    4. Test Eventlist Adapter
      Helmex @Ruud2019 last edited by
      Hallo. Nach der Installation kommt folgender LOG:
      startInstance system.adapter.eventlist.0: required adapter "vis" not found!
      Was mache ich falsch? Grüße
        sigi234 Forum Testing Most Active @Helmex last edited by
        @Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
        Vis Adapter installieren
          Helmex @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Sorry aber ich bin noch Anfänger.
          Suche ich nach vis werden etliche Adapter angezeigt.
          Welchen soll ich nehmen?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Helmex last edited by sigi234
            @sigi234
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
            Man braucht eine Lizenz um vis zu nutzen.
            vis ist kostenlos für private Nutzung. Nur für kommerzielle Gebrauch muss man für eine Lizenz bezahlen.
            Man kann eine Lizenz auf iobroker.net nach der Registrierung bekommen.
              @sigi234
              Super. Alles grün
              Editiere ich nun Werte in den Objekten müßten diese doch
              protokoliert werden?
              Leider keine Anzeige.
                Ein Ereignis muss auch eintreten.
                Wie schaut deine Ereignisliste aus im Adapter?
                  @sigi234
                  Leer. Allerdings habe ich hier auch nur eine Lampe und einen
                  Schalter von Ikea. Fange gerade erst an...
                  Komischerweise bekomme ich den Schalter zwar angelernt
                  aber nicht zum schalten. Ich denke mein Problem liegt woanders und habe derzeit
                  einfach keine Ereignisse.
                    mane444 last edited by
                    Hi, ich finde das einen Super Adapter.
                    Ich hab auch den Adapter LinkedDevices am laufen. Werden bool DPs mit dem Adapter LinkedDevices gelinkt dann werden diese vom Eventlist Adapter nicht mehr als bool erkannt.
                    Ich weiß beide Adapter sind im Test, aber vielleicht hilfts ja bei der Weiterentwicklung.
                    • Namrenner
                      Namrenner last edited by
                      Super Adapter, ist es möglich auch Ereignis in Vis unter Headers einzufügen, möchte ohne Ereignis in Vis arbeiten, da ich nur per Farbe (Zeit) anzeigen möchte, danke.
                        mike1976 @sigi234 last edited by mike1976
                        @sigi234 hi,
                        denke bin zu doof dafür, wo bitte bzw wie hinterlegst du die farben?
                        okay Farben denke ich habe ich gefunden, in vis ungerade und gerade hintergrund.
                        Bleiben noch die:
                        die eigenen texte ?
                        • siggi85
                          siggi85 last edited by
                          Kann man alle Events des aktuellen Tages in einer rudimentären Art (Zeitstempel und Ereignis pro Zeile) in einem Datenpunkte speichern? Ich habe bisher eine Liste, die ich mir bei Bedarf komplett per Telegramm ausgeben lasse (also nicht einzelne Ereignisse, sondern die ganze Liste auf einmal). Der JSON Datenpunkt eignet sich da leider noch so gut für.
                          Ansonsten mega Adapter! Habe noch nicht viel getestet, aber genau sowas als Adapter wollte ich auch schon lange haben. 👍
                          • Namrenner
                            leider ist noch ein Bug,
                            unter Ereignisliste, macht man ein Filter rein, dort möchte ich alle Ereignisse löschen von den eingestellten Filter, aber löscht alle Ereignisse von allen.
                            Wäre schön die zu reparieren.
                            • TheBam
                              TheBam last edited by
                              @namrenner
                              bitte ein issue auf github erstellen
                                sunshineh @TheBam last edited by
                                Hallo, ich habe die EventList installiert, doch leider taucht sie unter Instanzen nicht auf.
                                Wenn ich nun auf die VIS-Oberfläche gehe, kann ich zwar ein Eventlist-Widget auf den Screen ziehen, aber unter "Filter-IDs" nur einen Wert eintragen. Wie kann ich mehrere Werte in einer Liste eintragen
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sunshineh last edited by
                                  @sunshineh sagte in Test Eventlist Adapter:
                                  von Git installiert? dann musst du die Instanz manuell hinzufügen
                                    marsmännchen last edited by
                                    Wenn ich einen Status zur Ereignisliste hinzufügen will dann werden bei mir die Objekt-Id`s nicht geladen.
                                    Hab ich was vergessen? Oder mache ich etwas falsch?
                                    Es dreht sich nur ewig der Kreis.
                                    Wenn ich dann auf Abbrechen gehe kann ich ihn per Copy&Paste von den Objekten rüber kopieren.
                                    Und bei "Default Messenger Settings" das selbe Problem.
                                    Admin: 4.2.2
                                    Node.js: v12.21.0
                                    NPM: 6.14.11
                                    JS controller: 3.2.16
                                    Gruß Patrick
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @marsmännchen last edited by
                                      @marsmännchen
                                      Was kommt bei F12 ?
                                        marsmännchen @sigi234 last edited by marsmännchen
                                        @sigi234
                                        uiui, jetzt wirds interessant...
                                        was genau davon willst du wissen.
                                        Hier mal ein Screenshot von F12.events5.JPG192.168.1.195-1628374454730.log
                                          @marsmännchen
                                          console
                                            @sigi234
                                            Das meinst du 😌
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11488
