    4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
      lucajordi @KeTuLE last edited by
      @ketule
      ok, bei mir war er direkt da...
      Hatte alledings vorher das bm2 auf die neuste Version upgedatet!
      • Meistertr
        die Aufteilung und Objekt Bezeichnung ändert sich in der nächsten Version. wenn ich herausgefunden habe wieso bei mir die ids ändern... und keine daten mehr reinkommen....
        • Meistertr
          Meistertr Developer @lucajordi last edited by
          @lucajordi das eine ist warm wasser und das Andere Heizung
            lucajordi @Meistertr last edited by
            @meistertr
            Danke... Sind denn die Program ids die selben wie beim ism8i?
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Adri525 @Meistertr last edited by
              @meistertr
              Danke für die Info. Ich möchte es dennoch gerne testen. Habe mir in den letzten Monaten ziemlich viel angeeignet und denke ich bekomme es hin. Auch wenn ich den Raps ab und zu wieder komplett neu aufsetzten muss 😉
              Hier der Log:
              2021-03-13 15:15:13.305 - info: host.raspberrypi iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset" --debug
              2021-03-13 15:15:15.506 - info: host.raspberrypi iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4
              2021-03-13 15:15:16.164 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.11
              2021-03-13 15:15:16.167 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2021-03-13 15:15:21.004 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ENOENT
              2021-03-13 15:15:21.007 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno -2
              2021-03-13 15:15:21.017 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.gitnpm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENTnpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
              2021-03-13 15:15:21.029 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-13T14_15_21_018Z-debug.log
              2021-03-13 15:15:21.049 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 254
              2021-03-13 15:15:22.084 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
              Irgendwas passt scheinbar mit der ppm nicht oder?
              Sollte aber die aktuelle Version sein: 6.14.11
              Adri
              Meistertr apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @Adri525 last edited by
                @adri525 sagte in Test Adapter wolf-smartset 0.1.x:
                ich hätte jetzt pauschal gesagt ein fehler von npm aber vll kann @apollon77 da mehr zu sagen? am adapter liegt es glaub ich nicht..
                • Meistertr
                  @lucajordi ne die sind unterschiedlich
                    apollon77 @Adri525 last edited by
                    gitnpm
                    Bitte git installieren. Bzw Installation Fixer laufen lassen, der sollte das auch fixen
                      @meistertr
                      Ok, dann gehe ich mal auf die Suche...
                      • Meistertr
                        @lucajordi bruachst du nicht, in der 0.2.0 sind die objekte besser strukturiert und wie in der app angeordnet, hab sie gerade auf git hochgeladen, bitte Adapter erst deinstallieren dann updaten
                        L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @meistertr
                          Danke, habs installiert und funktioniert!
                          Werde mal vergleichen mit der App!
                          Allerdings ist die Beschriftung bei ein paar DP nicht
                          ganz sauber:
                            KeTuLE @Meistertr last edited by
                            @meistertr Servus Meistertr, ist die Version 0.2.1 schon testbar? Ich habe gesehen, dass Du in GitHub ein Commit gemacht hast.
                              Adri525 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Vielen Dank für die Hilfe! Adapter läuft jetzt.
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @KeTuLE last edited by
                                @ketule jep
                                • Meistertr
                                  @lucajordi das muss so. In den Daten der API ist die Beschriftung auch so. Schätze dass diese Menüpunkte in der App keine eigene Überschrift haben.
                                  L AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    KeTuLE @Meistertr last edited by KeTuLE
                                    @meistertr Anbei mein Test für die Version 0.2.1. Auf meiner Seite bekomme ich den Adapter nicht ans Laufen:
                                    x Alten Adapter und Objekte entfernt (deinstalliert)
                                    x Install GitHub - ok
                                    x Adapter GUI Konfiguration - ok
                                    x Adapter start nach Konfiguration - nicht ok
                                    x Objects created - nicht ok - Adapter stürzt ab. Siehe Debug-Log
                                    x Werte nachvollziehbar - n. a
                                    ode main.js --debug
                                    2021-03-14 16:07:38.472  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2021-03-14 16:07:38.504  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-03-14 16:07:38.510  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create System PubSub Client
                                    2021-03-14 16:07:38.512  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create User PubSub Client
                                    2021-03-14 16:07:38.513  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-03-14 16:07:38.525  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2021-03-14 16:07:38.532  - debug: wolf-smartset.0 (31529) objectDB connected
                                    2021-03-14 16:07:38.535  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2021-03-14 16:07:38.542  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create System PubSub Client
                                    2021-03-14 16:07:38.543  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create User PubSub Client
                                    2021-03-14 16:07:38.550  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2021-03-14 16:07:38.551  - debug: wolf-smartset.0 (31529) statesDB connected
                                    2021-03-14 16:07:38.698  - info: wolf-smartset.0 (31529) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    2021-03-14 16:07:39.811  - error: wolf-smartset.0 (31529) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                                    2021-03-14 16:07:39.813  - error: wolf-smartset.0 (31529) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-03-14 16:07:39.814  - error: wolf-smartset.0 (31529) unhandled promise rejection: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
                                    2021-03-14 16:07:39.815  - error: wolf-smartset.0 (31529) TypeError: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
                                        at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:79:12)
                                        at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:66:24)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2021-03-14 16:07:39.816  - error: wolf-smartset.0 (31529) Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
                                    2021-03-14 16:07:39.835  - info: wolf-smartset.0 (31529) terminating
                                    2021-03-14 16:07:39.837  - warn: wolf-smartset.0 (31529) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      @meistertr
                                      Ok, danke dir!
                                      Gibt es irgendwo eine Übersicht, was die Programm IDs bedeuten?
                                      Also 1=Auto
                                      11=ice
                                      Etc...
                                      Ist ja von der is8i denke ich nicht
                                      übernehmbar...
                                      • Meistertr
                                        @ketule 401 error siehr nach falscher email oder password aus
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @lucajordi last edited by Meistertr
                                          @lucajordi 2021-03-14_17h18_02.png einfach auf objekt bearbeiten da stehen alle daten drin
                                            @meistertr 👍
                                            Danke...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ism7 wolf
                                            28
                                            118
                                            13566
