    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by Homoran
      @steff sagte in Test eCharts Adapter:
      das Beispiel-Script von @Bluefox nehme
      hast du dazu mal einen Link?
      EDIT:
      meinst du das hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#server-side-rendering
      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steff
        Steff @Homoran last edited by
        @homoran,
        ich habe das hier aus diesem Post genommen Link Text
        Gruß Steffen
          @homoran,
          Gruß Steffen
          das ist ja fast, das gleiche, bzw. eine Umsetzung dessen, was auf github steht:
          sendTo('echarts.0', {
              preset:   'echarts.0.myPreset', // the only mandatory attribute
              renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
              width: 1024,                    // default 1024
              height: 300,                    // default 300
              background: '#000000',          // Background color
              theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
              title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
              quality: 0.8,                   // quality of JPG
              compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
              filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
              fileOnDisk: '',                 // Path on disk to save the file.
              fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
          }, result => {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  console.log(result.data);
          Die Variablen hast du aber angepasst?
          (Info: Ich habe das Skript noch nicht probiert!)
          • Steff
            @homoran,
            ja, habe ich angepasst.
            Sieht bei mir momentan so aus:
            // Chart vorbereiten und an Telegram-Empfänger schicken
            	preset: 'echarts.0.Heizung.Solaranlage',
            	renderer: 'png',
                    fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
            }, result => {
            	if (result.error) {
            	} else {
                    sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
              @steff in /tmp/ liegt nichts?
              • Steff
                @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                Nee, das File wird nicht angelegt.
                  @steff Hab es gerade getestet und bekomme folgenden Error:
                  11:25:17.553	error	javascript.0 (4830) script.js.serverside_rendering: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                  • Steff
                    @homoran,
                    Hui, solch eine Fehlermeldung bekomme ich gar nicht.
                    • David G.
                      David G. @dskrt last edited by
                      @dskrt
                      Evtl hilft das weiter:
                      @david-g said in Test eCharts Adapter:
                      @Hydrokultur
                      Ich mache es folgendermaßen:
                      Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
                      Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
                      • stephan1827
                        stephan1827 @David G. last edited by
                        @david-g bei mir laufen beide über HTTP, wenn ich den Adpater Web auf HTTPS umstellen dann funktioniert keines des iFrames. Die Adresse von jarvis ist
                        http://192.168.86.90:8082/jarvis/index.html#instance=0
                        und die von echart is
                        http://192.168.86.90:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
                        Kann es eventuell an dem Port liegen. Kann ich den bei echart ändern?
                        Stephan
                        • Steff
                          Weißt du welche Module bei dir fehlen?
                            nee.
                            habe gerade mal nach sendTo gesehen, die existieren, auch für eCharts
                              @steff Jetzt hab ich was:
                              echarts.0 2021-03-14 11:55:38.140 error (15339) Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'
                              wieso denn das?
                              • David G.
                                David G. @stephan1827 last edited by David G.
                                @stephan1827
                                Nicht, dass ich wüsste....
                                • Steff
                                  wieso denn das?
                                  Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
                                    wieso denn das?
                                    klar, aber wieso das nicht mehr drin ist....
                                    Versuche es gerade nachzuinstallieren - stay tuned
                                      dskrt @David G. last edited by
                                      @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
                                      Homoran stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @dskrt last edited by
                                        @dskrt sagte in Test eCharts Adapter:
                                        kann man beides nutzen
                                          @steff so - updateorgie ist durch.
                                          Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
                                          Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
                                          2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                                          2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                                              at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
                                          2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                          2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
                                          2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
                                          Steff lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Steff
                                            @homoran,
                                            Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
                                            Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
                                            echarts
                                            101
                                            624
                                            143472
