    4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
      svenie72 last edited by svenie72
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4.
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Rasp OS
      Node-Version: 12.21.0
      Nodejs-Version: 12.21.0
      NPM-Version: 6.1411
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich würde gerne meine beiden FTXA-Geräte mit dem Daikin Adapter in ioBroker einbinden. Der Adapter wird auch gestartet, leider mit dem Fehler:
      Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
      Über die Daikin App sind beide Anlagen steuerbar.
      Firmwareversion des Adapters: 1.2.54
      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
      LG Sven
      Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @svenie72 last edited by
        @svene72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
        ohne Konfig nicht
          svenie72 @Homoran last edited by
          Was für Konfiginfos werden benötigt? Bin recht neu mit ioBroker unterwegs...
          LG Sven
            @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
            immer die des Adapters der nicht läuft!
            Habe aber gerade noch einmal nachgesehen, da gibt es außer der IP ja nur die Checkbox: use HTTP GET...
            ist die angehakt?
              Ich habe beides versucht. Mit und ohne Haken!
              Das Ergebnis gleich gleich...
              LG Sven
                Homoran Global Moderator Administrators @svenie72 last edited by Homoran
                @svenie72 seltsam.
                habe gerade erst 4 stylish eingebunden
                  Ich habe leider auch noch nirgends diesen Fehler finden können.
                  Wie gesagt, über die Daikin App lässt sich alles ansprechen/auslesen.
                  Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
                  LG Sven
                    das sieht so aus, der Fehler:
                    scheint ja die Antwort des Geräts zu zeigen.
                    Vielleicht kann @apollon77 damit etwas anfangen
                      @svenie72 ich habe mal gerade bei mir nachgesehen:
                      adapterVersion
                      state
                      DaikinAP91127 deviceInfo.adapterVersion
                      daikin.0/admin	ok	2021-03-14 11:19:27.541	2020-12-03 15:21:45.760	1_2_51
                      ich hoffe nicht, dass es mit der 1.2.54 Probleme gibt 😞
                        Vielen Dank für Deine schnelle Antworten. Ich hoffe es gibt hierzu ein Lösung...
                        LG Sven
                          hast du da mehr (komplette) Info?
                          hab gerade mal meine Instanz auf debug gestellt, da kommt:
                          021-03-14 17:04:46.584  - debug: daikin.0 (8771) Call GET http://192.168.123.456/common/basic_info with {}
                          2021-03-14 17:04:46.709  - debug: daikin.0 (8771) {"type":"aircon","region":"eu","dst":true,"adapterVersion":"1_2_51","power":false,"error":0,"location":0,"name":"Arcade","icon":0,"method":"home only","port":30050,"id":"","password":"","lpwFlag":0,"adapterKind":3,"pv":3,"cpv":3,"cpvMinor":20,"led":true,"enSetzone":1,"macAddress":"AAAAAAAAAA","adapterMode":"run","enHol":0,"groupName":"","enGroup":0}
                          im ersten Aufruf habe ich kein OK!
                            @homoran so schaut es bei mir aus...
                              svenie72 @svenie72 last edited by
                              @svenie72 Genauer so...
                                @svenie72 code wäre besser gewesen als Bilder 😡
                                Du bekommst also erst ein null und dann das selbe wie ich mit einem vorangestelltne "OK", wenn ich das Bild richtig entziffere?
                                Das sollte sich dann @apollon77 als Entwickler des Adapters ansehen, ob man das abfangen kann.
                                  svenie72 @Homoran last edited by wendy2702
                                  @homoran Besser?
                                  2021-03-14 18:00:29.614 - debug: daikin.0 (7924) Call GET http://192.168.178.50/common/basic_info with {}
                                  2021-03-14 18:00:29.732 - debug: daikin.0 (7924) null
                                  2021-03-14 18:00:29.733 - info: daikin.0 (7924) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE8C","pow":"0","err":"0","location":"0","name":"%44%47%20%68%69%6e%74%65%6e","icon":"0","method":"home only","port":"30050","id":"","pw":"","lpw_flag":"0","adp_kind":"3","pv":"3.30","cpv":"3","cpv_minor":"20","led":"0","en_setzone":"1","mac":"706655D64E8E","adp_mode":"run","en_hol":"0","ssid1":"ClaudiSven_2","4GHz","radio1":"-69","grp_name":"%44%61%63%68%67%65%73%63%68%6f%73%73%20","en_grp":"1
                                  2021-03-14 18:00:29.734 - info: daikin.0 (7924) Retry init in 60 seconds
                                  MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                  S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @svenie72
                                    Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
                                    Trotzdem danke für die Unterstützung!
                                    LG Sven
                                      Nicht der Adapter!
                                      ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar
                                        apollon77 @svenie72 last edited by
                                        @svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort 🙂
                                        Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
                                          @svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
                                            apollon77 last edited by
                                            Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
                                            daikin
                                            1734
