    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      PrinzEisenherz1 @cash last edited by
      @cash Sorry für die Späte Anwort
      Also in Zeile 119-129 steht
      const prio_LOWBAT = 1;
      const prio_UNREACH = 0;
      const prio_STICKY_UNREACH = 0;
      const prio_CONFIG_PENDING = 0;
      const prio_UPDATE_PENDING = 0;
      const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
      const prio_ERROR = 0;
      const prio_ERROR_CODE = 0;
      const prio_FAULT_REPORTING = 0;
      const prio_SABOTAGE= 2;
      const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
      und in Zeile 141 steht
      let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
        @prinzeisenherz1 Wieviel Datenpunkte hast Du denn mit Sabotage? Stell mal den Error auf 2 und erstell dann eine Sabotage
          PrinzEisenherz1 @cash last edited by PrinzEisenherz1
          @cash geht leider nicht. Wird mir immer an die erste Instanz geschickt (Priorität 0).
          Ich habe das mit einem Drehgriffsensor getestet.
          Im Log kommt dann folgende Meldung
          script.js.Service.Servicemeldungen_all: Neue Servicemeldung: (LEQ0629432) --- HM-Sec-RHS--- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage
          Also Sabotage wird erkannt. Ich habe im Bereich send_pushover mal ein log miteingebaut undda bekommt er die Priorität 0 zugeteilt.
          function send_pushover (device, message, titel, prio) {
              log('Priorität : '+prio)
              //Version V4.01 vom 10.04.19
              let pushover_Instanz;
              if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
              else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
              else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
              else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
              sendTo(pushover_Instanz, {
                  device: device,
                  message: message,
                  title: titel,
                  priority: prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
          script.js.Service.Servicemeldungen_all: Priorität : 0
          Er müsste doch eigentlich prio 2 erhalten
          • cash
            @prinzeisenherz1 prio_Error auf 2 Stellen. Deine Sabotage ist keine Sabotage
              @cash Die wird doch aber auch als Sabotage erkannt. Wenn ich doch den Batteriedeckel abziehe dann ist das doch eine Sabotage, oder?
              • cash
                @prinzeisenherz1 Nein. Wenn Du das Script startest wird Du im Log feststellen das Du keine Sabotage Geräte hast... Ich meine das war früher anders. Bin mir nicht sicher. Das Script erkennt den Error und übersetzt ihn richtig mit Sabotage. Die Prio wird richtig übergeben. Alles andere ist für mich nicht so wichtig.
                  @cash alles klar. Danke, jetzt klappt es!
                    JavaMafia last edited by
                    Guten Abend,
                    gibt es bei diesem Skript die Möglichkeit, dass die Servicemeldungen untereinander geschrieben werden?
                    Habe auch schon die Zeile dazu gefunden, aber leider bekomme ich das nicht hin oder mache ich hier etwas falsch?
                    setState(id_Text_Servicemeldung,('- ')servicemeldung.join('\n'));
                    Würde es gerne so nutzen.
                    • cash
                      cash Most Active @JavaMafia last edited by
                      @javamafia Das sollte man besser in vis machen... Ansonten geht es natürlich mit <br> als html Zeichensatz
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @cash last edited by
                        @cash Hi, wie würdest du es denn in VIS lösen, damit der String mit den Textmeldungen zeilenweiße dargestellt wird?
                        • cash
                          cash Most Active @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm siehe readme auf github
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                            Hallo cash,
                            es fehlt die Wetterstation HmIP-SWO-PR -> lr6x3 im Script.
                            Gruß//Lucky
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @cash last edited by Feuersturm
                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              Danke. Hab es gerade einmal ausprobiert, aber bei mir klappt es leider nicht. Habe ich etwas übersehen?
                              Widget "basic - html "
                              Skript Reiter:
                              Wann wird das Skript denn getriggert? Erst wenn sich der Inhalt vom Datenpunkt wieder ändert?
                              • cash
                                cash Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                HmIP-SWO-PR
                                Ist in der nächsten Version enthalten
                                @Feuersturm bitte nochmal auf github gucken. Habe eine Datei angelgt vis-html.
                                Es sollte sofort angezeigt werden.
                                • Feuersturm
                                  @cash Der Inhalt deiner neuen Datei entspricht dem Skript was ich in VIS im Skripte Reiter hinterlegt habe.
                                  Mein Datenpunkt 0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldungenthält gerade folgenden Text:
                                  HmIPW-DRS4_SA1 (0015D8A99C8312) - Kommunikation gestört., HmIPW-DRS4_SA2 (0015D8A99C83B3) - Kommunikation gestört., HmIP-MOD-HO 00241A49A769E4 (00241A49A769E4) - Kommunikation gestört.
                                  Soll das Skript dafür sorgen, dass der Inhalt vom Datenpunkt geändert wird indem das , durch <br> ersetzt wird?
                                  Ist es korrekt, dass ich für die Anzeige das Widget "basic - html" und den Inhalt über das Binding {0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung} darstellen lasse?
                                  • cash
                                    @feuersturm welches binding? wo? Einfach basic html nehmen und dort wo man den Code schreiben kann einfach die Zeile rein kopieren und anpassen. Sieht in vis Editor falsch aus wird aber im vis richtig dargestellt.
                                    Ja das Script tauscht einfach , gegen Zeilenschaltung.
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Feuersturm
                                      @cash Jetzt hab ich es verstanden 🙂
                                      Falls noch jemand auf der Leitung steht:
                                      Das "Skript" kommt direkt in das "HTML" Feld und nicht unter den Reiter "Skripte".
                                      Kaum macht man es richtig, dann geht es auch. Danke @cash
                                      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TG70
                                        TG70 Forum Testing @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm ... kopier doch bitte mal schnell als Code rein, wäre super
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @TG70 last edited by Feuersturm
                                          @tg70 Bitteschön. Datenpunkt natürlich nach den eigenen Bedürfnissen anpassen.
                                          {a:0_userdata.0.hm-servicemeldungen.Text_Servicemeldung;a.replace(/,/g,"<br>")}
                                          Ist auch zu finden im Github Projekt von @cash https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic/blob/master/vis-html zu finden und in der Readme ist es auch beschrieben . Hab gerade eine kleinen Verbesserungsvorschlag bei der Readme eingereicht.
                                          cash 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • cash
                                            @feuersturm Ich habe mir die Verbesserung noch nicht angeschaut aber ich werde es wahrscheinlich nicht übernehmen, da ich eingesehen habe das es zu kompliziert ist.
                                            Meine neue Lösung: Im Script gibt es eine Variable „Trennzeichen“ dort kann man dann das eintragen was man will z. B. halt ein <br> wenn man es in Vis untereinander haben möchte. Ist aber auch erstmal nur eine Idee. Mal abwarten zu was ich mich entscheide.
                                            Feuersturm TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286070
