    4. JavaScript
    5. Scripte im Verzeichnis verschwunden, laufen aber weiter
      Karl 1 last edited by
      meine Scripte werden unter <> Skripte im Verzeichnis Common nicht mehr aufgeführt, obwohl sie nach wie vor laufen!
      Karl 1
      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Karl 1 last edited by
        @karl-1 sagte in Scripte im Verzeichnis verschwunden, laufen aber weiter:
        Karl 1
        Hast du einen Filter gesetzt?
        Screenshot vom gesamten Script-explorer
          Ahnungsbefreit @Karl 1 last edited by
          @karl-1 Browser Cache löschen könnte helfen, so war das bei mir
            Karl 1 @Homoran last edited by
            Ich war längere Zeit nicht mehr im Webserver, habe nur den Script-explorer geöffnet, dann ergibt sich folgendes Bild:
            Wo kann man eventuell einen Filter setzen?
            Bewußt habe ich keinen gesetzt!
            Karl 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Karl 1 last edited by Homoran
              Du hast den Filter "nur angehaltene Skripte anzeigen" aktiv
              ganz unten das rote Dreieck
                Egal was ich unten anklicke, es ändert sich nichts!
                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Karl 1 @Karl 1 last edited by
                  @karl-1
                  Ich habs!
                  Auf den grünen Balken und dann auf den Querbalken neben dem gelben JS klicken!
                  Was auf diesem Balken steht, kann ich nicht lesen! Alterserscheinung!
                  Besten Dank für die Hilfe
                  Karl 1
                    du musst nur noch einmal auf das rote Dreieck klicken
                    • heinhan
                      heinhan last edited by
                      Ich habe das gleiche Problem, von heute auf morgen werden mir keine Skripte mehr angezeigt, sie laufen aber im Hintergrund.
                      Keinerlei Anzeige, alles grau. Beim Start wir das rotierende IoBroker Symbol angezeigt, danach ist der Bildschirmausschnitt, wo normaler Weise die Übersicht der Skripte steht alles grau! Instanz ist auf Grün.
                      Iobroker gestoppt, IoBroker FIX gemacht alles ohne Erfolg.
                      Wer kann mir helfen. Danke
                        Homoran Global Moderator Administrators @heinhan last edited by
                        @heinhan sagte in Scripte im Verzeichnis verschwunden, laufen aber weiter:
                        nichts geändert?
                        Gar nichts?
                        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • heinhan
                          heinhan @Homoran last edited by
                          @homoran Nein. Habe verschiedene Browser ausprobiert, Cache geleert, alles ohne Erfolg. Wie gesagt, der Bildschirmteil ist komplett leer/grau
                          Homoran massenbach 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @heinhan
                            Also nichts geändert - kein Update, kein neues Skript, gar nix.
                            Und im log steht auch nix?
                            und in der Browserkonsole auch keine Fehlermeldung?
                            sehr strange dann 😞
                            • heinhan
                              @homoran Gerade nochmal in die LOG geschaut, keine WARN Meldung. Alles im grünen Bereich.
                              Überlege den Adapter zu löschen und neu zu installieren. Anschl. ein frisch gemachtes IOBroker Backup einzuspielen oder
                              gibt es eine Möglichkeit die Skripte separat zu sichern und danach den Adapter Neu zu Installieren und diese dann wieder einzuspielen ?
                              • massenbach
                                massenbach @heinhan last edited by
                                @heinhan habe das gleiche Problem... hatte aber Script Engine upgedatet. Nachdem ich diesen Post gefunden habe habe ich die vorherige Version zurückgespielt und es ist alles wieder da 😉
                                Homoran heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @massenbach last edited by
                                  @massenbach sagte in Scripte im Verzeichnis verschwunden, laufen aber weiter:
                                  Genau deswegen hatte ich ja gefragt, ob @heinhan was geändert hatte
                                  • heinhan
                                    heinhan @massenbach last edited by
                                    @massenbach Danke für den Tipp, danach war die Bildschirm Anzeige wieder da.
                                    1542
