    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      Hallo zusammen und vielen Dank für den ganzen Input! Scheinbar sind nun schon viele losgelaufen, und haben die erste Version 0.0.1 ausprobiert. Diese ist natürlich noch weit von einer brauchbaren Version entfernt.
      Ich hoffe, dass ich bald wieder Zeit dafür finde das Ganze weiter zu entwickeln. Unterstützung ist natürlich immer willkommen 🙂
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung gibts da eigentlich neues?
        L haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lucajordi @da_Woody last edited by
          Und welches Widget nutzt ihr?
          • da_Woody
            @lucajordi ich versuch das grad in iQontrol zu bringen. klappert aber noch nicht wirklich.
            denk mal, da muss @haus-automatisierung noch was tun.
              sigi234 Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by
              @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
              vis-inventwo-jsontable
              L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                lucajordi @sigi234 last edited by
                @sigi234 thx...
                Kann ich die Felder formatieren?
                Es gibt ja das Geburtsjahr und das Datum Feld.
                Hätte die beiden gerne zusammen in einem Feld...
                Also z.B. 07.04.1972
                L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lucajordi @lucajordi last edited by
                  und kann ich schon über "Next" irgendetwas auslesen?
                  Glaube "Next" wird noch nicht gefüllt, oder?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                    Bin noch nicht dazu gekommen weiter zu machen. Leider... 😞
                    Die anderen Adapter haben in letzter Zeit auch viel Pflege und Verbesserungen gebraucht
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @lucajordi last edited by
                      Dito
                      Das würd ich mir auch wünschen.
                        @sigi234
                        Und da bekomme ich es ja nicht so schön hin wir du z.b. im Trash Adapter...
                          Heute mal ein bisschen weiter gemacht. Siehe Version 0.0.2
                          L M da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                            Danke dir...
                            Werde später testen!
                              Maas-Meister @haus-automatisierung last edited by
                              Danke für diesen Adapter!
                              Ich trage gerade alle wichtigen Geburtstage händisch ein. Klappt super 🙂
                              Zwei Dinge stören mich, stand jetzt:
                              • Schön wäre es, wenn die händisch eingetragenen Geburtstage Alphabetisch sortiert sind.
                              • Schön wäre es, wenn man das Geburtsjahr leer lässt, dieses auch leer in der json ist.
                                Aktuell steht dort immer "2021"
                                lucajordi @Maas-Meister last edited by
                                Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                                  @haus-automatisierung hmm, hab jetz schon die 0.0.3 aber in nextAfter kommt nix rein... erledigt...
                                  außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol... das turns ist auch nicht notwendig...
                                    MCU @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Kannst du in der Instanz ändern: ( turns -> wird)
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @MCU last edited by
                                        @lucajordi
                                        Upgedatet --> geht!
                                          Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @lucajordi last edited by
                                            @lucajordi siehe auch mein posting... 😉
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52011
