .co-container,
                      .co-container.states .co-container{
                      box-shadow: 0px 2px 1px -1px rgba(0,0,0,0.2),0px 1px 1px 0px rgba(0,0,0,0.14),0px 1px 3px 0px rgba(0,0,0,0.12);
                      .co-container.country{
                      width: calc(100% - 20px);
                      .co-legende{
                      padding: 10px;
                      background: #FFCCBC;
                      position: relative;
                      margin-left: 10px;
                      box-sizing: border-box;
                      border-radius:8px;
                      margin-bottom: 10px;
                      margin-top:10px;
                      .co-heading{
                      position: relative;
                      width: 100%;
                      font-weight:bold;
                      padding: 0 5px;
                      .co-heading.stats,
                      .co-heading.country,
                      .co-heading.county,
                      .co-heading.city,
                      .co-heading.state{
                      background: #2196F3;
                      font-size: 14px;
                      line-height: 35px;
                      color: #fff;
                      font-weight: normal;
                      border-top-left-radius: 8px;
                      border-top-right-radius: 8px;
                      .co-heading.stats{
                      background:#F57C00;
                      .co-heading.country{
                      background:#880E4F;
                      .co-heading.county,
                      .co-heading.city{
                      background: #00796B;
                      img.co-flag{
                      height:15px;
                      width:auto;
                      .co-entry{
                      position: relative;
                      width: 100%;
                      padding: 0 10px;
                      .co-entry .badge{
                      font-size:12px;
                      padding: 0px 4px;
                      border-radius: 4px;
                      .co-descr{
                      position: relative;
                      width: 60%;
                      overflow: hidden;
                      text-overflow: ellipsis;
                      white-space: nowrap;
                      .co-val{
                      position: relative;
                      width: 40%;
                      overflow: hidden;
                      text-align:right;
                      .co-container.states .co-entry.co-dp-updated,
                      .co-container.stats .co-entry.co-dp-updated{
                      font-size:11px;
                      .co-container.countries .co-entry.co-dp-updated.horizontal{
                      font-size:14px;
                      .co-entry.horizontal{
                      width: calc(16.6666% - 20px);
                      margin: 17px 10px;
                      background:#fff;
                      border-radius:8px;
                      padding:0;
                      .co-entry.horizontal .co-descr,
                      .co-entry.horizontal .co-val{
                      width:100%;
                      text-align:center;
                      font-weight:bold;
                      .co-entry.horizontal .co-descr{
                      background: #880E4F;
                      font-size: 14px;
                      line-height: 35px;
                      color: #fff;
                      .co-allowed-list{
                      position: relative;
                      width: 100%;
                      padding: 10px;
                      background-color: #EAEAB9;
                      border-bottom-left-radius: 8px;
                      margin-top: 10px;
                      border-bottom-right-radius: 8px;
                      .co-list{
                      margin:0;
                      padding:0;
                      list-style:none;
                      position:relative;
                      width:100%;
                      display:inline-block;
                      .co-list li{
                      position:relative;
                      width:100%;
                      font-size:14px;
                      line-height:18px;
                      marign-bottom:4px;
                      /*corona*/
                      @media (max-width: 768px) {
                      .co-container.stats .co-container {
                          width: calc(50% - 20px);
                      .co-container{
                      @media (max-width: 536px) {
                      .co-container{
                      .co-entry.horizontal {
                      Have fun!
                      sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Sebastian IO last edited by sigi234
                        @sebastian-io
                        Cool, alles erledigt, wie bekomme ich es jetzt in Jarvis?
                        Erledigt, aber weiße Schrift auf weißen Hintergrund.
                        DARK MODE eingestellt!
                        • Sebastian IO
                          Sebastian IO @sigi234 last edited by
                          @sigi234 du musst nun deine Farben noch in den Einstellungen Css pro anpassen, ich verwende ja das helle Design und da ist die StandardFarbe schwarz:
                          Diese Anweisung suchen:
                          .co-overview{
                          position: relative;
                          width: 100% ;
                          color:#000;
                            Ash2k @Sebastian IO last edited by Ash2k
                            @sebastian-io
                            ich hab leider noch Probleme mit deinem Script:
                            2021-03-13 11:34:25.788 - info: javascript.0 (23599) Start javascript script.js.Jarvis_Corona
                            2021-03-13 11:34:25.815 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg7_per_100k.updated" not found (3)
                            2021-03-13 11:34:25.817 - warn: javascript.0 (23599) at builElements (script.js.Jarvis_Corona:301:23)
                            2021-03-13 11:34:25.817 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:145:38
                            2021-03-13 11:34:25.817 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                            2021-03-13 11:34:25.818 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                            2021-03-13 11:34:25.818 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                            2021-03-13 11:34:25.819 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg7_per_100k.cases" not found (3)
                            2021-03-13 11:34:25.820 - warn: javascript.0 (23599) at builElements (script.js.Jarvis_Corona:304:15)
                            2021-03-13 11:34:25.820 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:145:38
                            2021-03-13 11:34:25.820 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                            2021-03-13 11:34:25.821 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                            2021-03-13 11:34:25.821 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                            2021-03-13 11:34:25.822 - error: javascript.0 (23599) script.js.Jarvis_Corona: [CoronaStatus] error: number is not valid, stack: TypeError: number is not valid
                            at number_format (script.js.Jarvis_Corona:376:15)
                            at builElements (script.js.Jarvis_Corona:305:15)
                            at Script.runInContext (vm.js:143:18)
                            at Script.runInNewContext (vm.js:148:17)
                            at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1320:27)
                            at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:38)
                            2021-03-13 11:34:25.822 - info: javascript.0 (23599) script.js.Jarvis_Corona: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                            Datenpunkte sind wie folgt angepasst im Script:
                            let coronaHtmlDp = '0_userdata.0.jarvis.corona.coronahtml';
                            let filterDp = {
                                'states': '0_userdata.0.jarvis.corona.filter.bundeslaender',
                                'cities': '0_userdata.0.jarvis.corona.filter.cities',
                                'countries': '0_userdata.0.jarvis.corona.filter.countries',
                                'top5': '0_userdata.0.jarvis.corona.filter.top5stats',
                            Hier die Datenpunkte unter Objekte:
                            Und hier die RAW-Einstellungen von coronahtml:
                             "user": "system.user.admin",
                             "ts": 1615629811323,
                             "common": {
                               "name": "coronahtml",
                               "role": "html",
                               "type": "string",
                               "desc": "Manuell erzeugt",
                               "def": "",
                               "read": true,
                               "write": true
                             "native": {},
                             "acl": {
                               "object": 1638,
                               "owner": "system.user.admin",
                               "state": 1638
                             "_id": "0_userdata.0.jarvis.corona.coronahtml",
                             "type": "state"
                            Ich hab sicherlich irgendwo nen Fehler, bin aber was Javascript angeht nen Laie, vielleicht siehst du es wo mein Problem liegt?
                            Edit: Welche Adapterversion vom Covid-Adapter hast du installiert?
                            • Sebastian IO
                              Sebastian IO @Ash2k last edited by
                              @ash2k zeig mal deine angelegten datenpunkte im script?
                              der log sagt dass du hinter deinen bundesländern ein punkt fehlt
                              falsch
                              Fehler coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg7_per_100k.cases
                              richtig
                              coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.7_per_100k.cases
                                @sebastian-io
                                welche meinst du jetzt genau die oben im Beitrag nicht zu sehen sind?!?
                                unter dem Spoiler "Datenpunkte" steht der Ausschnitt aus dem Script, meinst du die?
                                Ansonsten ist das hier zum Beispiel der Pfad unter Objekte zu den Bundeslaender:
                                • Sebastian IO
                                  @ash2k ich verwende die Version 0.6.3 von den Corona Statistik Adapter
                                  Was hast du in den Einstellungen des Corona Statistik Adapters konfiguriert?
                                    @sebastian-io
                                    ich hab die 0.6.8 ausm latest installiert
                                    hier die Einstellungen, habe vorhin alles mal aktiviert:
                                    • Sebastian IO
                                      @ash2k so sieht es bei meinen Einstellungen aus:
                                        @sebastian-io
                                        ich bin raus bzw wohl zu doof dafür....
                                        habe jetzt den Covid-Adapter komplett gelöscht, alle Objekte gelöscht und den Adapter in der Version 0.6.3 installiert, gleiche Einstellungen gemacht wie bei dir ausser Landkreise alle ausgewählt....
                                        Dann dein Script unverändert gelassen und die Datenpunkte in dem Pfad angelegt wie es in deinem Script steht und trotzdem kommen weiterhin die Fehlermeldungen....
                                        Das hier sind die angelegten DP:
                                          "0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml": {
                                            "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "vis.jarvis.coronahtml",
                                              "role": "html",
                                              "type": "string",
                                              "def": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "ts": 1615647045577,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender": {
                                            "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender",
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1615647124353,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities": {
                                            "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "vis.jarvis.corona.filter.cities",
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1615647181197,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries": {
                                            "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "vis.jarvis.corona.filter.countries",
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1615647212692,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats": {
                                            "_id": "0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "vis.jarvis.corona.filter.top5stats",
                                              "role": "switch",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1615647239518,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                        Fehlerlog hat sich zwar irgendwie geändert aber hilft mir auch nich weiter 😞
                                        2021-03-13 16:00:30.561 - info: javascript.0 (23599) Start javascript script.js.Jarvis_Corona
                                        2021-03-13 16:00:30.632 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.635 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.635 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.636 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.636 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.636 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.638 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.639 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.640 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.640 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.641 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.641 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.641 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.643 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.644 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.644 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.644 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.645 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.647 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.648 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.651 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.652 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.654 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.654 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.655 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.655 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.655 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.656 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.657 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.657 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.658 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.659 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.661 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.661 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.661 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.662 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.663 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.665 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.665 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.665 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.666 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.666 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.669 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.670 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.670 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.670 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.678 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.680 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.681 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.683 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.684 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.685 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.685 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.685 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.686 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.689 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.690 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.690 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.691 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.691 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.692 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.693 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.694 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.698 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.699 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.699 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.701 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.701 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.701 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.704 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.705 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.707 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.708 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.708 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.708 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.717 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.719 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.725 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.725 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.725 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.726 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.726 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.728 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.729 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.741 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.742 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.742 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.742 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.743 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.745 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.751 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.751 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.754 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.754 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.755 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.761 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.761 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.761 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.766 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.766 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.768 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.769 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.770 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.776 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.776 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.777 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.777 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.778 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.778 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.779 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.779 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.779 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.781 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.791 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.794 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.795 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen7_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.796 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.797 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.797 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.797 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.798 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
                                        2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:148:55
                                        2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at write_corona_stats (script.js.Jarvis_Corona:137:24)
                                        2021-03-13 16:00:30.802 - warn: javascript.0 (23599) at script.js.Jarvis_Corona:124:1
                                        2021-03-13 16:00:30.803 - info: javascript.0 (23599) script.js.Jarvis_Corona: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          @Ash2k
                                          die Datenpunkte fehlen noch unter Objekte
                                          Stoppe den Corona-Adapter mal und dann wieder aktivieren. Danach in Objekte unter
                                          coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.cases7_per_100k
                                          nachsehen ob der Dastenpunkt angelegt wurde. Wenn nicht, das Ganze einfach nochmal.
                                          Hatte ich auch schonmal das er beim ersten Start nicht direkt alles angelegt hat.
                                          • Sebastian IO
                                            @ash2k und schaue auch das moment bei deiner javascript instanz unter Haupteinstellungen hinterlegt ist (Zusätzliche NPM-Module)
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            328960
