    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Haifisch_777 @Haifisch_777 last edited by
      @haifisch_777
      Listener Setting hatte ich deaktiviert, war das richtig ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Haifisch_777 last edited by
        @haifisch_777
        Ich nutze den Adapter nicht er ist aus, habe nur Erfolg mit Scheduler Settings , den anderen habe ich aus.
        Ich nutze das hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
          Haifisch_777 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke, das schau ich mir mal an
            @glasfaser
            Oh, das ist mir als Laie doch etwas kompliziert.
            Vielleicht gibt es ja noch Hilfe für den sainlogic?
            Vielleicht stimmen die Daten ja auch im WS view nicht?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Haifisch_777 last edited by Negalein
              @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Glaub mir, das ist nicht kompliziert. Du wirst es nicht bereuen.
              Gibt auch ein super Wiki mit Schritt für Schritt Anleitung.
              PS: Fogg ist seit 12. Jänner nicht mehr im Forum gewesen. Weiß nicht, ob da noch Support kommt. 😞
                Haifisch_777 @Negalein last edited by
                @negalein
                Oh, die Wiki ist echt gut, ich versuche es, thanks
                  @negalein
                  Hai, nochmals Danke für den Tipp.
                  Es war wirklich nicht schwer, es ist eine super Wiki, und auch Respekt an den Programmierer.
                  Es läuft stabil!
                  Ich bin begeistert!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
                    @Haifisch_777
                    Schön das es funktioniert.
                    Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fogg
                      Fogg @Glasfaser last edited by
                      da sind ja ein paar Einträge... muss mal schauen warum ich vom Forum keine Emails dazu bekomme - schade.
                      Anyway, ich habe gestern und heute etwas die in git gemeldeten Dinge behoben. Es gibt ein neues Release 0.6.6: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/releases/tag/0.6.6
                      Damit sollten auch die Fehler oben(Cannot read property 'bind' of undefined) behoben sein.
                      • Fogg
                        Fogg @Sender last edited by
                        @sender Spannende Variante!! Klingt nach einer guten Lösung.
                        Wenn ich das Intervall kenne kann ich die Werte nach längerer Zeit zurücksetzen. Beim Scheduler ist das einfach, beim Listener müsste ich das noch als Konfig mit angeben was das Reset-Intervall ist...
                        • Fogg
                          Fogg @Haifisch_777 last edited by
                          @haifisch_777 Das habe ich im neuesten Release (0.6.6) behoben. Bitte nochmals neu von github installieren.
                            Jackson_White last edited by
                            @fogg Einen wunderschönen guten Abend.
                            Ich habe probleme den Adapter zu instalieren, gibt es da was zu beachten ?
                            $ ./iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
                            install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333
                            NPM version: 6.14.11
                            npm install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:6: error: variable or field ‘InitAll’ declared void   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |      ^~~~~~~
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                           ^
                            ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                             ^~~~~~~
                            In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      |                                  ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’  737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      | ^~~~~~~~~~~
                            make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.0-66-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            + iobroker.sainlogic@0.6.6
                            updated 1 package in 26.423s
                            40 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                            upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                            upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            process exited with code 0
                            bin für jede Idee offen
                            LG
                            • Fogg
                              Fogg @Jackson_White last edited by
                              @jackson_white das klingt nicht nach einer Meldung des Adapters. Hier scheint noch ein Bluetooth Modul nicht sauber zu laufen bei Dir. Das braucht mein Adapter soweit ich weiss nicht. Kannst Du andere Adapter installieren?
                                Sender @Fogg last edited by
                                Hallo @fogg,
                                das stammt ja nicht von mir, sondern von @Neo110.
                                Ehre, wem Ehre gebührt! 😉
                                Grüße...
                                  Jackson_White @Fogg last edited by
                                  @fogg Ja, alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren. Nur bei dem kommen die Fehler Meldungen beim Versuch, ihn zu installieren. Das Komische, es ist egal ob auf dem Pi oder einen anderen Server. Immer kommt das mit Bluetooth, habe ja nicht mal was angeschlossen, was Bluetooth hat,... bin für Tipps offen.
                                  LG
                                    Sender @Fogg last edited by Sender
                                    @fogg Ich habe gerade gesehen, dass Du das auch auf GitHub verlinkt hast. Deshalb das Ganze hier nochmal "reday 4 import", so muss man es im Bedarfsfall nicht mühsam nachbauen. Es gibt noch mehr Werte die bei einigen Stationen offenbar nicht zurückgesetzt werden, wenn deren Wert "0" ist, UVraw z.Bsp. da ich die aber nicht nutze, habe ich sie auch nicht berücksichtigt. Im Bedarfsfall müssten diese auch noch "behandelt" werden.
                                      <block type="on" id="LNyTQS.BvTh-Rt9==?Kp" x="-62" y="13">
                                        <field name="OID">sainlogic.0.info.last_update</field>
                                          <block type="comment" id="an=XANa/0LYB%mYk%~~%">
                                            <field name="COMMENT">rain</field>
                                              <block type="controls_if" id="6czyxJR+2pq9EHlr/f6A">
                                                  <block type="logic_compare" id="$bBmCt.uvpR!XD[dM*.D">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="w5(18=Tt2d@5U_|QQ9@$">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="j3m$h0ULcH}t:!hbfO9O">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="oAu|pY%s2_^WoBbv0Qvh">
                                                              <shadow type="math_number" id="TV~:P}@+u:n$rZnU$,l;">
                                                              <block type="get_value" id="?o)vRNl+D.{/3Z5}~Uxc">
        <field name="ATTR">ts</field>
                                                              <shadow type="math_number" id="o!i~UuUlu7BTw/=lu%DT">
                                                              <block type="get_value" id="l+UPcH1_Ia.$Nxt?xll-">
        <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.rain</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="q`i17?|VKYfE5x}o8;;y">
                                                            <field name="NUM">6000</field>
                                                      <block type="math_number" id="oS;a*H;^CR@64BMaH3`q">
                                                        <field name="NUM">30</field>
                                                  <block type="control" id=";3M$F_}:rOPw3mOuCX}k">
                                                      <block type="math_number" id="Q~dANYB]^-!CPjuTUjeR">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="comment" id="Bqv-5+*nVvus6lBXw=X?">
                                                    <field name="COMMENT">solarradiation</field>
                                                      <block type="controls_if" id="|$h7nWjAd]~Yf6|:O2![">
                                                          <block type="logic_compare" id="wx849liGGz4$n;f|RGoX">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="~vy)ql0l(O%)U3hiLAn7">
        <shadow type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="|lbR7]J)cv342Nzsu4Ao">
        <block type="get_value" id="*b~/DPrhimdCGtAA-0=e">
        <block type="get_value" id="h?aHx;TG5VU]S)*hL()j">
        <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.solarradiation</field>
        <shadow type="math_number" id="7jRQv.z8^tBy8li9nsDq">
                                                              <block type="math_number" id="*)%H}!$JWY!L.x8D;}2_">
                                                          <block type="control" id="65zKOm(}=f8=3/Dt*Ilb">
                                                              <block type="math_number" id="7-|M{G^ZY]zEgVjNWA:6">
                                                          <block type="comment" id="b;qGCpF7OdY1Y1k@t$C?">
                                                            <field name="COMMENT">uvi</field>
                                                              <block type="controls_if" id="YAPB9uywFoW*;q$v)5=o">
        <block type="logic_compare" id="%ID+[Zla|9E7-PQ^;Uw=">
        <block type="math_arithmetic" id="$41u^tf!uv2|rlc.;3j)">
        <block type="math_arithmetic" id="]jj_|f=M8}aP?R$.jF@s">
        <block type="get_value" id="hq5g3BaqWe:K(hE/@*.8">
        <block type="get_value" id="El-m(h~{Nw{6ixL;kd*_">
        <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.uvi</field>
        <shadow type="math_number" id="OmzN*u?+k7Ko{zcA;aq[">
        <block type="math_number" id="jmLtbc$N+)@IHu0sw.HA">
        <block type="control" id="K9qy/]Rq;O6UF.%CKfdE">
        <block type="math_number" id="[}vEL{=l2Y`=7~EjWGMv">
                                          <block type="schedule" id="LN%,Hr1oMT:faAwx,ow@">
                                            <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                                              <block type="comment" id="+TM^s,iYmWV;;*x(L$3A">
                                                <field name="COMMENT">dailyrain</field>
                                                  <block type="control" id="dnRQaJeg6I$GbKId071^">
                                                    <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.dailyrain</field>
                                                      <block type="math_number" id="O-)w`IJXLZLj544/L8ZI">
                                              <block type="schedule" id="si?OSYOI=rQz;ngXZ,VM">
                                                <field name="SCHEDULE">1 0 * * 0</field>
                                                  <block type="comment" id="kDgZBec{YNRvZZt;w.%r">
                                                    <field name="COMMENT">weeklyrain</field>
                                                      <block type="control" id="[A1f?l6+(NuSV/:-;*w*">
                                                        <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.weeklyrain</field>
                                                          <block type="math_number" id="q^AI(ML=L3wQWs3/1r(X">
                                                  <block type="schedule" id="IbYvVtndr:oD)GuPQ8%h">
                                                    <field name="SCHEDULE">1 0 1 * *</field>
                                                      <block type="comment" id="X#2Pd,4PWUq-(mC(ohrC">
                                                        <field name="COMMENT">monthlyrain</field>
                                                          <block type="control" id="Lh#UdC(++.^mNP6T[@.L">
                                                            <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.monthlyrain</field>
                                                              <block type="math_number" id="isDgIA!h{:es/tEB(.#e">
                                                      <block type="schedule" id="5Y,$op`8rIpNpC**;WRm">
                                                        <field name="SCHEDULE">1 0 1 1 *</field>
                                                          <block type="comment" id="m:W!([@Pr`r-NdJ:[SLO">
                                                            <field name="COMMENT">yearlyrain</field>
                                                              <block type="control" id=".0+;eGUs2NfBax.ws2{M">
        <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.yearlyrain</field>
        <block type="math_number" id="hV#u:T;7q1S7f8dr{?To">
                                    Grüße und DANKE für Deine Arbeit! 👍
                                    • Fogg
                                      @jackson_white said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                      Das scheint das Problem von hier zu sein:
                                      https://github.com/song940/node-bluetooth/issues/45
                                      Welche Node-Version hast Du aktuell?
                                      mdsaddam created this issue in song940/node-bluetooth
                                      open Unable to install package #45
                                        @fogg Ich benutze momentan v12.21.0
                                          @fogg Habe den Fehler wohl gefunden. war der der davor sitzt.😵
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Jackson_White last edited by
                                            @Fogg
                                            Der Adapter möchte ja ein Update ...
                                            ... die Aktualisierung läuft mit "Erfolgreich" durch ....
                                            ... aber es gibt ein paar Hinweise (die ich nicht einordnen kann)...
                                            $ ./iobroker upgrade sainlogic
                                            Update sainlogic from @0.6.4 to @0.6.6
                                            npm install iobroker.sainlogic@0.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! code ETARGET
                                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T07_28_50_217Z-debug.log
                                            upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                            Adapter "sainlogic" updated
                                            ... und der Update-Hinweis bleibt bzw. die Version bei 0.6.4
                                            Mache ich etwas falsch ?
                                            1.0k
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73714
