    4. Test eCharts Adapter
    • Steff
      Steff @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      @steff in /tmp/ liegt nichts?
      Nee, das File wird nicht angelegt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
        @steff Hab es gerade getestet und bekomme folgenden Error:
        11:25:17.553	error	javascript.0 (4830) script.js.serverside_rendering: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
        Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steff
          @homoran,
          Hui, solch eine Fehlermeldung bekomme ich gar nicht.
          • David G.
            David G. @dskrt last edited by
            @dskrt
            Evtl hilft das weiter:
            @david-g said in Test eCharts Adapter:
            @Hydrokultur
            Ich mache es folgendermaßen:
            Das echart in einem neuen Tab öffnen. Dafür gibt es ja ein Symbol.
            Dann den Link kopieren. Allerdings dann den Port von 8081 auf 8082 abändern. Sonst geht es nicht.
            • stephan1827
              stephan1827 @David G. last edited by
              @david-g bei mir laufen beide über HTTP, wenn ich den Adpater Web auf HTTPS umstellen dann funktioniert keines des iFrames. Die Adresse von jarvis ist
              http://192.168.86.90:8082/jarvis/index.html#instance=0
              und die von echart is
              http://192.168.86.90:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
              Kann es eventuell an dem Port liegen. Kann ich den bei echart ändern?
              Stephan
              • Steff
                Weißt du welche Module bei dir fehlen?
                  @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                  nee.
                  habe gerade mal nach sendTo gesehen, die existieren, auch für eCharts
                    Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by Homoran
                    @steff Jetzt hab ich was:
                    echarts.0 2021-03-14 11:55:38.140 error (15339) Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'
                    wieso denn das?
                    • David G.
                      David G. @stephan1827 last edited by David G.
                      @stephan1827
                      Nicht, dass ich wüsste....
                      • Steff
                        wieso denn das?
                        Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
                          wieso denn das?
                          klar, aber wieso das nicht mehr drin ist....
                          Versuche es gerade nachzuinstallieren - stay tuned
                            dskrt @David G. last edited by
                            @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
                            Homoran stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @dskrt last edited by
                              @dskrt sagte in Test eCharts Adapter:
                              kann man beides nutzen
                                @steff so - updateorgie ist durch.
                                Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
                                Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
                                2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                                2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                                    at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
                                2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
                                2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
                                Steff lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Steff
                                  @homoran,
                                  Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
                                  Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @dskrt last edited by
                                    @dskrt Hast Du den Port bei echart geändert? Wenn ich den Port bei web und jarvis ändere dann geht die web instanz auf rot.
                                      dskrt @stephan1827 last edited by
                                      @stephan1827 Ja, den Link von echart ins Iframe gesetzt und dann dort den port auf 8082 gesetzt, das klappt
                                      • lobomau
                                        lobomau @Homoran last edited by lobomau
                                        @homoran wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst? Das Problem ist ja schon seit Anfang an bei mir. Eben nochmal getestet und wieder. Damals hatte ich auch ein npmrebuold gemacht ohne Vrebesserung:
                                        2021-03-14 15:30:47.544 - error: echarts.0 (460) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        was compiled against a different Node.js version using
                                        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                        NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        2021-03-14 15:30:47.556 - error: javascript.0 (4508) script.js.common.Test-echart: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          canvas rebuilden würde ich vorschlagen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                                            @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                                            mist, gerade puTTY zugemacht.
                                            @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
                                            den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
                                            Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167364
