    • stephan1827
      stephan1827 @Zefau last edited by
      @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @stephan1827 alles gut 🙂 ich lese mit, aber habe mit der v3 begonnen. Viele Bugs werden damit Geschichte sein und es kommt viel neues
      Dann bin ich ja beruhigt 🙂 und gespannt auf die V3
      • Z
        Zuki last edited by
        Wenn ich es richtig sehe stehen da ein paar richtig tolle Sachen an 🤤
        Github Roadmap v3.0.0
          tchristian @MCU last edited by
          @mcu Hallo mcu, da sind die Einstellungen!
          Viele Grüße
          Sebastian IO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Sebastian IO
            Sebastian IO @tchristian last edited by
            Ich habe ein Script für den Adapter für corona stats in dem dafür entsprechenden Thread veröffentlicht, deswegen poste ich ihn hier nicht nochmal, sondern verlinke nur auf den entsprechenden Beitrag.
            Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker/839?_=1615623072904
            Have fun
            • stony2k
              stony2k last edited by
              Gibt es die Möglichkeit, z. B. im Layout in der Statelist States bedingt anzuzeigen? Z. B. nur wenn der Lüfter läuft, zeige darunter die RPM an.
              • eraxar
                eraxar last edited by
                Hiho mal ne kurze frage, ich hab mir ne Json Tabelle mit der History meines Staubsaugers angelegt klappt soweit auch allerdings sortiert er das Datum nur nach dem Tag, gibt es ne möglich keit das zu ändern?
                  MCU @tchristian last edited by MCU
                  @tchristian Ich hatte gehofft, dass dort Type:string oder number stehen würde. Dann bitte den Objekt Wert:
                  Sehe gerade du hast nicht den richtigen Wert genommen: Ich wollte 13.open
                    MCU @eraxar last edited by MCU
                    @eraxar Das scheint ein Fehler in jarvis zu sein. Also abwarten.
                    Ich dachte du meinst die Sortierreihenfolge?
                    eraxar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      MCU last edited by MCU
                      @stony2k
                      Wie ist denn der Wert RPM wenn der Lüfter aus ist?
                      Zeig mal die Einstellungen zum Lüfter und RPM , device und layout. Vielleicht kann man dort auch mit den Anzeigevarianten und der Einheit es entsprechend einstellen:
                      Bei mir wäre es CountdownRestSek
                      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
                        @johannes-bauerstatter Hatten wir ja schon. Hat sich erledigt.
                          @mcu ah sorry- jetzt aber!
                            @tchristian Dann stell mal bei Anzeigevariante noch folgendes ein:
                            {"false":"offen","true":"geschlossen"}
                            oder umgekehrt
                            {"false":"geschlossen","true":"offen"}
                              @mcu Ändert leider nichts, immer noch "an / aus". Ich verstehe nur nicht warum er es beim Refresh der Seite auf "geschlossen" ändert.
                                @tchristian Wie ist denn das Gewerk vom Gerät? Sensor
                                Sind da noch mehr DP drin?
                                In dem Wert 13.open steht false oder true?
                                • stony2k
                                  stony2k @MCU last edited by stony2k
                                  @mcu OK RPM war jetzt ein Beispiel. Aber hier mal die Screenshots. Wenn power z. B. false ist, würde ich gerne mode gerne ausblenden. Im letztes Screenshot mit Paint Power meinen Wunsch verdeutlicht. Hoffe die Screenshots helfen 🙂layout2.jpg layout.jpg geraet.jpg
                                    tchristian @MCU last edited by tchristian
                                    @mcu Gewerk ist "Tür" und DP sind die standard Dinger: open, lock, temperature und power. Soll ich die (bis auf open) mal löschen?
                                      @tchristian Nein. Warte mal.
                                      • eraxar
                                        eraxar @MCU last edited by
                                        @mcu ich hab mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt, das er nach datum sortieren soll passt. Nur das er da nicht nach tag+monat sortiert sonder nur die zahl für den tag nimmt für die reihenfolge. bei meinem Bild z.b. müsste die reihenfolge: 13.3 , 7.3 , 6.3 , 28.2 usw. sein
                                          MCU @stony2k last edited by
                                          @stony2k Das wäre Thema Binding.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
                                          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @eraxar Also Fehler in der Sortierung. Bleibt nur abzuwarten, bis der Fehler behoben ist. Kannst gerne ein Issue aufmachen:
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115346
