    4. [gelöst] Werte aus HTTP-Request filtern
      testperson last edited by
      Eigentlich reicht es mir erstmal den Status der einzelnen Fühler abzufragen und grafisch darzustellen. Dies hab ich zwar schon auf der GUI der UVR1611 bzw. C.M.I realisiert, möchte aber alles unter einer Seite darstellen.
        Ich kann selber nicht scripten, aber wenn diese Daten über ein Webinterface abfragbar sind, kommt man mit einem javascript (oder Blockly) auch an diese Daten ran.
        Rainer
          Das kann sicherlich sein, nutzt mir aber auch nichts da ich nicht weiß wie es geht 😉
          Ich habe den Beitrag hier gelesen und mir gedacht, jau genau das willst Du.
          Die UVR ist aus meiner Sicht auch nicht sonderlich zugänglich von Außen, es werden zur Erstellung der Darstellung das Programm TA Designer und zum Loggen das Programm Winsol benötigt. Komme also anders nicht an die Daten, zumindest ich nicht.
            @testperson:
            Das kann sicherlich sein, nutzt mir aber auch nichts da ich nicht weiß wie es geht `
            Das war auch mehr einerseits ein Aufruf an die Scriptprofis hier zu helfen und andererseits ein Tipp mal im Scripter-Unterforum nachzu(sehen) -fragen.
            Wie sieht denn so eine Seite aus, die du per webinterface aufrufen kannst?
            Rainer
              Die durchgestrichenen Leitungen waren nur Provisorisch. Die Anlage ist noch nicht fertig.
                Danke für den Screenshot,
                aber meine Frage bezog sich darauf ob du eine Website in dem Gerät aufrufen kannst, in dem die aktuellen Werte irgendwie aufgeführt sind. Nicht so schön grafisch.
                Als Liste oder Tabelle oder ähnlich meinem PV-Server:
                Da können die Skriptprofis nämlich die Werte auslesen.
                Rainer
                  Achso…
                  Sieht dann so aus.
                    Mit Node bin ich jetzt schon mal soweit gekommen.
                    Es fehlt aber ein Key oder Topicset.
                      fabi last edited by
                      sorry dass ich mich jetzt erst melde, hatte die letzten Tage viel um die Ohren…
                      Ich verwende bei meiner Lösung die "Direkte CAN-Objektabfrage über html" vom BL-NET. (den habe ich extra dafür nachgerütet...)
                      http://www.solar4me.de/forum/att/2463/d … _V2.00.pdf
                      So hab ich zum Beispiel bei meinem Node-red flow im http-request "Sonnenkollektor" folgenden URL hinterlegt:
                      192.168.0.1/c_index.htm?C=8D200401
                      die 0401 steht für den 4. Eingang im 1. Knoten des CAN-Netzwerkes (meine UVR1611)
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Moin!
                        Ich habe auch eine TA Solar-Steuerung, leider noch die UVR 63 mit dem BL-Net.
                        Kommt man auch hier an die Daten ran? Wenn ja, welche und wie?
                          fabi last edited by
                          Hi hg6806,
                          mit der UVR63 kenn ich mich leider nicht aus. aber du kannst ja einfach mal versuchen die an dein System angepasste URL (192.168.0.1/c_index.htm?C=8D200101)
                          in einen Browser eingeben.
                          Die Knotennummer/letzten beiden Ziffern kannst ja im BL-Net unter CAN Netzwerk ausfindig machen.
                          Wenn es funktioniert sollte dein Browser die Daten des 1. Einganges deiner Regelung ausgeben
                          • hg6806
                            Ja, hatte ich schon probiert, funktioniert leider nicht.
                            Grund wird sein, dass das UVR63 keinen CAN Bus hat sondern nur einen DL-Bus.
                            Habe aber die Frage schon an Techn. Alternat. geleitet. Die haben gerade noch Urlaub. Hoffe dass da was kommt von denen. Die sind eigentlich immer ganz offen.
                              martin111 last edited by
                              So, jetzt brauche ich das erstemal, und sicher nicht das letzte mal eure Hilfe.
                              Ich habe bis jetzt ohne Probleme, durch lesen, hier im Forum, Fhem und Fronius in ioBroker eingebunden.
                              Nur bei der UVR1611 und dem CMI von TA habe ich Probleme.
                              Wie soll/muss oder kann ich die einbinden.
                              Ich möchte eigentlich nur die Fühlerwerte auslesen, und wenn es möglich ist, die gesetzten Ausgänge und eventuell die Prozent vom Stellmotor.
                              Danke im voraus.
                              LG
                              Martin
                                fabi last edited by
                                Hi Martin,
                                bis zu diesem Jahr war es nicht möglich die Daten direkt aus dem CMI per Http-request auszulesen (mein stand 🙂 )
                                Aber seit Anfang diesen Jahres hat TA eine JSON-API in die aktuelle Firmware integriert. In Node Red lässt sich so ein request gut ausführen (hab ich vorhin schnell gestestet), allerdings weiß ich nicht wie ich die einzelnen Daten auf die verschiedenen Variablen aufteilen kann. Ist mit Sicherheit nicht schwer, aber da brauchen wir die Hilfe des Forums ;).
                                mit folgendem request erhälst du beispielsweise alle Eingangsvariablen mit Werten:
                                LOGIN:PASSWORD@192.168.0.42/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I
                                Login, Passwort und IP musst du natürlich noch anpassen. Die aktuelle Firmware sollte natürlich auch auf dem CMI sein.
                                Im Angehängten Dokument ist der Aufbau des Requests und der Antwort beschrieben
                                Fabian
                                1618_cmi_json_api_v1.pdf
                                  Sorry, das ich mich erst jetzt melde, war aber die letzten Tage sehr stressig in der Firma 😞
                                  Werde ich gleich mal testen.
                                  Danke, für deine Bemühungen.
                                    Hallo Martin
                                    Ich hatte es so hinbekommen: Für jede Temperatur in der UVR1611 eine eigene Seite mit TA-Designer erstellt, so das auf der Seite <u>nur</u> die Temperatur angezeigt wird.
                                    Unter Node dann folgendes erstellt:
                                    Mit dem Script werden dann nur die reinen Werte dargestellt, ohne °C.
                                    Das Ganze dann an IOBroker weitergeleitet. Unter Objekte wird dann die entsprechende Temperatur angezeigt und kann weiter verarbeitet werden.
                                    Gibt vielleicht noch ne elegantere Lösung, aber als Unwissender bin ich schon mal damit zufrieden 😄
                                      Habe das mal so nachgebaut, und es funktioniert 😉
                                      Dickes Danke.
                                        Marko last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        vielen Dank ans Forum. Mit Eurer Hilfe konnte ich meine Werte aus der UVR einbinden. Jetzt habe ich noch das Problem, dass ab und zu viel zu hohe Werte eingelesen werden, die physisch gar nicht stimmen könnten. Gerne würde ich diese rausfiltern. Leider sind meine Skript Kenntnisse in Node Red nicht vorhanden. Wie mache ich es, dass Werte über einer bestimmten Größe einfach nicht berücksichtigt werden? Bsp. Alle Werte größer 50 verwerfen.
                                        Habt herzlichen Dank!
                                        Marko
                                          fritz66 last edited by
                                          Hallo!
                                          Ich versuche momentan auch Werte per JSON API vom CMI abzufragen, scheitere jedoch leider daran.
                                          Kann mir hierzu jemand ein konkretes Beispiel posten? Wäre echt genial. Komme auch mit anderen node-red Anleitungen nicht wirklich weiter…
                                          Beiliegend nocheinmal die akuelle Version der API.
                                          Danke schonmal für eure Hilfe!
                                          LG
                                          6788_cmi_json_api_v3.pdf
                                            fabi last edited by
                                            Hi fritz66,
                                            sorry für die verspätete Antwort, aber ich bin nur sporadisch im Forum unterwegs :? .
                                            Die Abfrage des CMI ist wie in einem meiner früheren Posts aufgebaut, testen kannst du das auch über deinen Browser, als Antwort erhälst du dann die Abgefragten Werte als JSON (Im Beispiel alle Eingänge meiner UVR1611)
                                            ` > LOGIN:PASSWORD@192.168.0.42/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I
                                            Login, Passwort und IP musst du natürlich noch anpassen. Die aktuelle Firmware sollte natürlich auch auf dem CMI sein. `
                                            Wenn die Abfrage über den Browser funktioniert kannst du diese in deinem Flow als HTTP Request einbinden. Diesen dann zyklisch (>60s) abfragen.
                                            Node Red zeigt die abgefragte JSON im Debug wie folgt schön nach den einzelnen Daten gegliedert an
                                            Im Anschluss wird die JSON auf die einzelnen Systemvariablen verteilt, die zuvor in der CCU angelegt wurden.
                                            Für meine Kesselpumpe Ausgang 7 wird folgender Code in einer Funktion verwendet
                                            ` > msg.payload=msg.payload.Data.Outputs[6].Value.State
                                            return msg; Für die Außentemperatur bei mir Eingang 1: > msg.payload=msg.payload.Data.Inputs[0].Value.Value
                                            return msg; `
                                            Ich hoffe ich konnte dir helfen.
                                            Bis ich bei mir alles so weit hatte ist einige Zeit vergagnen, aber jetzt werden die Werte minütlich an meine CCU übergeben 😉
                                            Anscheinend kann man auch schreibend auf die Ausgänge einwirkten ("Aus","Ein","Auto"), habe ich bei mir bisher leider noch nicht umgesetzt.
                                            30
                                            10835
