    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Z
      zahnheinrich @Rene_HM last edited by zahnheinrich
      @rene_hm
      im Admin des Adapters, keine scripts:
      der Datenpunkt in der CCU:
      Interessant dabei vielleicht noch:
      Wenn ich den DP "Presence" des HeatingControl-Adapters (der die ganze Zeit auf "true" bleibt) händisch im Objektbaum mit "true" aktualisiere, gehen die States in der "Rooms" Aufzählung wieder in den korrekten "auto" Modus.
      Z Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
        @Rene_HM
        keine Visualisierung
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @zahnheinrich last edited by Dominik F.
          @zahnheinrich
          Ich könnte mir vorstellen, dass der Wert 1 bei dem Datenpunkt eventuell nicht richtig funktioniert. Ich schätze da liegt der Fehler. Hast du mal String und "da" probiert?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by Rene_HM
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
            kannst du den Datenpunkt der CCU aufzeichnen? mit history o.ä? welche Werte nimmt der DP beim reboot der CCU an?
            Funktioniert die Anwesenheitssteuerung sonst?
            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @Dominik F. last edited by
              @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
              @zahnheinrich
              Ähmm, Ich kann doch nur number oder boolean auswählen oder sehe ich da was nicht?
              • Z
                @rene_hm
                Habe den DP mit influx geloggt, keine Änderung während des reboots:
                • Z
                  @rene_hm
                  Ok, scheint wohl eher ein Problem des hm-rega Adapters zu sein.
                  Nach downgrade der CCU ist das Phänomen verschwunden.
                  Werde dort mal ein issue erstellen.
                  Danke für die Denkanstösse!
                    martinschm @zahnheinrich last edited by martinschm
                    danke erstmal für den Adapter und die Zeit die hier investiert wird. Habe gestern das Upgrade auf 2.2 gemacht und dabei die alten Profile gelöscht und neu angelegt.
                    Jetzt hatte ich heute morgen das Phänomen, das die Heizung in einem Raum lief wo sie hätte aus sein sollen.
                    Ich hab dann in die Einstellungen des Raums geschaut und der ActiveSlot passt gar nicht zur aktuellen Uhrzeit.
                    Es ist 6 Uhr morgens und es trotzdem wird Period4 angezeigt, die ab 19 Uhr gelten sollte.
                    Woran liegt das?
                    Kurze Ergänzung, nach einem Neustart des Adapters steht jetzt die richtige TargetTemperature da. Ich hatte bei der letzten Period bei der Start Uhrzeit anfangs nur 19 und nicht 19:00 stehen. Das hab ich korrigiert, aber das hat wohl nicht gleich "gewirkt".
                    Kann das die Erklärung sein?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                      @martinschm wenn ich das richtig sehe, startet doch deine erste Periode erst um 7:00Uhr. Dann wäre es richtig, dass bis dahin die letzte vom Vortag aktiv ist...
                        martinschm @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                        Ja ja du hast Recht. Es war einfach zu früh heute morgen. Die 21 Grad stammten vermutlich aus der Periode davor, weil ich bei Periode 4 die Zeit falsch eingegeben hab.
                          A Former User last edited by
                          ist es möglich als Aktor ein MQTT Gerät einzubinden? Bekomme eine Fehlermeldung wenn ich das versuche.
                            A Former User @Guest last edited by
                            @noah3112 Ich nehme die Frage zurück. Bin falsch ans Problem ran gegangen 🤔
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by
                              Im github und NPM liegt die 2.3.0 zum Testen bereit.
                              siehe auch github
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • see issue #187: es gibt einen Datenpunkt, der die Restlaufzeit vom Override anzeigt
                              • see issue #225: Vorbereitung für Mehrsprachigkeit der vis von Pittini
                              • see issue #223: Overide Mode "bis zum nächsten Profilepunkt" zusätzlich zur bekannten Zeitsteuerung
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                vogtländer @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm
                                ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
                                eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
                                Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
                                  @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
                                  1. Sichern der Profile:
                                    Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
                                  2. Wiederherstellen der Profile
                                    Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
                                  Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
                                  • V
                                    @rene_hm
                                    danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
                                    Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
                                      rasen1992 @vogtländer last edited by
                                      Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
                                      Danke für die Hilfe
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @rasen1992 last edited by
                                        @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
                                        siehe Datenpunkt (als Beispiel)
                                        heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                                        bzw.
                                        heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
                                          Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                                            @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                                            Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1852629
