    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
      @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      @sigi234
      Das gemacht ?
      Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
      Ja
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Ja
        hm...ich habe noch keine Javascript Version 5.x.x
        Aber bei den anderen Usern scheint es ja damit ja trotzdem zu gehen...
          Ja
          Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
          • dslraser
            Danke für die Info, das schaue ich mir dann nochmal an.
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @dslraser last edited by
              @dslraser
              Letzte Version deines Skripts funktioniert sehr gut mit Alexa. IoT nicht getestet. Die Telegrambenachrichtigung bekomme ich erst nach der letzten Wiederholung, richtig?
              Wie erstelle ich dies mit mehreren Echos?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                @dslraser
                Telegram und Alexa sind zwei verschiedene Blockly.
                Mehrere ECHOS habe ich nicht probiert. Eventuell in der Alexa App eine Gruppe anlegen und die dann über speak verbinden.
                Wenn eine Gruppe in der Amazon App angelegt wurde, dann nicht vergessen den Alexa2 Adapter neu zu starten, ich weiß nicht ob die sonst gefunden wird.
                  biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                  @dslraser Hallo Sag mal bitte bei dem Script mit der Alexa Ansage wollte ich einen kurzen Satz ändern.
                  Bitte vergiss nicht das ... Fenster zu schließen statt "Bitte Schließe das .... Fenster".
                  Ich habe das ganze Script entfaltet aber die Stelle wo ich das ändern kann habe ich nicht gefunden.
                  Wo hast du das versteckt??
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                    @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                    dann hast Du nicht richtig nachgesehen...😀
                    Mach die Variablen auf. (sollte an zwei Stellen sein.)
                      @dslraser Danke Super habe ich gefunden. Sag mal, wenn du dieses mit den Freifeldern für die Texterstellung machst, hat das etwas mit der Betonung bei der Aussprache von Alexa zu tun?
                      • dslraser
                        ja, teilweise schon. (und in der Telegram Variante soll es ja auch vernünftig aussehen)
                        Bei einem ECHO mit Display steht auch der Text auf dem Display, der soll auch vernünftig aussehen. Bei Temperaturwerten sind Leerzeichen ebenfalls wichtig, damit die Aussprache passt (auch bei Minuswerten), ebenso bei Satzenden.
                        • dslraser
                          Probiere nochmal, wenn Du Lust hast. Ich habe die Datenpunkterstellung für iot geändert.
                          Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                          sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Läuft mit iot.
                              @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                              Ich habe es versucht und funktioniert auch das er es im iot Adapter eingetragen hat. Unter Alexa hat er dann auch neue Geräte gefunden aber was genau kann ich damit machen?
                              • dslraser
                                Du könntest z.B. die Fensterwarnung per Sprache an/aus schalten. (einfach eine Routine in der Alexa App einrichten und den passenden Datenpunkt dazu auswählen)
                                • dslraser
                                  @biker1602 und @sigi234
                                  hattet Ihr das Blockly eigentlich ausporbiert ? (Der Schalter/Datenpunkt zum Ansage an/aus schalten hatte gar keine Wirkung. Die Ansage kam auch bei ausgeschalteter Option...)
                                  Hier nochmal eine Änderung...
                                    @dslraser Also ich habe es gestern ausprobiert aber nicht die Ansage zum Deaktivieren von Alexa. Das andere ging denn ich habe ja noch gefragt was ich mit den Datenpunkten unter iot Adapter machen kann
                                      @dslraser Mir ist jetzt doch noch ein Fehler aufgefallen der nicht gleich zu merken war.
                                      Wenn ich das Fenster öffne und es innerhalb von den 15 Sekunden wieder Schließe kommt keine Ansage bis auf einmal wie bei dir im Beispiel, wenn zeitlich 15 Erinnerungen rum sind, kommt der Hinweis
                                      So in etwa
                                      Ich habe dich jetzt 15 Mal erinnert und das Fenster ist immer noch offen obwohl das Fenster nur 15 Sek auf war. Ich hatte es am Sonntag gemerkt aber mir nichts dabei gedacht wer weiß was da passiert ist.
                                      Aber heute im Bürofenster war genau das Gleiche. Es war nur für 10 Sekunden geöffnet danach gleich wieder geschlossen und nach 150 Min kam dann auch diese Ansage.
                                      dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @biker1602
                                        muss ich mir dann nochmal ansehen...
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by sigi234
                                          @biker1602
                                          Kann ich bestätigen
                                          Alexa Ansage:
                                          Ich habe Dich 3 mal erinnert. Die Haustür ist noch offen. Eine weitere Erinnerung erfolgt nicht.
                                          Es kommt keine Erinnerung und die Haustür ist geschlossen.
                                            @sigi234 Ja genau stimmt, so ist es aber beim Fenster was zu ist und nach 2,5 Stunden kommt dann die Ansage dann erschrickt man sich doch erst einmal.
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13530
