    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      Elektroman last edited by
      ich habe es leider noch nicht richtig gerafft [emoji848]
      Muss ich jetzt immer SmartName eintragen oder nur wenn es von Alexa per Sprache nicht erkannt wird?
      Wie kann ich jetzt einzelne Geräte einfügen ? Virtuelle Taster der CCU z.B.
      • Meistertr
        @Elektroman:
        Wie kann ich jetzt einzelne Geräte einfügen ? Virtuelle Taster der CCU z.B. `
        Wenn du deine rooms und functions gut sortiert hast mit deutschen verständlichen Namen wie Licht Temperatur und Rollladen, brauchst du theoretisch kein smartName. Sind die Bezeichnungen unverständlich kannst du diese mit den smartName umbenennen, damit alexa sie versteht. Hast du andere states, die in den rooms und functions nicht gelistet sind, kannst du ihnen auch einen smartName zuweisen und sie werden auch mit aufgelistet bei alexa. Hier musst du den einzelnen State also xy.state den smartName zuweisen…
        ich hoffe ich konnte etwas Klarheit schaffen
        • DirkK
          DirkK last edited by
          Hallo Elektroman, fangen wir mal anders an, hast du den Cloud Adapter installiert? und hast du einen App-Key? wenn ja, alles eintragen und dann mit den
          zugangsdaten der cloud bei alexa anmelden, dann sollten die ersten geräte sichtbar sein
            Fritzo81 last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe etz leider mal einde ganz doofe Frage, wie erstelle ich die "Ordner" enum.XXX, in den Objekten?
            Diese sind bei mir nur in den Aufzählungen.
            Vielleicht kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen…
            Gruß Fritzo
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Fritzo81:
              Hallo Zusammen,
              Gruß Fritzo
              2016-12-29 23_57_17-ioBroker.admin.png `
              In der neuen Version vom cloud sollte es möglich sein, die smartNames zu editieren und auch Aufzählungen deaktivieren/umbenennen.
              Auch Temperatur Steuerung sollte gehen. Allerdings Modus wird immer Auto sein.
              Alexa unterstützt nur Auto, heating, cooling.
                Hallo Bluefox,
                danke für die schnelle Antwort.
                Dann muß ich wohl auf die neue Version warten.
                Kannst du schon sagen wann es soweit ist?
                Gruß Fritzo
                • Bluefox
                  @Fritzo81:
                  Hallo Bluefox,
                  Gruß Fritzo `
                  Die sollte schon sichtbar sein.
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Die Verwendung von "smartName" bietet auch den Vorteil der feineren Unterteilung.
                    Ich habe z.B. 5 Lampen im Wohnzimmer, die ich mit HM / ioBroker steuere. Gehe ich über enum.rooms und enum.functions, werde ich blind wenn ich Alexa sage, das sie das Licht im Wz einschalten soll (weil alles eingeschaltet wird).
                      Ok erst einmal vielen Dank, versuche ich mal aus. Gestern hat das Sandmännchen zu früh gerufen [emoji851][emoji12]
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016123 ... 10e19a.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/06f29dc9cb2313036e89624b7c10e19a.png</link_text>" />
                          Ist die Aufzählung so ok?
                          Funktion light bekomme ich irgendwie angezeigt bei alexa
                          Es funktioniert ja auch schon einiges nur unübersichtlich und zusammengefasst, möchte auch einzelne Blockly Skripte antriggern
                          Muss jetzt gleich zur Arbeit, könnt aber gerne schon Antwort [emoji12]ich lese das dann später [emoji851]
                          • Meistertr
                            So sieht es bei mir aus, vll hilft es dir. smartName habe ich nur bei Gästebad und Heizung, alle func außer Licht,. Rolladen und Heizung sind ausgeschaltet über false (oder der neuen Eingabemöglichkeit in den Instanzen unter der Cloud) (Hier nochmal ein riesen Danke an Bluefox).
                            Ich habe noch eine Frage zu der Auflistung bei Alexa. Wen in der Coud steht, Küche Licht (über die romms und func. generiert) weiß alexa dann, dass es das Licht in der Küche ist, oder ist es für sie das Licht "Küche Licht"? Das gleiche wenn ich einen state hinzufüge mit Küche Arbeitslicht kann sie in diesem Fall auch unterscheiden, dass es das Arbeitslicht in der Küche ist? oder macht es Sinn generell nur die Bezeichnung der Lichter wie Deckenlicht, Arbeitslicht zu vergeben und in der Alexa app diese in Räume zu unterteilen, damit die weiß was wo was zu schalten ist.
                              RobS last edited by
                              Moin,
                              ich habe aktuell alle bestehenden functions und rooms mit "smartName": false deaktiviert und alle States, die ich schalten möchte um "smartName": "Gerätename (bzw. auf was Alexa reagieren soll)" erweitert. Das funktioniert ausgesprochen gut. So schalte ich sämtliche Lichter, auch Dimmer mit ein/aus oder Dimmwert in Prozent, alle Rollos auch mit Prozentwert und auch Szenen (wobei für z.B. Kino ein und aus jeweils eine Szene angelegt ist, die dann nur "Kino" oder "Wohnzimmer Ende" heißen).
                              @ Bluefox: Küche wird bei mir übrigens erkannt…
                              Sonos schalten über States ist mir noch nicht gelungen.
                              Auf Räume und Gruppen habe ich aktuell verzichtet, da bei mir der "smartName" meistens den Raumnamen enthält, z.B. "Stehlampe Esszimmer".
                              Grüße und nochmals großes Lob an Bluefox,
                              Rob
                              • Bluefox
                                @Meistertr:
                                Ich habe noch eine Frage zu der Auflistung bei Alexa. Wen in der Coud steht, Küche Licht (über die romms und func. generiert) weiß alexa dann, dass es das Licht in der Küche ist, oder ist es für sie das Licht "Küche Licht"? Das gleiche wenn ich einen state hinzufüge mit Küche Arbeitslicht kann sie in diesem Fall auch unterscheiden, dass es das Arbeitslicht in der Küche ist? oder macht es Sinn generell nur die Bezeichnung der Lichter wie Deckenlicht, Arbeitslicht zu vergeben und in der Alexa app diese in Räume zu unterteilen, damit die weiß was wo was zu schalten ist. `
                                Leider kennt Alexa keine Räume. "Küche Licht" und "Licht in der Küche" sind zwei verschiedene Geräte. Einfach Name, wie "Gelbe Lampe"
                                Alexa kennt keine Räume und Funktionen. Nur Gerätename und Befehle, die das Gerät akzeptieren kann:
                                • on/ off
                                • Prozent setzen
                                • Grad setzen
                                Dabei wenn das Gerät Prozenttyp hat, dann hat es auch immer on/ off dabei.
                                Heizung kann nicht an/aus geschaltet werden, obwohl, falls es Sinn macht kann ich einbauen.
                                Auch Statusabfrage ist mit diesem Skill nicht möglich. Es wird nur mit custom Skill gehen, welches ich auch mache, wenn Smarthome Skill richtig läuft.
                                Allerdings "Alexa sage Status von Fenstern " muss ich noch prüfen ob es möglich wird.
                                  thiel last edited by
                                  So ich habe dann gestern auch mal alles aufgeräumt und es funktioniert bis jetzt echt gut, Das einzige was ich nicht so toll ist das ich sagen muss schalte Haustüre ein oder Schalte Haustüre aus damit sie sich auf/ab schließt xD
                                  Kannst du da noch etwas für die KeyMatic machen? Öffne/Schließe/ oder so ?
                                    knopers1 last edited by
                                    welchen Vorteil habe ich den, wenn ich die Geräte über enum.rooms und enum.functions schalten lasse?
                                    Ich kann bereits einzelne Geräte über "smartName" ansprechen. Dies funktioniert auch. Wenn man mehrere Geräte ´gleichzeitig schalten möchte, so kann man doch einfach im Skill das ganze in einer Gruppe setzten.
                                    Wozu noch "das Zeug" mit enum.rooms und enum.functions ??? Kann mich da mal jemand aufklären?
                                      ccc.ggg73 last edited by
                                      Hallo Bluefox, in meine alte Konfiguration mit HUE emulator hatte ich für jeden Gerät 2 Geräte simuliert (zB Wohnzimmer Licht und Licht Wohnzimmer). Damit konnte ich alexa sagen "schalte in Wohnzimmer das Licht an" oder "schalte das Licht in Wohnzimmer an" und haben beide befehle funktioniert. Ist sowas mit iobroker Skill auch möglich (wenn ich zB 2 smartName für ein datenpunkt vergebe)?
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        Prima Sache… Bin begeistert.
                                        Ich habe folgendes Verhalten
                                        Skill erstellt aus Room und Function ein SmartHome Gerät vom Type Gruppe. z.B. Wohnzimmer Licht.
                                        Ich: Alexa schalte das Licht im Wohnzimmer aus
                                        Alexa: Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches meintest du?
                                        Ich: Wohnzimmer Licht
                                        Alexa: OK
                                        und alles geht aus.
                                        Das ist aber ja irgendwie doppelt, warum hat sie mehrere Geräte? In der Alexa Übersicht steht definitiv nur eines.
                                        Alternativ
                                        Ich: Alexa schalte Wohnzimmer Licht aus
                                        Alexa: OK
                                        Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
                                        • eric2905
                                          @OstfrieseUnterwegs:
                                          Alternativ
                                          Alexa: OK
                                          Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen? `
                                          lies Dir mal das Posting von Bluefox (hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 603#p44603) durch. Da ist genau das erklärt.
                                          Alexa ist diesbezüglich doof …
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            Bisschen rumprobiert…
                                            Ich habe:
                                            Ich kann sagen
                                            schalte das licht in der küche aus
                                            schalte licht küche aus
                                            schalte küche licht aus
                                            schalte küche an
                                            geht alles.
                                            Aber bei meiner Gruppe geht genau nur: Wohnzimmer Licht
                                            Sollte Alexa doch Räume kennen?
                                            Weiter geforscht. Anfangs hatte ich nur einen Eintrag mit Küche.
                                            Ich habe also mal eine Heizung in die Küche verlegt.
                                            Und siehe da… Nur noch 'Küche Licht' funktioniert.
                                            Ist also genau so, wie bluefox schreibt. Es scheint zwar so, als ob Alexa den Raum 'Küche' versteht, tatsächlich ist es aber nur so, weil es nur einen eindeutigen Eintrag mit Küche gibt.
                                            601
                                            182674
