    5. Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht
      paul53 @ente34 last edited by
      @ente34 sagte: Trigger auf Datenpunkte Stunde/Minute und bei Änderung Zeitplan stoppen und neu starten
        Altersrentner last edited by
        @ente34 Hallo,
        Danke für Deine Nachricht.
        9:30 ist nur zum Test gewesen.
        Richtige Zeit ist 22:00.
        Wir haben einen Nachttarif und der geht von 22:00 - 05:00.
        In der Zeit sollen gestaffelt Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner laufen.
        Deshalb auch die drei Möglichkeiten der Zeit Eingabe.
        @paul53 sagte in Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht:
        Hallo paul53, ich verstehe nicht wie ich das einbauen soll
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
          paul53 @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte: ich verstehe nicht wie ich das einbauen soll
           <variables>
             <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
           </variables>
           <block type="debug" id="P;7PqmSv2BHFv~b?oZ/^" x="112" y="512">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="Pz?XZO}^)km-*O4gm`wK">
                 <field name="TEXT">Skriptstart</field>
               <block type="procedures_callnoreturn" id=".e+,qCUzJ2d?ogorG8Bx">
                 <mutation name="spueler"></mutation>
                   <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2">
                     <field name="COMMENT">Stunden, Minuten</field>
                       <block type="on_ext" id="Unx{?zJx3eV7*JK7xoPX">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="|v|vBvDco!W6(KjMv3W@">
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="4]-doN5WFsz6k2%C|?.y">
                           <block type="debug" id="[ejv1Y~iP$j!Pur1+%R?">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="x:{;9VQH{P/om;#Rr@[^">
                                 <field name="TEXT">Zeitplan geändert</field>
                               <block type="schedule_clear" id="aU(O;;,:{7c@Slp8.gYf">
                                 <field name="NAME">schedule1</field>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="xPl,VeZr/-,o/[p1I%4Y">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="mC0Au0/Iw.,~9euIa;-a" x="438" y="513">
             <field name="NAME">spueler</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="schedule_create" id="3Px=u:gA_AsfswHUZIcA">
                 <value name="SCHEDULE">
                   <shadow type="field_cron" id=")=$0t,y{*yr@v%Ne1PPV">
                     <field name="CRON">* * * * *</field>
                   <block type="cron_builder" id="RXf7c}eA7wZ{x4/w|iqs">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                     <field name="LINE">FALSE</field>
                     <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                     <value name="DOW">
                       <shadow type="text" id="g1B8|zN-Mc!BnfnRO=YE">
                         <field name="TEXT">*</field>
                     <value name="MONTHS">
                       <shadow type="text" id="vl={_9^)@8-6x##;Vgy@">
                     <value name="DAYS">
                       <shadow type="text" id="s;cFism`cH}SdfV#R*Qb">
                     <value name="HOURS">
                       <shadow type="text" id="C[wlf$5I7#q8$a#/A+f[">
                       <block type="get_value" id="_9sW(vnyEog9ft@wV=19">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                     <value name="MINUTES">
                       <shadow type="text" id="EnnSq5sY#9I!I3p(+7f;">
                       <block type="get_value" id="*SyJHq#DFTEOEGQYQZfF">
                   <block type="debug" id="|$~~BmEF^E=/Nt7dB$f|">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="e8$*+H3$Qwo8UcTc8Ij;">
                         <field name="TEXT">Zeitplan hat ausgelöst</field>
                       <block type="controls_if" id="8n_czvn@(qLprkcp)[ST">
                           <block type="logic_operation" id="GC.hGmiZd8kENz)*H{Y9" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="get_value" id="h19Z~E2uF!;9|3G[=npX">
                               <block type="get_value" id="1IQdo$(iin7(0Or*X-*e">
                           <block type="control" id="_66Mn!j-Fl+;k+^hn5~r">
                               <block type="logic_boolean" id=")AmvZiJ2cf,%eXH[}Oul">
                               <block type="debug" id="S:$AO04^#V[29Spj_^Zu">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="Qjd!]$U8OnB9x*j$+Xgi">
                                     <field name="TEXT">Spüler hat eingeschaltet</field>
            Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
            @paul53 Hallo,
            Danke für den EXPORT
            Es tut sich leider nichts😧
            javascript.0	2021-03-13 15:29:36.800	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-03-13 15:29:36.795	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
            javascript.0	2021-03-13 15:29:36.785	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
            javascript.0	2021-03-13 15:29:36.773	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
            javascript.0	2021-03-13 15:28:55.857	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-03-13 15:28:55.853	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
            javascript.0	2021-03-13 15:28:55.845	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
            javascript.0	2021-03-13 15:28:55.834	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
              @altersrentner sagte: Es tut sich leider nichts
              Was soll sich tun? Der Skriptstart wird im Log ausgegeben. Weiteres tut sich erst, wenn der eingestellte Zeitpunkt erreicht ist oder Stunde oder Minute geändert wird.
                Hatte Sunde Minute geändert
                  @altersrentner sagte: Der Spüler schaltet nicht ein
                  Wenn die beiden Freigabe-Datenpunkte auf false stehen, kann der Spüler nicht einschalten. Kam um 15:55 Uhr die Log-Ausgabe "Zeitplan hat ausgelöst"?
                    rot ist true
                    Habe die Zeit geändert. Im Log kam keine Meldung.
                    Doch jetzt ist was gekommen
                    	2021-03-13 16:14:56.579	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Zeitplan geändert
                    .0	2021-03-13 16:21:11.147	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2021-03-13 16:21:11.144	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                    javascript.0	2021-03-13 16:21:11.140	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                    javascript.0	2021-03-13 16:21:11.132	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.892	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.890	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.871	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                    javascript.0	2021-03-13 16:21:09.858	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                    Das ist alles
                      paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                      @altersrentner sagte: Das ist alles
                      Kann ich nicht nachvollziehen: Habe auf 16:26 Uhr geändert.
                      Was ergibt im Log?
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Was komisch ist, unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
                          @altersrentner sagte: unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
                          Lade im Browser mal die Seite neu.
                            6:36:55.126	info	javascript.0 (1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                            16:36:55.200	info	javascript.0 (1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                            16:36:55.207	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: 15:36
                            16:36:55.210	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              @altersrentner sagte: 15:36
                              Stelle die Systemzeit richtig ein. Unter Linux:
                              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                @paul53 Hallo,
                                Ich glaube Systemzeit war der Problemfall.
                                Jetzt funktioniert es.
                                Uber die ausgegebene Stromstärke des shellys möchte ich den Geschirrspüler ausschalten lassen.
                                Sollte ich dafür ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                                Michael
                                  @altersrentner sagte: ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                                  Beides ist möglich. Besser integrieren, da sonst leicht der Überblick darüber verloren, was den Geschirrspüler schaltet.
                                    Könnte das so funktionieren?
                                    Der Spüler wird über den Timer eingeschaltet,
                                    Spüler läuft,
                                    Wenn Power >50W wird der Zähler auf 1 gesetzt,
                                    Falls Power <3W und Zähler ist 1
                                    wird zähler auf 0 gesetzt und der Spüler sowie die Bedingung Geschirrspüler_AN
                                    werden auf falsch gesetzt. (ausgeschaltet)
                                    Michael
                                      @altersrentner sagte: Könnte das so funktionieren?
                                      Nein: Schon wieder Trigger innerhalb eines Triggers und außerdem noch innerhalb eines Intervalls! Das ist tödlich.
                                      Vorschlag:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                       <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2" x="112" y="566">
                                         <field name="COMMENT">Power</field>
                                           <block type="on_ext" id="nKA|vAE/~)(`Rt+SGX*(">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="R})PtwnN1oLnwE5JRb+%">
                                               <block type="controls_if" id="1JvF97p0+u_YNvizg%^w">
                                                   <block type="logic_compare" id="8Zt:%~iOhnnxp{@rn_40">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                       <block type="on_source" id="JJZ=0cD-!wsR%c9zi}x^">
                                                       <block type="math_number" id="hx:BHJdL|3E%i@z^-)t_">
                                                         <field name="NUM">3</field>
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="*V0d`jBXsfno0gb{Ytcn">
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_negate" id="[6Jw|I3`DY+vyz{5w{,@">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="gp{W8DYhwk!9%lNqU5f-">
                                                         <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="dTKT42a^n.E.=*`HcP(I">
                                                     <field name="DELAY">1</field>
                                                       <block type="control" id="yh7@iQ5KVS[X#]V%85N0">
                                                           <block type="logic_boolean" id="Si+[[v_bSp6*Vn(wn^ux">
                                                           <block type="update" id="4u;3;~?3VZK2$8})_-8=">
                                                               <block type="logic_boolean" id="Rd!d?TyA5f+wd(2aE`}T">
                                       <block type="comment" id="{_Ao/xgs)~PBtd{y$61!" x="638" y="813">
                                         <field name="COMMENT">Switch</field>
                                           <block type="comment" id="7Bco.*Xu(fI#61fV|xUx">
                                             <field name="COMMENT">Geschirrspüler_An</field>
                                        @paul53 so besser?
                                          @altersrentner sagte: so besser?
                                          Nicht wirklich. Siehe hier
                                            @paul53 Danke!😊
                                            Wünsche ein schönes Wochenende
                                            Michael
                                            1264
