    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by
      @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      bis mir aufgefallen ist dass es im javascript Ordner abgelegt wurde und nicht im userdata
      ja, zum testen nehme ich immer javascript, weil unter 0_userdata.0 meine laufenden Scripte liegen.
        LoDDl @dslraser last edited by
        @dslraser
        Da das jetzt wunderbar funktioniert würde ich gleich noch frech etwas hinterher fragen wollen 🙂
        jetzt hätte ich gern noch einen Button mit dem ich alle Lichter gleich ausschalten kann. Kann ich das durch dein Script schon irgendwie vereinfachen, da dort ja schon alle Lichter "getriggert" werden?!
        Danke dir 🙂
        • dslraser
          Keine Ahnung, dafür war das Blockly nicht gedacht. Müsste ich selbst erst ausprobieren ob und wie das geht.
            Pietro010 @dslraser last edited by
            @dslraser ist ein Echo Dot - wobei speak grundsätzlich funzt (hab ich mal ausprobiert indem ich einfach nen text reinschreib)
            nicht stören ist aus - ja; Frage wird direkt an den Echo gestellt, hab dir zur Aktivierung vom Echo den Screenshot angehängt,
            wobei ich den 2. Teil der Routine mit der Textansage eingebaut habe um zu testen, ob die Routine überhaupt funktioniert.
            Seitdem höre ich zumindest auf Anfrage den 2. Teil 😉
            lg
            Peter
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Pietro010 last edited by
              @pietro010
              hm, das ist komisch...
              Wieviel Temperatursensoren sind das ?
                @dslraser "Aussen 3.7 Grad;Kristina Grad;Schlafzimmer 23.2 Grad;Sofia Grad" ist der Inhalt der Liste, die zwei
                Shellies in Kristina und Sofia liefern anscheinend grad nix^^
                lg
                Peter
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Pietro010 last edited by dslraser
                  @pietro010 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  lg
                  Peter
                  und wenn Du genau diesen Text in speak kopierst, geht es dann ? (also manuell)
                    @dslraser Klappt jetzt ;-))
                    Layer 8 Problem - hatte das Skript nicht am Laufen
                    Danke für die rasche Hilfe, werd mich jetzt mal an die Fenster- und Lichtsensoren machen
                    lg und ne schöne Woche!
                    Peter
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                      Hallo dslraser,
                      habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
                      Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
                      1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
                      2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                      3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                      4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                      5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                      6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                        rssi.rar
                      Gruß//Lucky
                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                        @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        Hallo dslraser,
                        rssi.rar
                        Gruß//Lucky
                        Sorry für die späte Antwort (wir bekommen gerade neue Fenster und Rolläden eingebaut ---im Altbau, deshalb habe ich im Moment wenig Zeit. Ich habe danach noch so einige Wände für Dosen und Kabel zu schlitzen und renoviere so nach und nach jeden Raum)
                        Ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Wenn Du Lust und Zeit hast, dann kannst Du Dich gern an der Umgestaltung und Verbesserung der Blocklys beteiligen. Gerade bei HTML bin ich nur "Bastler".
                        eigentlich passiert das bei speak automatisch. Der Wert sollte nach der Ansage wieder auf den vor der Ansage eingestellten Wert zurück fallen.
                        1. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                        siehe meinen Satz am Anfang (Ich bin bei HTML nur "Bastler". HTML kam auch erst später im Blockly dazu.) Da nehme ich gern Deine Hilfe in Anspruch.
                        1. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                        Auch hier gern gemeinsam umbauen
                        1. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                        ja, die Idee ist auch sehr gut und dann individueller.
                        1. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                        klar, gern
                        1. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                        Ja, das stört mich auch schon länger, aber mir fehlt, wie oben beschrieben, im Moment die Zeit dafür.
                        Wenn Du willst, dann stelle gern Optimierungen und Verbesserungen hier zur Verfügung. Trage Deinen Namen gern ins Blockly mit ein. Ich stelle die Blocklys dann oben im 1./2. Beitrag ein.
                        Dein rssi Blockly habe ich importiert, aber bisher nur überflogen. Ich kann aber sehen, das Du das gesamte Blockly verstanden hast und würde mich über Deine Unterstützung freuen.
                        • schmerenko
                          schmerenko last edited by
                          Hallo, kann mir jemand ein Tipp geben, warum z.B ich keine 01_ Lichter angezeigt bekomme?
                          Ich habe statt licht_alias die Funktion Licht übernommen und es auch im Script geändert
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by
                            @schmerenko
                            Zeige mal bitte einen Screenshot von Deinen Aufzählungen. Ich befürchte da steht überall nur SET bei den states. (in der Aufzählung nur states rein machen, nicht die ganzen channel)
                            Starte mal den admin neu. Achtung, nicht stoppen, nur mit dem Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich aus. Danach noch den Javascript Adapter neu starten.
                            Da, mit dem Pfeilkreis admin neu starten.
                            schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • schmerenko
                              schmerenko @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Den Admin hatte ich bereits mehrmals gestartet..
                              meinst du diesen Screenshot ?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by dslraser
                                @schmerenko sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                @dslraser
                                Ja, den meine ich. Deine Aufzählung heißt nicht Licht sondern Light.(das letzte, hinter dem letzten Punkt ist die Aufzählung---enum.functions.Light)
                                Edit: funktionieren wird es trotzdem nicht wie gewünscht, weil in Deiner Aufzählung nicht die eigentlichen states sind. Du hast da anscheinend den chanel drinn.
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @dslraser last edited by
                                  Hallo @dslraser, mit dem Buttom zum Umschalten der html-Tabellen in VIS funktioniert gut. Nachdem ich nun mit iQontrol ein wenig rumprobiert habe, muss ich aber feststellen, dass die html-Tabellen in iQontrol deutlich besser formatiert sind.
                                  Vielleicht wird es für VIS noch besser, wenn @Lucky_ESA den html-Bereich überarbeitet.
                                    Happyuser20 last edited by
                                    Hallo
                                    Ich benutze auch das Blockly für die Anruferansage. funktioniert auch super bei mir.
                                    Ich hätte da aber noch eine Frage/Wunsch.
                                    Kann man zwischen den zwei Ansagen eine Pause einbauen z.B. 5sek ?
                                    Wenn in dieser Pause der Anruf angenommen wird Alexa stumm schalten? (evtl. mit Datenpunkt aus dem TR 064 Adapter?)
                                    Bei uns steht das Telefon neben der Alexa und wenn man abhebt und Sie die Wiederholung brabbelt, ist das störend.
                                    HappyUser20
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by dslraser
                                      @happyuser20
                                      wenn Du abhebst hört Sie ja auf zu brabbeln, aber die laufende Ansage wird noch abgearbeitet.
                                      Du könntest an diesen 3 Stellen in der Funktion main die 8 Sekunden verlängern, dann solltest Du mehr Zeit haben zwischen den Wiederholungen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                        @dslraser
                                        Hallo, ich möchte das das Blockly nur in der Zeit von 22-06 Uhr aktiv ist, geht das so?
                                        Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.txt
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                          @sigi234
                                          Falscher Thread ?
                                          Edit: ? Das hier ?
                                          https://forum.iobroker.net/post/604331
                                            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                            @sigi234
                                            Falscher Thread ?
                                            Edit: ? Das hier ?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114284
