    4. SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    SOLVED SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    • Tom Son
      Tom Son last edited by
      @klassisch wie hast du gestartet? Beim Symfonisk muss man 4x kurz drücken untem am Knopf... bei mir klappt das jedemal, Batterie ist voll? (nehm ich mal an)
        klassisch Most Active @Tom Son last edited by
        @tom-son Ja, vielen Dank! In der BA steht >10 Sekunden Drücken. Gilt wahrscheinlich nur für das direkte pairen. Das hat auch funktioniert, aber dann war Floalt von Koordinator getrennt.
        Und ja, mit mehrfach klicken auf den pairbutton hat es funktioniert.
        Dann im ioBroker Zigbee Adapter ein binding zu Floalt angelegt und das Dimmern geht wirklich prima.
        Schalten (noch) nicht und Farbwahl auch noch nicht.
        Wenn man das auch noch hin bekäme wäre es natürlich noch besser, aber bereits das Dimmen hat sich richtig gelohnt. Dimmen mit Drehen ist halt erste Wahl.
        • Tom Son
          Hi all
          hoffe dass ich hier richtig bin... Mein Symfonisk Sound Controler mach folgendes verrücktes: wenn ich einmal drücke um die Musik zu stoppen oder zu starten, klappt das auch ABER dann schaltet sich in der Speis das Licht ein bzw aus...
          Ich habe das Licht in der Speis mit einem Aqara Relay gesteuert das mit öffnen der Türe (Aqara Türsensor) aus bzw ausgeschalten wird.
          im Log finden sich das diese Warnungen:
          javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:23.242	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:23.241	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:23.235	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2021-03-08 18:51:22.949	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:22.947	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:22.946	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:22.939	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2021-03-08 18:51:21.208	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:21.206	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:21.205	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:21.202	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
          javascript.0	2021-03-08 18:51:20.946	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:20.945	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:20.943	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
          javascript.0	2021-03-08 18:51:20.912	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
          Kann mir da wer weiter helfen?
          Danke...
            klassisch Most Active @Tom Son last edited by klassisch
            @tom-son Da agiert ein Skript "Symfonisk" unter common.
            Und damit scheint es Probleme zu geben.
            Was macht das Skript?
            Welche Datenpunkte sind unter dem Symfonisk angelegt?
            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Tom Son
              Tom Son @klassisch last edited by
              @klassisch
              Das ist das Script von Symfonisk:
              on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_play_pause' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_skip_foward' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_left' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_right'), change: "ne"}, async function (obj) {
                  // Start/Pause
                if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_play_pause").val == true) {
                  if (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'pause' || getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'stop') {
                    setState("sonos.0.root.192_168_11_26.play"/*Play button*/, true);
                  } else {
                    setState("sonos.0.root.192_168_11_26.stop"/*Stop button*/, true);
                // Vor
                if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward").val == true) {
                  setState("sonos.0.root.192_168_11_26.next"/*Next button*/, true);
                // links/leiser
                if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_left").val == true) {
                  setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val - 4));
                // rechts/lauter
                if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_right").val == true) {
                  setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val + 4));
                @tom-son sagte in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
                Da scheint es eine Schwierigkeit zu geben. Der Datenpunkt scheint nicht vorhanden zu sein.
                Wie sehen die Datenpunkte des Symfonisk rotary encoders aus?
                • Tom Son
                  @klassisch
                  Diese hier meinst du?:
                    @klassisch
                    Könnte sein. Da fehlt leider die Nummer davor. So kann man nicht entscheiden, ob das der richtie Datenpunkt ist.
                    • Tom Son
                      @klassisch Welche Nummer meinst du? Was kann ich dir nachsehen?
                        @tom-son die eindeutige Nummer (UUID) des Gerätes die oben drüber steht (s. gelber Marker)
                        Diese Nummer muß auch im Skript stehen.
                        Tom Son 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Tom Son
                          @klassisch Ah, Ok, das wäre in meinem Fall beim Synfonisk zigbee.0.680ae2fffe2f650a
                          • Tom Son
                            @klassisch Die Nummer steht auch im Script, habe noch das andere angesehen das das Licht ein/aus schaltet da taucht diese Nummer nicht auf. Hast du noch einen Tipp?
                              @tom-son Oh, das ist ja schon ewig her 🙂
                              Wenn alle Namen stimmen, dann könnte ich mir nur vorstellen, daß diese Art von Betätigung noch nie erfolgt ist und deshalb nichts drin steht (in den Objektdaten).
                              Kannst Du testen, indem Du die angewarnten Betätigungen ausführst oder in den Objekten da man manuell false einträgst, falls der Adapter das zuläßt.
                              Die Warnungen sieht man ja bevorzugt an den selten genutzten Datenpunkten wie skip forward etc.
                              Und in Deinem Bild vom 8. März https://forum.iobroker.net/post/595196
                              sieht man, daß die Datenpunkte button_skip_back und button_skip_forward noch leer sind. d.h. die wurden noch nie betätigt, sind also mit "null" befüllt. Wenn Du die dann versuchst als boolean abzufragen könnte es zu dieser Fehlermeldung kommen.
                              Also mal Doppel- und Dreifachklicken. Dann sollte in der Objektansicht kurz true auftauchen und danach false stehen. Jedenfalls sollte das Feld nicht leer sein. Dann sollten die Warnungen auch verschwinden.
                              Klappt das so?
                              • Tom Son
                                @klassisch Hi klassisch
                                Das mit dem Skip ist eigentlich ein nebensächliches Problem, was mich mehr stört ist dass, wie oben beschrieben, dass das Licht in der Speis einschaltet wenn ich play/pause drücke 🙂
                                Das Licht in der Speise wird geschalten einmal duch Aqara Relay und der Trigger erfolgt durch den Aquara Türsensor mittels eines einfaches Blocklys ...
                                • Tom Son
                                  Langsam frustet mich das ganze sehr... Seit gestern funktioniert gar nichts mehr, sobald ich am Soundkontroller drehe beendet sich der Sonos Adapter 😞 So macht das keinen Spass, auch wenn ich auf einem Aquara Opple Taster laut/leiser drücke passiert das selbe...
                                  Folgendes steht dann im Log:
                                  host.Surface-3	2021-04-15 10:53:44.718	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                  host.Surface-3	2021-04-15 10:53:44.694	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.883	warn	(5285) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	(5285) Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.860	error	(5285) TypeError: Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.859	error	(5285) uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	(5285) Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.857	error	(5285) TypeError: Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.854	error	(5285) uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.835	error	(5285) Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5559:38)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25)
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.834	error	(5285) TypeError: Cannot read property 'members' of undefined
                                  sonos.0	2021-04-15 10:53:43.778	error	(5285) uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
                                  Kann mich da jemand aufklären was da falsch läuft?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Tom Son last edited by
                                    @tom-son
                                    Ich würde mal behaupten da stimmt die Kommunikation zwischen dem Sonos Adapter und deiner Hardware nicht.
                                    Mit Zigbee hat das nichts zu tun.
                                    A.
                                    • Tom Son
                                      Tom Son @Asgothian last edited by
                                      @asgothian Kannst du mir ungefähr sagen wo ich suchen könnte? Wäre für jeden Strohalm dankbar... Ich habe aber eher den Verdacht dass es daran liegt dass sich ständig der Coordinator ändert...
                                      • Asgothian
                                        @tom-son Für mich stellt sich die Frage wie die Verbindung zwischen dem Sonos adapter und dem Zigbee Controller hergestellt ist. Der Crash kommt tief aus dem Sonos adapter den ich überhaupt nicht kenne.
                                        A.
                                        • Tom Son
                                          @asgothian Hi... möchte das mal wieder aufgreifen, also ich denke mal die Verbindung kommt via Netzwerk zustande, IOB uns Sonos sind im selben Netz. Ich habe heute auch gleich die Gelegenheit genutzt und js und node auf die aktuellste Beta zu aktualisieren...
                                          Momentan ist es so dass der Soundkontroller gar nicht mehr geht, bringt den Sonos Adapter zum neustarten... Anbei das Log, vielleicht ist was aussagekräftiges für dich dabei? Oder wenn du sagst dass das nur ein Sonos Entwickler fixen kann werde ich mich an den wenden...
                                          sonos.0
                                          	2021-08-01 12:29:05.361	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          sonos.0
                                          	2021-08-01 12:29:05.345	error	Cannot read property 'members' of undefined
                                          sonos.0
                                          	2021-08-01 12:29:05.344	error	TypeError: Cannot read property 'members' of undefined at Player.setGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/setGroupVolume.js:17:25) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:203:38) at Adapter.emit (events.js:314:20) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5710:38) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          sonos.0
                                          	2021-08-01 12:29:05.334	error	uncaught exception: Cannot read property 'members' of undefined
                                          e1744 ikea symfonisk zigbee-adapter
                                          4416
