    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
      @frank-zoellner nee - es gibt noch ein problem - wenn du nach ip sortierst - sind die buttons weg - arbeite gerade daran
        @frank-zoellner
        magst du bitte nochmal das neue script testen - habe noch etwas umgestellt
        ? Frank Zoellner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Mit ist in dem Script aufgefallen, dass du einmal auf
          0_userdata.0.Tabellen.xxx
          und einmal auf
          0_userdata.0.TABELLEN.xxx
          und einmal auf
          javascript.Tabellen.xxx
          zugreifst...
          Habs in meiner Version geändert, die beruht aber auf deiner vom januar und ist mittlweile überholt..
            liv-in-sky @Guest last edited by
            @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
            habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
            noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
              A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
              @liv-in-sky
              hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
              das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
              Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? 🙂
              Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
                liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
                ich finde kein TABELLEN im´script
                wo ist das ?
                  @liv-in-sky nein, andersrum, ich verwende 0_userdata.0.vis.TABELLEN. und bei dir im Script steht hardcoded userdata.0.Tabellen..
                  Ich habs mir jetzt umgeschrieben, dass ich ueberall vis.TABELLEN. drin stehen habe, jetzt gehts...
                  Du verwendest ab und zu const dpPrefix und ich habs geaendert = "javascript."+ instance +".vis.";
                  Wenn du das am Anfang im Script schreibst, und generell const dpPrefix verwendest, dann gibts auch kein durcheinander mehr.. - vorausgesetzt es geht so einfach ueberall..?
                  Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, dass es verschieden gehandhabt wird, habs fuer mich selbst angepasst.
                  Und ganz ganz vielen Dank ueberhaupt fuer das und deine ganz vielen tollen anderen Scripte!!
                  Das geht nicht vergessen!
                    @ilovegym
                    jetzt hab ich es kapiert - überprüf ich - da kannst du recht haben - ich glaube, das habe ich gesehen - das hardcoded - aber vergessen zu ändern
                    danke für's aufmerksam machen
                      @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
                      • Frank Zoellner
                        Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        ja mach ich nachher gleich
                        • Frank Zoellner
                          @liv-in-sky
                          also wenn man keine Material Design flags gesetzt hat klappt es die Sortierung.
                          Wenn man das flag setzt, dann ist die Sortierung nur nach den client egal was man für ein sortierflag gesetzt hat.
                          Auch die Fußzeile ist jenachdem ob man ein Material Design flag gesetzt hat unterschiedlich.
                            @frank-zoellner die sortierung wird auf 1 gesetzt , wenn man mat -des eingestellt hat - weiß den grund nicht mehr -ich habe die mat des einstellungen noch nicht getestet - das lief immer nebenher - brauchst du das ?
                            Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @frank-zoellner habe das mit mat-des getestet - wenn ich das ganze auf ip sortieren lasse, ist das widget anschliessend leer
                              vielleicht schau ich morgen mal, warum das so ist
                              so wie es aussieht, ist das nicht implementiert worden - liegt woll am aufbau des scriptes - ist immer wieder was dazugekommen und damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich das wohl weggelassen
                              • Frank Zoellner
                                @liv-in-sky
                                nein ich brauche es nicht, ich habe es nur mal nebenher ausprobiert ....
                                ich nutze bis jetzt das ohne mat design und das sieht ja auch gut aus.
                                  @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                  yes, einmal aktiv und die anderen waren // in comments gesetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich über die Suchfunktion + Ersetzen 13 oder so angezeigt bekommen hatte..
                                    @ilovegym
                                    danke - habe ich schon ausgebessert
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      suche tester für neue version des scriptes
                                      • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                                      • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
                                      • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
                                      • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
                                      • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
                                      • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
                                      https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                                      mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
                                        nmap-neu-18.3.21-14
                                        Welches Skript?
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                          @sigi234 ist als file im spoiler - zu groß zum posten
                                            @sigi234
                                            hoffentlich geht es unter windows noch - habe aber bei der nmap abfrage nichts geändert
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95219
