    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @ilovegym in der neuen version ist das nicht mehr so - eigentlich würde das ganze dann nicht mehr funktionieren ?
      habe das anlegen und auslegen ganz geändert - damit sollte nach neustart des scriptes auch schon beim ersten alles richtig angezeigt werden - damit kann man das schedule viel seltener einstellen - da ja auch beim aufrufen der sortierung sofort ein update gemacht wird - damit kann man sofort den tatsächlichen zustand des netzes abrufen - der nmap zieht schon ein paar resourcen
      noch ein vorteil der neuen version ist, dass man keine wertezeit mehr im setting einstellen muss - es wird jetzt über ein promise abgefragt - dh. sofrot nach der abfrage startet das script und muss nicht auf die sonst oben eingestellte zeit warten. diese wartezeiten sind ja stark von der anzahl der geräteim netz abhängig
        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
        @liv-in-sky
        hmm dann ist oben das im ersten Beitrag komisch..
        das ist vom januar 2021 und auch vom 13.3. 18.15 aber soweit sind wir noch nicht..
        Oder bist du irgendwie in ner anderen Zeitzone gerade?`?? 🙂
        Hat auch nicht funktioniert, ich habs im script geändert.
          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
          @ilovegym zeig mir bitte die zeile bzw. die zeilennummer - nutzt du material design ?
          ich finde kein TABELLEN im´script
          wo ist das ?
            @liv-in-sky nein, andersrum, ich verwende 0_userdata.0.vis.TABELLEN. und bei dir im Script steht hardcoded userdata.0.Tabellen..
            Ich habs mir jetzt umgeschrieben, dass ich ueberall vis.TABELLEN. drin stehen habe, jetzt gehts...
            Du verwendest ab und zu const dpPrefix und ich habs geaendert = "javascript."+ instance +".vis.";
            Wenn du das am Anfang im Script schreibst, und generell const dpPrefix verwendest, dann gibts auch kein durcheinander mehr.. - vorausgesetzt es geht so einfach ueberall..?
            Wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, dass es verschieden gehandhabt wird, habs fuer mich selbst angepasst.
            Und ganz ganz vielen Dank ueberhaupt fuer das und deine ganz vielen tollen anderen Scripte!!
            Das geht nicht vergessen!
              @ilovegym
              jetzt hab ich es kapiert - überprüf ich - da kannst du recht haben - ich glaube, das habe ich gesehen - das hardcoded - aber vergessen zu ändern
              danke für's aufmerksam machen
                @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
                • Frank Zoellner
                  Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  ja mach ich nachher gleich
                  • Frank Zoellner
                    @liv-in-sky
                    also wenn man keine Material Design flags gesetzt hat klappt es die Sortierung.
                    Wenn man das flag setzt, dann ist die Sortierung nur nach den client egal was man für ein sortierflag gesetzt hat.
                    Auch die Fußzeile ist jenachdem ob man ein Material Design flag gesetzt hat unterschiedlich.
                      liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
                      @frank-zoellner die sortierung wird auf 1 gesetzt , wenn man mat -des eingestellt hat - weiß den grund nicht mehr -ich habe die mat des einstellungen noch nicht getestet - das lief immer nebenher - brauchst du das ?
                      Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @frank-zoellner habe das mit mat-des getestet - wenn ich das ganze auf ip sortieren lasse, ist das widget anschliessend leer
                        vielleicht schau ich morgen mal, warum das so ist
                        so wie es aussieht, ist das nicht implementiert worden - liegt woll am aufbau des scriptes - ist immer wieder was dazugekommen und damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich das wohl weggelassen
                        • Frank Zoellner
                          @liv-in-sky
                          nein ich brauche es nicht, ich habe es nur mal nebenher ausprobiert ....
                          ich nutze bis jetzt das ohne mat design und das sieht ja auch gut aus.
                            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                            yes, einmal aktiv und die anderen waren // in comments gesetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich über die Suchfunktion + Ersetzen 13 oder so angezeigt bekommen hatte..
                              @ilovegym
                              danke - habe ich schon ausgebessert
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                suche tester für neue version des scriptes
                                • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                                • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
                                • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
                                • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
                                • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
                                • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
                                https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                                mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
                                  nmap-neu-18.3.21-14
                                  Welches Skript?
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                    @sigi234 ist als file im spoiler - zu groß zum posten
                                      @sigi234
                                      hoffentlich geht es unter windows noch - habe aber bei der nmap abfrage nichts geändert
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        File leer
                                          @sigi234
                                          jetzt bitte probieren
                                          Frank Zoellner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Frank Zoellner
                                            @liv-in-sky
                                            Hallo, sieht ja toll aus.
                                            Habe das Script bei mir reinkopiert und kriege einen Error in dieser Zeile:
                                            for (let aa=0;aa<myArrMac.length;aa++) {myArrSingleMac.push(myArrMac[aa].replace("MAC Address: ",""))}
                                            mit der Fehlermeldung
                                            (20246) at writeHTML (script.js.common.networkscan2:269:1)
                                            (20246) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            (20246) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                            (20246) at script.js.common.networkscan2:288:27
                                            (20246) script.js.common.networkscan2: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95219
