    4. Test eCharts Adapter
    • Bostil
      Bostil last edited by Bostil
      Ein schöner Adapter, der mir irgendwie bisher komplett entgangen ist. Danke für eure Arbeit erstmal !!!
      Würde gerne für einzelne Wochentage (Montag - Sonntag) eigentlich gerne in einer klassischen Säulenansicht die Erzeugung meiner PV-Anlage und den Hausverbrauch ausweisen. Wenn ich das richtig sehe, kann man ein Säulen-/Balkendiagramm leider nicht auswählen, oder?
      DANKE euch.
      So ist der Status ...
      Weitere Anmerkungen / Feedback:
      • Änderung Schriftfarbe-
      • Fixiering min / max-Werte der Achsen
      • besterquester
        besterquester Developer @Bluefox last edited by
        @bluefox
        I have tested the adapter it works perfect 👍 . One question is it planned also to integrate bar charts. Especially for Energy monitoring daily, hourly, etc it would be a nice feature ?
        regards Chris
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bluefox
          Bluefox @besterquester last edited by
          @besterquester one after other.... May be.
          besterquester M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            ratte-rizzo last edited by ratte-rizzo
            Moin
            Seit ich den Adapter am Laufen habe, bekomme ich des Öfteren folgende Fehlermeldung auf meinem Rechner im Firefox, wenn ich die VIS aufrufe:
            Socket Error: Error: xhr post error
            Oder alternativ manchmal auch:
            Socket Error: Error: websocket error
            Das war vorher definitiv nicht der Fall. Woran kann das liegen? der ioBroker läuft auf einem Nuc und die Adapter sind alle aktuell. Hat jemand eine Idee?
            Dank & Gruß
            Daniel
            • besterquester
              @bluefox Thanks 👍
                funnsurfer @Bluefox last edited by
                @bluefox
                Moin zusammen,
                gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Legende für die dargestellten Daten zu ändern? Die Einstellung kann ich bei dem schönen Adapter nicht finden.
                Wenn ich ein Theme wähle, ändert sich die Darstellung des Diagramms auch nicht. Was mache ich falsch? Der Fehler sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor 🙂
                Gruß + vielen Dank
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @funnsurfer last edited by
                  @funnsurfer geht noch nicht.
                  Issue habe ich erstellt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/52?_=1614584046099
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                  lobomau76 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                  closed Change size/color of x/y-axes numbers and legend #29
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @lobomau last edited by
                    Hat hier schonmal jemand versucht die Charts über iframe einzubetten? Ich benutze jarvis und da blockiert der Browser das Chart oben rechts. Unten links ist ein Chart aus der Visu eingebttet.
                      dskrt @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827 Ich habe genau dasselbe Problem beim einbinden über IFrame in VIS
                      • David G.
                        David G. @dskrt last edited by
                        @dskrt
                        @stephan1827
                        Das Problem hatte ich auch mal mit Lovelace und Flot.
                        Da lag es daran, dass die eine Instanz mittels Ssl verschlüsselt war und die andere nicht.
                        Nachdem beides auf Ssl gestellt war, lief es dann.
                        D stephan1827 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dskrt @David G. last edited by
                          @david-g Beide Iaufen über https://, oder meintest du etwas anderes ?
                            Kueppert @dskrt last edited by
                            @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
                            • David G.
                              David G. @Kueppert last edited by
                              @kueppert
                              Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
                                dskrt @David G. last edited by dskrt
                                @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
                                • Steff
                                  Steff last edited by
                                  Moin,
                                  ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
                                  Gruß Steffen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by Homoran
                                    @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                                    hast du dazu mal einen Link?
                                    EDIT:
                                    meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
                                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steff
                                      Steff @Homoran last edited by
                                      @homoran,
                                      ich habe das hier aus diesem Post genommen Link Text
                                      Gruß Steffen
                                        @homoran,
                                        Gruß Steffen
                                        das ist ja fast, das gleiche, bzw. eine Umsetzung dessen, was auf github steht:
                                        sendTo('echarts.0', {
                                            preset:   'echarts.0.myPreset', // the only mandatory attribute
                                            renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                            width: 1024,                    // default 1024
                                            height: 300,                    // default 300
                                            background: '#000000',          // Background color
                                            theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                            title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                            quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                            compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                            filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                            fileOnDisk: '',                 // Path on disk to save the file.
                                            fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                                console.error(result.error);
                                            } else {
                                                console.log(result.data);
                                        Die Variablen hast du aber angepasst?
                                        (Info: Ich habe das Skript noch nicht probiert!)
                                        • Steff
                                          @homoran,
                                          ja, habe ich angepasst.
                                          Sieht bei mir momentan so aus:
                                          // Chart vorbereiten und an Telegram-Empfänger schicken
                                          	preset: 'echarts.0.Heizung.Solaranlage',
                                          	renderer: 'png',
                                                  fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                                          }, result => {
                                          	if (result.error) {
                                          	} else {
                                                  sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                                            @steff in /tmp/ liegt nichts?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167325
