    4. Test eCharts Adapter
      Kueppert @dskrt last edited by
      @dskrt ich hab irgendwie im Hinterkopf, das nur HTTP funktioniert, bin mir aber unsicher. Wäre aber nen Versuch wert...
      • David G.
        David G. @Kueppert last edited by
        @kueppert
        Ich hab lovelace und echarts per Ssl am laufen und in meine Visu eingebunden.
          dskrt @David G. last edited by dskrt
          @david-g Es ist definitiv ein Problem zwischen VIS und ECharts, ein Iframe in VIS mit JarVIS oder auch FLOT läuft einwandfrei, sowohl https wie auch http. Irgendwo in ECharts ist eine Option zum setzen von 'allow Iframes, aber wo ? Wer kann helfen ?
          • Steff
            Steff last edited by
            Moin,
            ich versuche mich immer noch an dem Server-Side-Rendering, ich möchte gerne Charts an Telegram versenden. Muss da noch etwas installiert / aktiviert werden? Wenn ich das Beispiel-Script von @Bluefox nehme, passiert bei mir rein gar nichts - es gibt auch keinen Log-Eintrag.
            Gruß Steffen
              Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by Homoran
              @steff sagte in Test eCharts Adapter:
              hast du dazu mal einen Link?
              EDIT:
              meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
              Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steff
                Steff @Homoran last edited by
                @homoran,
                ich habe das hier aus diesem Post genommen Link Text
                Gruß Steffen
                  @homoran,
                  Gruß Steffen
                  das ist ja fast, das gleiche, bzw. eine Umsetzung dessen, was auf github steht:
                  sendTo('echarts.0', {
                      preset:   'echarts.0.myPreset', // the only mandatory attribute
                      renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                      width: 1024,                    // default 1024
                      height: 300,                    // default 300
                      background: '#000000',          // Background color
                      theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                      title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                      quality: 0.8,                   // quality of JPG
                      compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                      filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                      fileOnDisk: '',                 // Path on disk to save the file.
                      fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          console.log(result.data);
                  Die Variablen hast du aber angepasst?
                  (Info: Ich habe das Skript noch nicht probiert!)
                  • Steff
                    @homoran,
                    ja, habe ich angepasst.
                    Sieht bei mir momentan so aus:
                    // Chart vorbereiten und an Telegram-Empfänger schicken
                    	preset: 'echarts.0.Heizung.Solaranlage',
                    	renderer: 'png',
                            fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                    }, result => {
                    	if (result.error) {
                    	} else {
                            sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                      @steff in /tmp/ liegt nichts?
                      • Steff
                        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                        Nee, das File wird nicht angelegt.
                          @steff Hab es gerade getestet und bekomme folgenden Error:
                          11:25:17.553	error	javascript.0 (4830) script.js.serverside_rendering: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                          • Steff
                            @homoran,
                            Hui, solch eine Fehlermeldung bekomme ich gar nicht.
                            • David G.
                              David G. @dskrt last edited by
                              @dskrt
                              Evtl hilft das weiter:
                              @david-g said in Test eCharts Adapter:
                              @Hydrokultur
                              Ich mache es folgendermaßen:
                              Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                              Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                              • stephan1827
                                stephan1827 @David G. last edited by
                                @david-g bei mir laufen beide über HTTP, wenn ich den Adpater Web auf HTTPS umstellen dann funktioniert keines des iFrames. Die Adresse von jarvis ist
                                http://192.168.86.90:8082/jarvis/index.html#instance=0
                                und die von echart is
                                http://192.168.86.90:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
                                Kann es eventuell an dem Port liegen. Kann ich den bei echart ändern?
                                Stephan
                                • Steff
                                  Weißt du welche Module bei dir fehlen?
                                    nee.
                                    habe gerade mal nach sendTo gesehen, die existieren, auch für eCharts
                                      @steff Jetzt hab ich was:
                                      echarts.0 2021-03-14 11:55:38.140 error (15339) Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'
                                      wieso denn das?
                                      • David G.
                                        David G. @stephan1827 last edited by David G.
                                        @stephan1827
                                        Nicht, dass ich wüsste....
                                        • Steff
                                          wieso denn das?
                                          Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
                                            wieso denn das?
                                            klar, aber wieso das nicht mehr drin ist....
                                            Versuche es gerade nachzuinstallieren - stay tuned
                                            echarts
                                            104
                                            634
                                            146062
