    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      aba320 @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 Ja ich war damals einer der danach gefragt hatte. und in meinem skoda ist es jetzt auch noch so. der neueste ist der vw-connect.0.FIN.tripdatashortTerm.tripData01.
        Triple-M last edited by Triple-M
        Ich bin neu im Thema iobroker und habe mir den VW Adapter mal installiert. Funktioniert soweit sehr gut! Ich habe aber trotzdem eine Frage und zwar gibt es ja versch. Profile die man aktivieren kann. Sollte/muss man dann den Adapter pro Profil je einmal installieren? Nutze aktuell den Typ „ID“ aber zukünftig kommt noch ein Skoda hinzu, daher die Frage.
        S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Sneak-L8 @Triple-M last edited by
          @triple-m Hab's nicht ausprobiert, aber ich denke Du benötigst zwei Instanzen des Adapters. Er liefert je nach Fahrzeug ja nur mit dem korrekten Profil Daten. Und das lässt sich nur einheitlich pro Instanz einstellen.
          • Wszene
            Wszene @Triple-M last edited by
            @Triple-M
            Ich habe auch zwei Autos bei mir integriert
            Wenn beide Autos über ein "Skoda Connect" Konto laufen hast reicht eine Instanz
            Wenn du aber so wie bei mir beide Auto einen eigenen Skoda Account haben benötigst du auch 2 Instanzen des Adapters
              Danke, ich habe aktuell einen e-Golf und einen ID3 und später kommt dann noch ein Enyaq hinzu. Der e-Golf und der ID3 sind unter einem Account und für den Enyaq werde ich dann später einen Account bei Skoda einrichten. Also müsste ich 2x den Adapter installieren oder 3x?
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                @triple-m
                2x reicht
                  ThetaGamma @aba320 last edited by
                  @aba320 @tombox ich hab's nochmal verifiziert (mein Auto ist ein Passat GTE 2020 falls das relevant wäre) es wird definitiv nicht die "LastItem" Logik angewandt. Wenn ich als Anzahl 10 auswähle werden die ersten 10 Fahrten genommen und diese dann nach der Zeit sortiert.( Adapter Version 0.0.30 )
                  Hab ich die Funktionalität der VW Api richtig verstanden? Man muss alles einlesen, das sortieren und dann den Rest wieder wegschmeissen? Das ist doch total ineffizient...
                    aba320 @ThetaGamma last edited by aba320
                    @thetagamma Hallo, also die anzahl der tripswird natürlch größer. aber Du muß nichts machen der Adapter holt alles was von den servern des VW konzerns kommt. im adapter werden die trips dann nach datum sortiert und der neueste steht als eins. (jedenfalls ist das bei meinem Skoda so).
                    weche datumsdaten haben denn deine Trips die du jetzt hast?ich vermute sehr alte?
                    mach mal einen screenshot der objektstruktur der tripdaten.
                    du sagt diese 10 werden nach zeit sortiert . ist der neueste der 10 die nr 01?
                      @aba320 ich habe die ersten 10 Fahrten mit dem Fahrzeug als Werte, also 20.12.20-27.12.20 Die Werte vom 27.12. sind dann im Datenpunkt 01 gespeichert. Die Werte z.B. von gestern tauchen gar nicht auf. Die sehe ich nur, wenn ich "alle Datenpunkte" anzeigen lasse.
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thetagamma ja das sagt genau das er von den 10 das neueste als 1 hat. wenn du jetzt alle holst sollte der von heute/gestern die 01 sein.
                          @thetagamma das der nueste 01 ist sinnvoll, um z.B. in der VIS immer den letzen Trip/Tag anzeigen zu lassen. bei den cyclic werten das Gleiche. ich hab in meiner vis die 3 letzten Fahrten und die km etc ab tanken.
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @aba320 last edited by
                            @aba320 ich bau das gleich mal um
                              @aba320 das ist mir klar, aber ich möchte den aktuellsten Wert in 01 haben, auch wenn ich in per Konfiguration nicht alle Daten abhole. Schau mal in meinen Post vielleicht wird das Problem klarer. Ich möchte nicht am Ende des Jahres 1000 Datenpunkte im IOBroker mitschleppen.
                              So wie @tombox es vorgeschlagen hat: ein Item "latestItem", welches immer den aktuellen Werte der letzten Fahrt enthält.
                                aba320 last edited by aba320
                                @tombox für mich ist es bestens mit der sortierung. ich wünsche mir nur das ich alle triptypen(ab start, long und cyclc tanken) gleichzeitig abfragen kann.
                                  Sneak-L8 @aba320 last edited by
                                  @aba320 Da bin ich gerade dran, das in einem Branch "multiTrips" umzusetzen. Habe aber noch Probleme, die ich lösen muss.
                                  @tombox erhalte beim Pushen auch immer eine Mail mit einem Fehler beim Build, dass titleLang in io-package.json nicht iterierbar sei. Ich glaube, das ist aber eine Falschmeldung, weshalb bei vielen Adaptern gerade bei Build "failed" steht, oder?
                                    Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                                    @aba320 So, unter https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/multiTrips habe ich jetzt mal eine Version bereitgestellt, bei der man für jede der drei Trip-Arten auswählen kann, ob man sie haben möchte.
                                    Da ich "nur" noch einen ID.3 habe, kann ich es leider nicht mehr testen.
                                    Kannst Du das mal tun?
                                    A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sneak-l8 test folgt in 10 min
                                        aba320 @Sneak-L8 last edited by aba320
                                        @sneak-l8 also zuerst alle objekte des adapters gelöscht. dann die Version 031 wie oben von github installiert. das log bisher:
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.517	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.516	info	(25652) State für history ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.515	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.514	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.512	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.512	info	(25652) State für charger ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.510	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.510	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.508	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.507	info	(25652) State für status ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.503	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.502	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.501	info	(25652) State für position ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.499	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.499	info	(25652) State für climater ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.495	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:10:07.494	info	(25652) State für timer ist Typ string
                                        hm-rega.0	2021-03-14 19:07:17.413	warn	(702) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                        hm-rega.0	2021-03-14 19:07:13.185	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.511	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.511	info	(25652) State für history ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.510	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.509	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.508	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.508	info	(25652) State für charger ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.506	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.506	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.505	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.504	info	(25652) State für status ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.502	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.500	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.500	info	(25652) State für position ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.499	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.498	info	(25652) State für climater ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.496	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:07:07.493	info	(25652) State für timer ist Typ string
                                        hm-rega.0	2021-03-14 19:04:16.807	warn	(702) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                        hm-rega.0	2021-03-14 19:04:16.324	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.503	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.503	info	(25652) State für history ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.502	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.502	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.501	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.501	info	(25652) State für charger ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.500	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.500	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.499	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.499	info	(25652) State für status ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.497	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.496	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.496	info	(25652) State für position ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.495	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.495	info	(25652) State für climater ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.493	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:04:07.493	info	(25652) State für timer ist Typ string
                                        hm-rega.0	2021-03-14 19:01:18.955	warn	(702) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                        hm-rega.0	2021-03-14 19:01:13.830	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.505	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.505	info	(25652) State für history ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.504	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.504	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.503	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.503	info	(25652) State für charger ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.502	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.501	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.500	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.500	info	(25652) State für status ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.498	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.497	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.496	info	(25652) State für position ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.496	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.495	info	(25652) State für climater ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.493	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                        vw-connect.0	2021-03-14 19:01:07.492	info	(25652) State für timer ist Typ string
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:25.804	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        ical.1	2021-03-14 19:00:25.252	info	(27500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:22.898	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        ical.2	2021-03-14 19:00:22.371	info	(27439) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        ical.1	2021-03-14 19:00:19.761	info	(27500) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                                        ical.1	2021-03-14 19:00:19.293	info	(27500) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:16.617	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 27500
                                        ical.2	2021-03-14 19:00:16.053	info	(27439) processing URL: calendar1 /opt/iobroker/iobroker-data/outlookkalender.ics
                                        ical.2	2021-03-14 19:00:15.397	info	(27439) starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:14.798	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:13.257	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:12.521	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:12.517	info	instance system.adapter.ical.2 started with pid 27439
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:08.233	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 27409
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:04.187	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27240
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-03-14 19:00:00.120	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27221
                                        admin.0	2021-03-14 18:59:22.558	info	(580) Subscribe on all states again
                                        hm-rega.0	2021-03-14 18:58:26.736	warn	(702) Script "!# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" # '" ignored, because still pending.
                                        admin.0	2021-03-14 18:58:21.619	info	(580) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.383	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.381	info	(25652) State für history ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.364	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.362	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.360	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.358	info	(25652) State für charger ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.355	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.353	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.350	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.348	info	(25652) State für status ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.340	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.338	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.337	info	(25652) State für position ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.328	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.327	info	(25652) State für climater ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.322	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:08.321	info	(25652) State für timer ist Typ string
                                        vw-connect.0	2021-03-14 18:58:02.798	info	(25652) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        Die Datenstruktur sieht wie vorher aus nur mit dem riesenvorteil das alle 3 triptypen gleichzeitig geholt wurden. werde jetzt genauer nach den daten sehen
                                          @sneak-l8 dieser teil wiederholt sich dauernd im log. irgendeine debugeinstellung?
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.516	info	(25652) Call für history URL: $homeregion/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.516	info	(25652) State für history ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.515	info	(25652) Call für remoteStandheizung URL: $homeregion/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.514	info	(25652) State für remoteStandheizung ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.513	info	(25652) Call für charger URL: $homeregion/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.513	info	(25652) State für charger ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.512	info	(25652) Call für destinations URL: $homeregion/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/$type/$country/vehicles/$vin/destinations
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.511	info	(25652) State für destinations ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.511	info	(25652) Call für status URL: $homeregion/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.510	info	(25652) State für status ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.508	info	(25652) State für tripdata ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.507	info	(25652) Call für position URL: $homeregion/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.506	info	(25652) State für position ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.505	info	(25652) Call für climater URL: $homeregion/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.505	info	(25652) State für climater ist Typ string
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.496	info	(25652) Call für timer URL: $homeregion/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                                          vw-connect.0	2021-03-14 19:13:07.494	info	(25652) State für timer ist Typ string
                                          Edit: die wiederholung erfolgt bei mir alle 3 minuten. das ist die Zeit die alsAbfrageintervall eingestellt ist. hab den Wert jetzt auf 6min erhöht.und werde beobachten.
                                          Edit 2: ja ist jetzt alle 6 Minuten. der block kommt also bei jeder Abfrage.
                                            @aba320 Ups, sorry. Das waren noch ein paar Test-Messages. Hab sie entfernt und die Einstellungsseite noch etwas von der Ausrichtung korrigiert. Bitte nochmal neu installieren.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600613
