    • eraxar
      eraxar last edited by
      Hiho mal ne kurze frage, ich hab mir ne Json Tabelle mit der History meines Staubsaugers angelegt klappt soweit auch allerdings sortiert er das Datum nur nach dem Tag, gibt es ne möglich keit das zu ändern?
        MCU @tchristian last edited by MCU
        @tchristian Ich hatte gehofft, dass dort Type:string oder number stehen würde. Dann bitte den Objekt Wert:
        Sehe gerade du hast nicht den richtigen Wert genommen: Ich wollte 13.open
          MCU @eraxar last edited by MCU
          @eraxar Das scheint ein Fehler in jarvis zu sein. Also abwarten.
          Ich dachte du meinst die Sortierreihenfolge?
          eraxar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU last edited by MCU
            @stony2k
            Wie ist denn der Wert RPM wenn der Lüfter aus ist?
            Zeig mal die Einstellungen zum Lüfter und RPM , device und layout. Vielleicht kann man dort auch mit den Anzeigevarianten und der Einheit es entsprechend einstellen:
            Bei mir wäre es CountdownRestSek
            stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              MCU @Johannes Bauerstatter last edited by MCU
              @johannes-bauerstatter Hatten wir ja schon. Hat sich erledigt.
                tchristian @MCU last edited by
                @mcu ah sorry- jetzt aber!
                  @tchristian Dann stell mal bei Anzeigevariante noch folgendes ein:
                  {"false":"offen","true":"geschlossen"}
                  oder umgekehrt
                  {"false":"geschlossen","true":"offen"}
                    @mcu Ändert leider nichts, immer noch "an / aus". Ich verstehe nur nicht warum er es beim Refresh der Seite auf "geschlossen" ändert.
                      @tchristian Wie ist denn das Gewerk vom Gerät? Sensor
                      Sind da noch mehr DP drin?
                      In dem Wert 13.open steht false oder true?
                      • stony2k
                        stony2k @MCU last edited by stony2k
                        @mcu OK RPM war jetzt ein Beispiel. Aber hier mal die Screenshots. Wenn power z. B. false ist, würde ich gerne mode gerne ausblenden. Im letztes Screenshot mit Paint Power meinen Wunsch verdeutlicht. Hoffe die Screenshots helfen 🙂layout2.jpg layout.jpg geraet.jpg
                          tchristian @MCU last edited by tchristian
                          @mcu Gewerk ist "Tür" und DP sind die standard Dinger: open, lock, temperature und power. Soll ich die (bis auf open) mal löschen?
                            @tchristian Nein. Warte mal.
                            • eraxar
                              eraxar @MCU last edited by
                              @mcu ich hab mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt, das er nach datum sortieren soll passt. Nur das er da nicht nach tag+monat sortiert sonder nur die zahl für den tag nimmt für die reihenfolge. bei meinem Bild z.b. müsste die reihenfolge: 13.3 , 7.3 , 6.3 , 28.2 usw. sein
                                MCU @stony2k last edited by
                                @stony2k Das wäre Thema Binding.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
                                stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @eraxar Also Fehler in der Sortierung. Bleibt nur abzuwarten, bis der Fehler behoben ist. Kannst gerne ein Issue aufmachen:
                                    @tchristian Du kannst mal testweise das Gewerk ändern auf Sonstige. Die Anzeigevariante sollte eigentlich funktionieren.
                                    Edit:
                                    Bei mi wird es richtig angezeigt.
                                    T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • stony2k
                                      @mcu Bist du sicher? Habe mir die Issue angeschaut und das scheint jetzt nicht das richtig zu sein. Ich bräuchte sowas wie eine "Condition". "If power = true then show mode"
                                        @stony2k Da sind mehrere Issues zu dem Thema. @Zefau weiss eigentlich schon, dass man in Abhängigkeit von Werten bestimmte Dinge angezeigt haben möchte oder nicht. Du kannst gerne das entsprechende Issue suchen bzw. ein neues anlegen, damit es nicht vergessen wird.
                                        • stony2k
                                          @mcu Ok, wollte nicht unnötig ein issue anlegen, mache ich aber mal 🙂
                                            @mcu Funktioniert 🙂 - in beiden DP (open und door).
                                            316
                                            6126
                                            4115279
