    3. Off Topic
    4. Crash nach Update
    Crash nach Update
    • wendy2702
      wendy2702 @Salmonelle last edited by
      @salmonelle Hast du einen Bildschirm und eine Tastatur die du direkt an den PI anschließen kannst?
        Hab am PC nachgesehen.
        Monitor hätte ich. Aber nach dem anschalten blinkt die grüne LED nur einmal kurz dachte das der nicht bootet werde ich gleich aber mal testen.
          klappt nicht, ich bekomme kein bild.
            kann ich am pc ne linux umgebung simulieren um die daten auszulesen?
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @salmonelle Zum Beispiel:
              https://www.computerhilfen.de/info/raspberry-pi-sd-karte-unter-windows-oeffnen.html
                Super das hat geklappt, ich seh alle Dateien, es gibt auch einen Backup Ordner. Was brauch ich denn jetzt und wie bekomm ich das wieder zum laufen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Salmonelle last edited by
                  @salmonelle sagte in Crash nach Update:
                  erst einmal alles sichern, was unter /opt/iobroker liegt
                  am besten sind die backups, wenn vorhanden, heil und aktuell
                    Reicht der opt Ordner? Auch in anderen sind iobroker Dateien. Kann ich den Ordner dann in eine frische Installation einbinden?
                      sollte nicht der Fall sein!
                      Was denn?
                        Hat sich erledigt es gibt einen home Ordner da war aber nicht viel drin. Was mach ich wenn ich den iobroker Ordner gesichert hab?
                        • wendy2702
                          @salmonelle iobroker neu installieren.
                          Dann backup wieder herstellen. Um dir genauer dabei zu helfen müssen wir wissen was genau du gesichert hast.
                            Gute Frage ich hatte den backitup Adapter drauf hab auch nen Backup Ordner. Hab jetzt aber auch den kompletten iobroker Ordner.
                              Backup-objects heißt der Ordner sind ne Menge archive drin.
                              • wendy2702
                                @salmonelle
                                Na dann:
                                das letzte durch BackitUp erstellte Backup sichern
                                Backitup Adapter installieren
                                Gesichertes Backup an einen Ort kopieren der vom Adapter erreicht werden kann
                                Restore starten und nach ca. 1-2 Stunden je nach System und Anzahl der Adapter gucken gehen.
                                490
