    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
    • O
      orfix @glitzi last edited by
      @glitzi
      vielen dank, hab den level code angefordert.
      super grafik, repekt
      hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
        glitzi @orfix last edited by
        @orfix
        nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
        • O
          @glitzi
          danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
          Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
          die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager
          Abgastemp. gibt nicht oder?
          mfg
          orfix
            @orfix
            ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
            ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
            • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
            • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
            Abgastemp. gibt es leider nicht
            Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
            • O
              @glitzi
              servus,
              danke für deine Antwort
              hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
              Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.
              finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?
              mfg
              orfix
                glitzi @orfix last edited by glitzi
                @orfix
                HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"
                Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht
                Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"
                  alex303 @glitzi last edited by
                  @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                  @glitzi
                  Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
                  42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
                  Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.
                    glitzi @alex303 last edited by
                    @alex303
                    ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...
                      @glitzi
                      mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.
                      Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?
                      Alexander
                        @alex303
                        soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.
                          @glitzi
                          Ich habe im Browser das ausprobiert:
                          Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                          Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.
                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @alex303
                            Da hört mein Wissen langsam auf...
                            Idee:
                            In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                            Oder
                            Ein Script mit gleicher Funktion.
                              glitzi last edited by glitzi
                              @glitzi
                              Das würde ich mal probieren:
                              Blockly – Web-Request
                              Würde mich auch interessieren!
                                Kannst Du darüber auch die Kesselfreigabe steuern?
                                Das wir bei mir leider verweigert.
                                @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                @glitzi
                                  @glitzi
                                  das mit der Kesselfreigabe funktioniert bei mir einwandfrei.
                                    @alex303
                                    Hast Du den Level 1 oder Level 2 Key?
                                    Ich kann die Heizkreise etc. schalten, allerdings kommt bei der Kesselfreigabe {"err":"Keine Berechtigung"}
                                    (Firmware 3.2d)
                                      @alex303
                                      (Firmware 3.2d)
                                      Ich habe auch nur Level 1 und Firmware 3.2e.
                                      Hiermit habe ich es gemacht:
                                        glitzi @alex303 last edited by glitzi
                                        @alex303
                                        genau das geht bei mir nicht, es kommt keine Berechtigung, scheint an der Firmware zu liegen.
                                        Laut Guntamatic sollte es erst mit der 3.2d gehen, waren sich aber auch nicht sicher.
                                        Die Heizkreise kann ich schalten...
                                        Also wieder lange auf den Heizungsbauer warten bis er mir sie mal einspielt, 2022 😕
                                        Oder kennt jemand eine Quelle für den seriösen Download (Biostar 17)
                                        Früher konnte der Heizungsbauer über die Homepage downloaden, angeblich geht das nicht mehr...
                                          Schreib mal bitte welchen Befehl genau du verwendest.
                                            @alex303
                                            Das ist der Befehl
                                            http://xx.xx.xx.xx/ext/parset.cgi?syn=K0010&value=1&key=Key...Key
                                            dann kommt
                                            im Browser
                                            A Seiler1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
