    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Beowolf last edited by s.bormann
      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @s-bormann
      31 geht. Ist aber etwas unschön jetzt bei allen Regler die max Temp zu ändern. 😕
      Das stimmt. Dann nutze die andere Variante. Die kannst Du mit wenigen Klicks für alle Thermostate auf einmal ändern:
      Und:
      Das ändern für alle Thermostate und Homematicthermostate die Bedingngen für eine aktive Gerätekachel auf "größer oder gleich" "5°". Das sollte dann denke ich passen.
      Vorher aber bitte ein Backup anlegen, falls was nicht passt!
        Beowolf @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Vielen Dank. Nun war ich schon etwas schneller. Bin gerade fertig mit allen Ventilen. Geht ja auch so. 👍
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
          gerade instet, mal guxxen, wie ich damit zurechtkomme... im RAW rumfummeln macht auch nicht gerade laune bei >80 geräten x menge DP... knud.gif
          hmpf.
          host.ioBroker	2021-03-12 20:44:23.873	error	system.adapter.alias-manager.0 invalid mode
          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Beowolf @s.bormann last edited by Beowolf
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            @s-bormann
            Und:
            Du hast den Wert "batteryActiveConditionValue" ausgewählt. Das ist doch bestimmt nicht richtig, oder?
            Das ist sicher gemeint, oder "tileActiveConditionValue" ?
            • s.bormann
              @s-bormann
              Und:
              Ja, hast natürlich Recht!
                martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                @da_woody hab ich auch gemacht. War viel Arbeit, aber vereinfacht Skripte, VIS, iQontrol etc bei Gerätewechseln ungemein ^^ einfach im RAW den DP (das Gerät) anpassen, fertig
                Ich habe auch viele Aliase angelegt. Aber mit dem aktuellen Devices-Adapter kam ich nicht so klar, deshalb habe ich die meisten "von Hand" angelegt. Dann musste ich einige Änderungen durchführen - und hätte alle Datenpunkte wieder von Hand anpacken müssen. Deshalb habe ich mir einen einfachen Adapter geschrieben, mit dem man Aliase einfacher bearbeiten kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder anderen:
                https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                Alias-Manager
                Genial. Endlich kann man easy peasy eigene Datenpunkte anlegen und auch die fehlenden DeviceTypen anlegen. Sollte gleich mit in den Core aufgenommen werden, da fehlt sowas nämlich massiv.
                Ich habe grade mal ein paar States angelegt. Allerdings werden die Werte nicht weiter gegeben. Sowohl beim Zigbee Battery Percentage als auch bei Homematic ValveState or Boost State steht überall 0 drin.
                Muss man nach dem Einrichten der weiteren Alias States noch irgendwas machen?
                K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @martinschm last edited by
                  @martinschm zeig mal ein RAW. Da musst eigentlich nix machen. Hab den Adapter noch nicht benutzt. Hatte das vorher alles von Hand via Skript gemacht...
                  ein Zigbee-Batterie-Alias von mir sieht zB so aus (inkl. Konvertierung zu true/false für das Batterie-Skript von DSLRaser):
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Abstellkammer Tür",
                      "role": "indicator.lowbat",
                      "type": "boolean",
                      "unit": "",
                      "desc": "Battery voltage",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "alias": {
                        "id": "zigbee.0.00158d0002753bd0.battery",
                        "read": "val < 15"
                      "states": {
                        "true": "leer",
                        "false": "voll"
                      "icon": "/icons/battery_v.png"
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1597147854822,
                    "_id": "alias.0.Batterie.Abstellkammer_Tuer",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    martinschm @Kueppert last edited by
                    @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      "type": "state",
                      "common": {
                    so sieht das bei mir aus
                      "ts": 1615623246403,
                      "common": {
                        "name": "BatteryPercentage",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "unit": "%",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "zigbee.0.00158d0004465ea3.battery",
                          "read": "",
                          "write": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Klimasensoren.Arbeitszimmer.BatteryPercentage",
                      "type": "state"
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      Alias-Manager
                      War bei mir auch manchmal so - egal, ob die Aliase "von Hand" oder via Adpater angelegt wurden. Eine Aktualisierung des original-Datenpunktes oder ein ioBroker-Neustart hat Abhilfe gebracht.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                        Hallo in die Runde,
                        ich möchte gern einen User-DP manuell mit einer Zahl befüllen können. Wähle ich also Gerät "Wert" aus und verknüpfe "State" mit meinem User-Datenpunkt.
                        Hab auch mit dem Schraubenschlüssel was eingetragen:
                        Allerdings habe ich in iQontrol beim Klicken auf das Icon nur die Möglichkeit, den Wert 0-100 auszuwählen (der kann weg, ich brauche nur ein Eingabefeld) via Regler, keine Möglichkeit, selber einen Wert einzutragen.
                        Ziel: Ich möchte über den User-DP meinen Stromzähler vom Haus loggen und den Wert via iQontrol schreiben können.
                        Jmd eine Idee, wie ich das bewerkstellige?
                        versuch mal, o es geht, wenn man den Type von Nummer auf Zeichenfolge umstellt. Ist dann zwar eigentlich falsch - bringt aber ein Eingabefeld zu Tage 🙂
                        habe das jetzt mal selbst getestet - und Du hast Recht:
                        Wenn der Wert des Datenpunktes eine Zahl ist und keine spezielle Rolle definiert ist, wird der Typ zu Zahl zurück-konvertiert. Habe das Verhalten jetzt mal in der aktuellen Github-Version geändert, so dass bei mir jetzt das Eingabefeld erscheint.
                        @all: Bitte ausführlich testen, ob das zu ungewünschten Seiteneffekten führt (d.h. konkret, ob alle Dialogfelder nach wie vor korrekt funktionieren - bei mir hat alles weiter wie gewohnt funktioniert, aber da es hier praktisch unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, kann es schon sein, dass es in einigen Fällen zu Problemen kommt).
                        VG!
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          hmpf.
                          hmm, mode = "none", ist laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#adapterinstance-commonmode auch erlaubt... Läuft der Adapter trotzdem?
                          • JLeg
                            JLeg last edited by
                            @s-bormann Dank Iqontrol habe ich nun auch endlich eine Visualisierung, die trotz völligen Talentmangels in Sachen "Layout" sogar von der besseren Hälfte akzeptiert wird - danke dafür! 🙂
                            Ein kleines Problem habe ich allerdings aktuell mit der Anzeige des DWD-Adapters (Wetter-Warnmeldungen) - ich bin mir sicher, dass das anfangs einwandfrei klappte, plötzlich jetzt aber nicht mehr. Ich benutze das Gerät "Popup", und habe in "additional_info" die Datenpunkte
                            dwd.0.warning.begin
                            dwd.0.warning.end
                            Während in den Objekten die Zeiten normal angezeigt werden
                            Fri Mar 12 2021 10:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            steht nun im Iqontrol Popup nur noch
                            Beginn: aN.aN.NaN, aN:aN
                            Ende: aN.aN.NaN, aN:aN
                            Der Datentyp ist timestamp - und das offenbar "schon immer" (RAW: "ts": 1612643567563).
                            Ich dachte erst, ich könnte die Anzeige per "Schraubenschlüssel" korrigieren - dort gibt's aber nur "String", "Nummer" oder "Bool". Übersehe ich da was, oder geht das schlicht nicht (mehr)?
                            B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Beowolf @JLeg last edited by
                              @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              Jepp - kann ich bestätigen. Der "WAF" ist sehr hoch.👍
                                Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                                Habe da noch eine Frage.
                                Wie bekomme ich vor dem Datum einen Text. Datum ist ein Wert unter "INFO_A" im Gerätetyp "Info-Text".
                                "ist die nächste Leerung" ist unter "Array bearbeiten: INFO_A", dann Schraubenschlüssel, eingetragen unter "Einheit".
                                Ich hätte gerne das der Text so aussieht "Am 17.02.2021 ist die nächste Leerung".
                                Geht das?
                                M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kueppert @s.bormann last edited by Kueppert
                                  @s-bormann funktioniert bei mir mit meinem Datenpunkt jetzt 😄 vielen Dank
                                  NACHTRAG: Kommnando zurück...war mein TestDP, der eh schon auf Zeichenfolge stand. Bei dem anderen, der auf Number steht, gehts noch nicht. Hab von Git installiert, Versionsnummer hat sich nicht geändert. Muss ich einen anderen GIT-Link verwenden für die neue Version?
                                    martinschm @Beowolf last edited by
                                    @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    Geht das?
                                    Musst du dir wahrscheinlich als Text in einem Datenpunkt zusammenbauen und den Datenpunkt dann dort anzeigen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                                      @beowolf du könntest dir z.b. ein icon mit Am machen...
                                      schriftart latürnich dementsprechend...
                                        martinschm @da_Woody last edited by
                                        @s-bormann mir ist bei deinem Alias Adapter ein kleiner Bug aufgefallen:
                                          fredje @Kueppert last edited by
                                          @kueppert Hallo, habe mein Problem mit der Umwandlung number zu string immer noch nicht gelöst, irgentwie finde ich die Lösung nicht. Habe einen Alias angelegt mit dem Type string. Der Wert wird aber noch immer nicht richtig angezeigt. (Zahl mit Punkt). Muss ich im "alias read" Feld noch einen Javascript Befehl eintragen damit die Zahl in einen String umgewandelt wird.
                                          Danke für die Hilfe ...
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "Kennlinie",
                                          "type": "string",
                                          "role": "",
                                          "unit": "",
                                          "min": null,
                                          "max": null,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                          "id": "fhem.0.Broetje_HK1_OG.HK1_OGKennlinie",
                                          "read": "",
                                          "write": ""
                                          "_id": "alias.0.fhem.Broetje_HK1_OG.Kennlinie",
                                          "ts": 1615912202941,
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "native": {}
                                          • s.bormann
                                            Sehr aufmerksam! Wird korrigiert, danke!
                                            296
                                            7637
                                            6970266
