Türklingel abschalten
Moin @ all
Ich beschäftige mich schon länger damit meine Türklingel abzuschalten.
Wir wohnen hier in einem Mehrfamilienhaus und damit ist ein zentraler Klingeltrafo vorhanden. Da kann ich also nicht dran.Was ich suche, ist eine Möglichkeit die Klingel zu bestimmten Zeiten komplett abzuschalten. Klar, ich könnte einen Schalter drunter setzen und manuell schalten. Möchte es aber irgendwie per Funk machen. Irgendwie die Leitung trennen das Stille ist wenn ich das möchte.
Iobroker, Zigbee und auch Homematic sind schon vorhanden. Gäbe also verschiedene Möglichkeiten das einzubinden.
Es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben die Leitung zu trennen ohne das ich das Manuell mache.
230 Volt liegen dort nicht in abgreifbarer nähe an, so das ein Shelly wegfällt.
Auch eine Batteriebetriebene Lösung über ein Relais würde ich in Betracht ziehen. Ich habe mir schon einen Wolf nach einem Zigbeeschalter gesucht der eventuell auch über 5 Volt läuft. Dann würde ich eine Powerbank zur Stromversorgung benutzen. Finde nur nichts...
Hat jemand von Euch etwas ähnliches schon mal gemacht und hat eine Lösung? -
@malleralle sagte in Türklingel abschalten:
Den könntest du wohl nutzen. Ein Amazon-Käufer schrieb, dass ein 9V Block innerhalb von 2 Wochen leer war. Aber mit Powerbank müsste da was gehen.
Alternative:
Homematic Klingelsensor. Dann müsste die akustische Meldung aber anders erfolgen. -
@malleralle oder mit einem Wemos D1 min ein Relais steuern und sich mit dem Kontakt zwischen die Klingel hängen. Den Wemos kannst du zB mit ESPEasy flashen und die Daten per mqtt in den iOBroker holen und schalten. Den Wmos kann man mit Batterie im Deepsleep betreiben oder ienfach ein Mikro-USB Ladekabel anschließen
Hallo @ all
Vielen Dank für Eure BeiträgeIch habe mich nun für ein Modul von ELV entschieden.
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hat mich hier auf die richtige Fährte gebracht.
Aber ich habe dann ein anderes Modell genommen wo ein Schaltrelais bereits mit vorhanden ist.
Ist nur ein paar € teurer.ELV Homematic Bausatz Funk-Schaltaktor 1fach für Kleinspannung HM-LC-Sw1-PCB
Das Teil kommt Dienstag per Post.
Ich werde Euch berichten ob und wie das dann funktioniert.@Nordischerjung
Einen Wemos wollte ich nicht verbauen da Homematic bereits vorhanden ist.
Danke Dir aber trotzdem für den Input. -
@malleralle Relais frisst aber mehr Strom. Ist beim Akkubetrieb eher nachteilig
@sevenup sagte in Türklingel abschalten:
Ja @SevenUp, das ist mir bewusst.
Ich habe hier zwei 20.000mAh Powerbanks die ich tauschen könnte.
Ich muss mir das mal anschauen wieweit ich mit einer `Füllung´ da auskomme.
Werde mir die Powerbank da so hinsetzen damit ich schnell wechseln kann.
Ist nun mal eine Mietwohnung wo ich nicht die Möglichkeiten habe als wenn es Eigentum wäre.
Vieleicht hält das Teil ja wenigstens ein paar Monate bevor ich wechseln muss.
Zur Not muss ich mir wirklich etwas mit Dauerstrom einfallen lassen.
Habe gesehen das etwas neben der Klingel eine mit Tapete zugeklebte Verteilkappe vorhanden ist. Ob da allerdings 220 Volt anliegen weiß ich nicht. Wird wohl die Ankunft des Klingeldrahtes sein.
Darum werde ich das erst aufmachen wenn die Powerbank zu schnell leergesaugt wird. -
Wenn HM bereits vorhanden, dann geht es auch ohne Relais und damt per Batteriebetrieb.
Ich habe seit 2013 den Einfach-Batterieaktor dafür in Betrieb. Heute würde ich den Vierfach nehmen, aber den gab es damals noch nicht.
Bei einer Kleinspannungs-Wechselstromklingel braucht es noch einen Brückengleichrichter und die Sache ist geritzt.
Beschreibung im Homematic Forum -
@malleralle said in Türklingel abschalten:
Es könnte ratsam sein, über einen solchen Eingriff in der Mietwohnung nachzudenken. Im Wesentlichen ist alles, was fest installiert ist, für den Mieter tabu. Ändern / anbauen ist nur ab den Übergabepunkten (z.B. Absperrventil, Deckenauslass oder Steckdose) erlaubt.
Arbeiten an der Installation können zu Problemen mit dem Vermieter führen. -
@hans_999 sagte in Türklingel abschalten:
Arbeiten an der Installation können zu Problemen mit dem Vermieter führen.Das war hier nicht die Frage! Thema verfehlt, setzen, sechs.
