    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      stenmic @dimaiv last edited by stenmic
      @dimaiv für den Fall, der Stick ist wieder lieferbar und ich habe ihn 🙂
        dimaiv @1N4148 last edited by
        @1n4148
        Da muss man nix machen.
        Wie fehlt bei dir Kappe?
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          1N4148 @dimaiv last edited by
          @dimaiv Bei BSL scheint die Abdeckkappe vom Taster zu fehlen.
            dimaiv @1N4148 last edited by dimaiv
            @1n4148
            Wie hast du es geschafft...🧐 ?
            So was habe ich noch nie erlebt. Ist vielleicht dir bei der Gehäuse Entfernung oder Einbau passiert...
            • 1
              @dimaiv Das frag ich mich auch. Vorhin zum ersten Mal vorsichtig geöffnet, da ist nichts rausgefallen oder klappert noch lose im Gehäuse. Aber irgendwie hast du das Ding ja auch geflasht daher wundert mich der Verbleib der Tastenkappe ebenso. Ist aber wie gesagt nicht tragisch, mit einer Pinzette kann man den Taster ja gut überbrücken.
              • N
                nachon @1N4148 last edited by
                @dimaiv
                Ich hätte auch gern einen Stick. Kann man sich die Farbe aussuchen? Ich hätte gerne schwarz, wenn es möglich ist. 🙂
                Komme vom CC2531, der zwar bisher gut funktioniert, aber zwischendrin auch immer mal ne gestartet werden muss. Ich verspreche mir Besserung was Stabilität und Reichweite angeht.
                (Und natürlich auch die Anzahl der Geräte)
                Aktuell habe ich 30 Geräte angebunden und es liegen noch einige neben mir, die ebenfalls betrieben werden sollen. Ich hoffe, dass ich damit auf dem richtigen Weg bin.
                Besten Dank und viele Grüße
                  dimaiv @nachon last edited by
                  @nachon
                  Hi.
                  1. Ja.
                  2. Ja.
                  3. Ja.
                    Weiteres bitte über Private Chat.
                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                    Habe ich richtig verstanden, daß der Stick einen seriell <-> USB Wandler CH340 drauf hat?
                    Dann könnte man auch direkt auf den UART zugreifen (ggf die Datenleitung der zu sendenden Signale "umschalten" bzw. umlöten)?
                    Das wäre für mich interessant, weil ich dann einen USRIOT TCP-Server anschließen könnte und direkt über LAN darauf zugreifen könnte.
                      dimaiv @klassisch last edited by
                      @klassisch
                      Ja, der Stick hat CH340 on Board.
                        klassisch Most Active @dimaiv last edited by
                        @dimaiv Mit welcher Baudrate läuft diese Datenverbindung?
                          Zur Info: Habe als proof of concept eine direkte LAN-Verbindung zu diesem Stick hergestellt - ohne Umweg über USB.
                          Als Interface dient derzeit ein USRIOT USR-K7 Modul.
                          Plane noch einen Umbau auf ein USR-E2, weil ich ein solches bereits in einer Anwendung zur Anbindung von RFLink und smartmeter habe und die Sache sehr robust funktioniert.
                          Die Anbindung hier ist ähnlich wie die vom RFLink realisiert: die Verbindung zum Pin2 (dessen serial data out) des CH340C wird aufgetrennt und der data input des Zigbee Moduls stattdessen mit dem serial out des USR verbunden. Die data out Leitung des Zigbee Moduls bedient beide Eingänge parallel - die des ungenutzten CH340 und die des USR serial <-> LAN Moduls.
                          Im Prinzip könnte man die Anbindung hier auch über ein RS485 Zwischenmodul machen, ähnlich wie ich es beim Smartmeter "moderne Messeinrichtung" gemacht habe.
                            @klassisch
                            Hi. Hier ist ein Verkaufsthread (keine Bastelecke).
                            Bitte, mach ein neues auf im entsprechenden Unterforum. Da werde ich gerne mit dir über die Umbauten an dem Stick besprechen. 😉
                              earl80 @dimaiv last edited by
                              @dimaiv
                              mit meinem cc2531 gerate ich allmählich an die Grenzen. Müssen die Geräte beim Wechsel auf diesen neu angelernt werden?
                                dimaiv @earl80 last edited by
                                @earl80
                                Ja.
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                  hatte auch gestern einen Stick bestellt, der heute (!!!) direkt schon kam!
                                  Ich musste erst die CH340 Treiber runterladen und installieren, dann ging es mit dem Flash Programmer2
                                  Allerdings bekomme ich ihn als Router nicht zum Laufen.
                                  Egal ob ich die Launchpad oder other.router Firmware nehme.
                                  Im Zigbee Adapter kommen immer folgende wilde Fehlermeldungen:
                                  Pairing time left: 117
                                  Error: Device 0x00124b0022981a36 "ti.router" not described in statesMapping.. undefined
                                  Pairing time left: 118
                                  New device joined '0x00124b0022981a36' model ti.router
                                  Interview successful: {"friendly_name":"0x00124b0022981a36","model":"ti.router","vendor":"Custom devices (DiY)","description":"Texas Instruments router","supported":true}
                                  Pairing time left: 119
                                  Pairing time left: 120
                                  Device '0x00124b0022981a36' announced itself
                                  Interview started: 0x00124b0022981a36
                                  Pairing time left: 121
                                  Pairing time left: 122
                                  Pairing time left: 123
                                  Pairing time left: 124
                                  Pairing time left: 125
                                  Pairing time left: 126
                                  Pairing time left: 127
                                  Pairing tim
                                    dimaiv @hg6806 last edited by dimaiv
                                    @hg6806
                                    Ist doch alles richtig. Die Meldungen müssen genau so aussehen wenn man noch nicht ünterstutzten Gerät im Adapter anmeldet. Wie kommst du überhaupt auf die Idee Coordinator auf Router umflashen?
                                    P.S.: damit bist du hier im falschen Thread 😉. Hier geht's um Coordinator !!! Verkauf.
                                    P.S.2: auch wenn er solche Meldung rausgibt, als Router funktioniert er trotzdem 😉
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv
                                      Sorry, stimmt.
                                      Dann versuche ich weiter.
                                      • N
                                        nachon @hg6806 last edited by
                                        @dimaiv
                                        Ich konnte meinen Stick leider noch nicht in betrieb nehmen, sorry dafür. Aber mittlerweile ist er natürlich wohlbehalten angekommen.
                                        Ich hätte nochmal eine Grundsätzliche Frage die vielleicht doch hier hinein passt.
                                        Unterstützt der Chip eigentlich auch Thread?
                                          HansWurst last edited by
                                          @dimaiv said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                          Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)
                                          Ich gehe gerade deine Anleitung zum flashen durch. Dort hänge ich nun beim Punkt "Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)". Mir wird dort kein Gerät angezeigt. Auch nicht nach klick auf den Button "refresh".
                                          Allerdings wird mir auch im Gerätemanager (Windows) angezeigt, dass er einen Treiber für das Gerät (USB2.0-Serial) möchte. Sollte ich zuvor irgend einen Treiber installieren?
                                          PS: Beim Drücken der Tasten 1/2 habe ich beide Varianten probiert, mit gleichem Ergebniss.
                                            dimaiv @HansWurst last edited by dimaiv
                                            @hanswurst
                                            Hi.
                                            "Dann ein Klick auf "unknown"" <- Damit ist die Aufgabe N4 erledigt. 😉. Weiter zur Punkt 5.
                                            Ich habe einen kleinen Fehler korrigiert. (Bild 3 -> Bild 4)
                                            Link zum Treiber habe ich am Ende hinzugefügt.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45807
