    5. Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht
      Altersrentner @paul53 last edited by
      Was komisch ist, unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
        paul53 @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte: unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
        Lade im Browser mal die Seite neu.
          6:36:55.126	info	javascript.0 (1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
          16:36:55.200	info	javascript.0 (1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
          16:36:55.207	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: 15:36
          16:36:55.210	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            @altersrentner sagte: 15:36
            Stelle die Systemzeit richtig ein. Unter Linux:
            sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              @paul53 Hallo,
              Ich glaube Systemzeit war der Problemfall.
              Jetzt funktioniert es.
              Uber die ausgegebene Stromstärke des shellys möchte ich den Geschirrspüler ausschalten lassen.
              Sollte ich dafür ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael
                paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                @altersrentner sagte: ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                Beides ist möglich. Besser integrieren, da sonst leicht der Überblick darüber verloren, was den Geschirrspüler schaltet.
                  Könnte das so funktionieren?
                  Der Spüler wird über den Timer eingeschaltet,
                  Spüler läuft,
                  Wenn Power >50W wird der Zähler auf 1 gesetzt,
                  Falls Power <3W und Zähler ist 1
                  wird zähler auf 0 gesetzt und der Spüler sowie die Bedingung Geschirrspüler_AN
                  werden auf falsch gesetzt. (ausgeschaltet)
                  Michael
                    @altersrentner sagte: Könnte das so funktionieren?
                    Nein: Schon wieder Trigger innerhalb eines Triggers und außerdem noch innerhalb eines Intervalls! Das ist tödlich.
                    Vorschlag:
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2" x="112" y="566">
                       <field name="COMMENT">Power</field>
                         <block type="on_ext" id="nKA|vAE/~)(`Rt+SGX*(">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="R})PtwnN1oLnwE5JRb+%">
                             <block type="controls_if" id="1JvF97p0+u_YNvizg%^w">
                                 <block type="logic_compare" id="8Zt:%~iOhnnxp{@rn_40">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                     <block type="on_source" id="JJZ=0cD-!wsR%c9zi}x^">
                                     <block type="math_number" id="hx:BHJdL|3E%i@z^-)t_">
                                       <field name="NUM">3</field>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="*V0d`jBXsfno0gb{Ytcn">
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_negate" id="[6Jw|I3`DY+vyz{5w{,@">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="gp{W8DYhwk!9%lNqU5f-">
                                       <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="dTKT42a^n.E.=*`HcP(I">
                                   <field name="DELAY">1</field>
                                     <block type="control" id="yh7@iQ5KVS[X#]V%85N0">
                                         <block type="logic_boolean" id="Si+[[v_bSp6*Vn(wn^ux">
                                         <block type="update" id="4u;3;~?3VZK2$8})_-8=">
                                             <block type="logic_boolean" id="Rd!d?TyA5f+wd(2aE`}T">
                     <block type="comment" id="{_Ao/xgs)~PBtd{y$61!" x="638" y="813">
                       <field name="COMMENT">Switch</field>
                         <block type="comment" id="7Bco.*Xu(fI#61fV|xUx">
                           <field name="COMMENT">Geschirrspüler_An</field>
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @paul53 so besser?
                        @altersrentner sagte: so besser?
                        Nicht wirklich. Siehe hier
                          @paul53 Danke!😊
                          Wünsche ein schönes Wochenende
                          Michael
                          1262
