    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
      @bishop
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        bishop @FredF last edited by
        @fredf sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        @bishop
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
        Das habe ich getan!
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        @bishop
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.24.0
        /usr/bin/node
        v10.24.0
        /usr/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Installed: 10.24.0-1nodesource1
          Candidate: 10.24.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 10.24.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
          @bishop
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
            bishop @Thomas Braun last edited by
            @bishop
            sudo apt update
            sudo reboot
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
            Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            pi@raspberrypi:~ $
              bishop @bishop last edited by bishop
              @Scrounger
              ist es möglich auch die synology nas zu integrieren?
              Habe sie mal mit im Adapter konfiguriert aber leider bleibt nur ein INFO Datenpunkt mit der Ip und das sie Offline ist, ist aber natürlich online SSH ist dort auch konfiguriert ich bekomme eine Verbindung mit Putty hin.
              Kann das sein weil es keine richtige Distribution ist?
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:695:19)
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.633	error	(26597) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:33.631	error	(26597) [getConnection] Could not establish a connection to 'Diskstation218' (192.168.1.4:22)!
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:695:19)
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.341	error	(26597) [getConnection] error: Timed out while waiting for handshake, stack: Error: Timed out while waiting for handshake
              linux-control.0	2021-03-13 21:27:28.275	error	(26597) [getConnection] Could not establish a connection to 'Diskstation212' (192.168.1.104:22)!
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                @bishop hmm, hab gerade meine 2 DS reingehängt, da kommt wirklich nicht viel rum. ausser bei der grossen mehr...
                wenn du mehr infos brauchst, dann nimm den synology adapter...
                  bishop @da_Woody last edited by bishop
                  @da_woody
                  ja das habe ich auch schon probiert, wollte das ohne synology adapter versuchen 🙂
                  werde das ganze mit nem rsa schlüssel versuchen vielleicht geht es damit besser!
                  • da_Woody
                    da_Woody @bishop last edited by
                    @bishop tjo, schuss in den ofen... 🙂 komisch ja auch, daß bei der 218+ nichtmal control kommt...
                      @da_woody
                      liegt glaube ich am handshake.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @bishop last edited by
                        @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Hast du den timeout mal erhöht?
                          bishop @Scrounger last edited by
                          @scrounger
                          ja habe ich
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:82:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:485:21)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.940	error	(23028) [servicesInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22): response error: sh: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22): sh: systemctl: command
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:81:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:706:21)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.551	error	(23028) [cmdAptUpdate] Diskstation218 (192.168.1.4:22): response error: sh: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Diskstation218 (192.168.1.4:22): sh: apt-get: command not
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:54:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:80:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:553:21)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:874:26)
                          linux-control.0	2021-03-14 13:25:03.533	error	(23028) [distributionInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22): response error: cat: /etc/os-release: No such file or directory, stack: ResponseError: [distributionInfo] Diskstation218 (192.168.1.4:22):
                          host.iobroker	2021-03-14 13:24:27.723	info	instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 23028
                          Der Synology Adapter ist im Prinzip möglich nur der stresst meine Nas ziemlich, wenn der Adapter läuft habe ich mindestens 30% mehr CPU auslastung!
                          ? Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @bishop last edited by
                            @bishop dann stimmt was nicht mit der config oder system, der Synology Adapter braucht nicht viel Ressourcen.
                            Welche Version hast du denn installiert?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @bishop last edited by Scrounger
                              @bishop
                              Jetzt klappt doch die Verbindung.
                              Musst halt alle Datenpunkte wo er nix findet (Fehlemeldung im Log) auf die Blacklist schieben.
                              Meine Befehle solltest du dann nutzen können.
                                @scrounger
                                Ok teste ich danke.
                                @ilovegym
                                Nicht das iobroker System sondern die Nas!
                                • da_Woody
                                  @bishop hmm, mein privat-NAS dümpelt bei 6% rum, die grosse mit dem ftp-server, trotz 3 leutz aktiv drauf, bei 40%.
                                  wie sollte der adapter das NAS beanspruchen?
                                    @da_woody
                                    hm..
                                    hier mal ein Auszug aus meiner Ds218+ CPU Auslastung, Ram sind 8GB zusätzlich verbaut also insgesamt 10GB.
                                    IoBroker läuft im Docker.
                                    kein Plan warum das so eine Auswirkung auf meine DS hat... einfach zu schwach auf der Brust???
                                    • da_Woody
                                      @bishop die 218+ sollte das eigentlich schaffen. is ja meine private auch. wie sieht denn die benutzerauslastung aus, wenn adapter aus? die 67%...
                                      aber ok, bei mir lööpt da kein ioBroker oder sonstige Docker dingens...
                                        Master-Rudi @da_Woody last edited by
                                        Kann ich mit dem Adapter denn auch die GPIOs eines anderen Raspberry steuern?
                                        Ich habe an meinem Octoprint Raspberry ein Relais für das Licht, das würde ich gerne in meiner VIS ein und ausschalten wollen.
                                        Danke!
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Master-Rudi last edited by
                                          @master-rudi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          Nein, dafür gibt es den RPI Adapter
                                            Master-Rudi @FredF last edited by Master-Rudi
                                            @fredf
                                            Aber ich möchte die GPIOs von einem anderem Raspberry steuern auf dem kein ioBroker ist. Also ich habe einen Raspi mit iobroker als Zentrale und einen mit octoprint für den Drucker. Und ich würde gerne das Licht über die VIS einschalten.
                                            Ich habe den octoprint nicht als Slave im Multihost, weil da eben nur octoprint drauf ist.
                                            Wie kann ich denn mit dem RPI Adapter die Werte eines anderen Raspi auslesen bzw. dessen GPIOs steuern?? Seh da nur den auf den mein iobroker ist.
                                            da_Woody FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            64
                                            656
                                            130800
