    5. Ganz einfaches Blockly läuft nicht
      Jan1 @Conti last edited by
      @conti
      und "=wahr" ist immer noch unnötig, da Grundfunktion des Block
        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
        @jan1 sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
        @conti
        Das stimmt zwar, aber bei einem Einsteiger, der von sich sagt:
        @conti sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
        nun bin ich beim Scripten angelangt.
        wollen wir es doch nicht übertreiben 😉
          paul53 @Conti last edited by paul53
          @conti sagte: Sobald also die Anwesenheit auf true springt, soll die Sonos im Wohnzimmer angehen.
          Wenn die Sonos bei Abwesenheit auch wieder ausgehen soll:
            Jan1 @Homoran last edited by
            Ich war auch mal Einsteiger und das war eins der ersten Dinge, die ich selber schnell raus gefunden hatte und mir so meine Blocklys übersichtlicher gestalten konnte. ist ja auch sehr einfach, wenn man mal den Hilfstext liest, wenn man mit der Maus einfach auf ein Block fährt 😉
            Ja ich weiß, lesen schadet den Augen und fragen geht schneller 🙂
              Das kommt aber auf die Sichtweise an.
              Ich persönlich fand zu Anfang die "vollständige" Anzeige wesentlich strukturierter und somit verständlicher.
                Conti @Homoran last edited by
                Vielen Dank @jan1, @Homoran, @paul53
                leider verstehe ich eure Anweisungen nicht. Am ehesten "schnalle" ich noch den Hinweis von @paul53.
                Muss wohl daran liegen, dass mir die "Augen schmerzen beim Lesen" 😏
                Ich kann euch versichern, bevor ich eine Anfrage starte, beschäftige ich mich sehr lange damit, weil ich zu denen gehöre, denen es peinlich ist andere Fragen zu müssen😓
                Trotzdem bin ich halt manchmal darauf angewiesen, wenn ich nicht weiterkomme.
                Danke!
                Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Conti last edited by
                  meine Anweisungen waren genau aus dem Grund auch für @Jan1 gedacht
                  das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise.
                  Dafür sind wir ja auch gerne da!
                  BTT:
                  Nochmal zusammengefasst:
                  Wenn dein Datenpunkt (der mit Binary play beginnt) den selben Zustand bekommen soll, den auch deine Anwesenheit hat, ist fast alles richtig.
                  Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen, da du ja deine SONOS steuern willst
                    @homoran sagte: Du musst lediglich den darunter liegenden aktualisiere-Block, gegen einen steuere-Block tauschen
                    Dann wird der Sonos zwar eingeschaltet aber nie wieder ausgeschaltet.
                      @paul53 sagte:
                      Mist!
                      Wieder nicht bis zu Ende gelesen 😢
                        @conti
                        Eigentlich musst nur den Block verwenden den Paul gepostet hat, macht exakt was Du willst. Anwesenheit true, Sonos macht Krach, Anwesenheit false, Songs hält die Klappe. Mehr als den einen Block brauchst dafür nicht.
                          Conti @Jan1 last edited by
                          @jan1 ok. Danke!
                          Dann sieht halt die Anweisung eben so aus wie @paul53 vorschlägt
                          Dieser Block ist für mich plausibel.
                          Leider funktioniert es aber trotzdem nicht. Ich kann den Schalter ändern wie ich will
                          die Sonos übernimmt den Wert nicht.
                          Was mir aber noch auffällt. Wenn der Schalterwert ändert, leuchtet dieser kurz Grün auf um danach den korrekten Wert aber in Rot anzuzeigen. Das hat doch etwas mit der Auslösung zu tun (bestätigt/unbestätigt).
                          Zudem habe ich gesehen, wenn ich in der Sonos den entsprechenden Wert manuell setze, noch ein zweiter gleich oben dran, ebenfalls geändert wird. Ob ich den wohl auch mit setzen muss?
                            @conti
                            Nur der Block, kein Trigger, steht doch oben 😉
                              @conti
                              👍 dachte ohne Trigger geht das nicht. Hab jetzt nur noch den "binde" Block drin.
                              Funktioniert trotzdem nicht 😞
                              Ich sehe es ein. Ich habe wohl bei Blockly grundsätzlich etwas noch nicht verstanden. Muss wohl zurück auf Feld eins.
                              Hab aber immer noch das Gefühl, irgendwas mit den Objekten stimmt nicht.
                              Der Schalter im 0_userdata.0 ist vielleicht gar nicht geeignet dafür.
                              crunchip J paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Conti last edited by
                                seltsame Rolle die dein DP hat
                                  @conti
                                  Der binde Block ist ne Ausnahme, da der den Trigger ja bereits enthält. Sobald sich das erste Objekt ändert, wechselt das zweite auf den selben Zustand, somit ist das erste Objekt der Trigger.
                                  Aber das ganze, kann bei Dir nicht funktionieren, da "play" ein String ist und Du ein Boolean damit steuern möchtest. Hatte ich vorhin übersehen.
                                  Heißt Du musst wandeln, oder eben doch ein herkömmliches Blockly verwenden.
                                  Warte mal was Paul da zaubert 😉
                                    nein, er möchte state_simple an Anwesenheit binden.
                                    Wenn Anwesend auch ein bool ist müsste das klappen
                                      Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                      Ok, dann schon. Ist etwas irritierend was oben mit Pfeil gekennzeichnet ist.
                                      @Conti
                                      poste mal bitte beide RAW der DPs, die hier zusammen arbeiten sollen, dann wird das deutlicher 😉
                                      paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        paul53 @Jan1 last edited by
                                        @jan1 sagte: Ist etwas irritierend was oben mit Pfeil gekennzeichnet ist.
                                        Das ist anscheinend eine falsche Rolle, die auf Javascript keinen Einfluss hat.
                                          Jan1 @paul53 last edited by
                                          Ja, aber auf mein Wahrnehmungsvermögen 😉
                                            Conti @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Ganz einfaches Blockly läuft nicht:
                                            die Rolle kann doch frei Bezeichnet werden, meine ich. Die Anwesenheit schaltet auch korrekt. Nur scheint die Bindung es nicht zu akzeptieren.
                                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1521
