    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
      @Ash2k
      die Datenpunkte fehlen noch unter Objekte
      .798 - warn: javascript.0 (23599) getState "coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen_per_100k.cases7_per_100k" not found (3)
      Stoppe den Corona-Adapter mal und dann wieder aktivieren. Danach in Objekte unter
      coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.cases7_per_100k
      nachsehen ob der Dastenpunkt angelegt wurde. Wenn nicht, das Ganze einfach nochmal.
      Hatte ich auch schonmal das er beim ersten Start nicht direkt alles angelegt hat.
      • Sebastian IO
        Sebastian IO @Ash2k last edited by
        @ash2k und schaue auch das moment bei deiner javascript instanz unter Haupteinstellungen hinterlegt ist (Zusätzliche NPM-Module)
          Ash2k @Nashra last edited by
          @nashra
          der Datenpunkt ist da:
          Mich macht aber eher im Script stutzig das der Pfad nicht stimmt bei der Fehlermeldung:
          Das steht im Fehlerlog:
          und so heisst halt der Pfad im Adapter unter Objekte:
          Ich habe aber keine Ahnung was ich falsch gemacht haben könnte 😞
          Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Ash2k @Sebastian IO last edited by
            @sebastian-io sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            moment war nicht installiert, brauchte man auch vorher noch für kein Script was ich bislang genutzt habe...danke für den Hinweis, wäre gut wenn du das vielleicht beim nächsten Mal mit dazu schreibst 😉
            Dennoch kommen die gleichen Fehlermeldungen.
            • Sebastian IO
              @ash2k sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              _per_100k
              welche version des js-controllers verwendest du?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sebastian-io
                diese Woche den 3.2.16 installiert
                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                • Sebastian IO
                  @ash2k
                  probier mal dieses script aus:
                  const moment = require("moment");
                  //Datumsformat
                  moment.locale('de');
                  let fRkiFaktor = 1.00443;
                  /****** DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN (Name Pfad frei konfigurierbar)  **********/
                  /**role html, type string (Typ = Zeichenkette)  */
                  let coronaHtmlDp = '0_userdata.0.vis.jarvis.coronahtml';
                  // verwendet in function write_corona_stats() und für die Aktivierung der Eventlistener
                  /**role switch, type boolean (Typ = Logikwert) */
                  /**FILTER: setze den Wert auf false und der ausgewählte Datenpunkt wird nicht angezeigt */
                  let filterDp = {
                      'states': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.bundeslaender',
                      'cities': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.cities',
                      'countries': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.countries',
                      'top5': '0_userdata.0.vis.jarvis.corona.filter.top5stats',
                  /******ENDE DATENPUNKTE MÜSSEN ERSTELLT WERDEN **********/
                  let countrySelector = '[id=coronavirus-statistics.0.*.population]';
                  let oListCountry = $(countrySelector);
                  let stateSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.*.deaths]';
                  let oListState = $(stateSelector);
                  let kreisSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.*.BL]';
                  let oListKreis = $(kreisSelector);
                  let stadtSelector = '[id=coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.*.BL]';
                  let oListStadt = $(stadtSelector);
                  //Mapper für Länder und Statistiken top5 und weltweit (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                  let oSchemeCountry = {
                      'updated': { 'title': 'zuletzt aktualisiert', 'format': 'datetime' },
                      'population': { 'title': 'Einwohnerzahl', 'format': 'int' },
                      'cases': { 'title': 'Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                      'active': { 'title': 'Aktuell infiziert', 'format': 'int' },
                      'critical': { 'title': 'Im kritischen Zustand', 'format': 'int' },
                      'recovered': { 'title': 'Genesene', 'format': 'int' },
                      'tests': { 'title': 'Testungen', 'format': 'int' },
                      'deaths': { 'title': 'Todesfälle', 'format': 'int' },
                      'todayCases': { 'title': 'Heute neu infiziert', 'format': 'int' },
                      'todayDeaths': { 'title': 'Heute Todesfälle', 'format': 'int' },
                      'todayRecovered': { 'title': 'Heute Genesene', 'format': 'int' },
                  //Mapper für Bundesländer (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                  let oSchemeState = {
                      'cases': { 'title': ' COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                      'cases7_per_100k': { 'title': '7-Tage-Inzidenz', 'format': 'float' },
                      'deaths': { 'title': 'COVID-19 Todesfälle', 'format': 'int' },
                  //Mapper für Stadt und Kreise (nicht benötigte Datenpunkte können auskommentiert werden)
                  // hat ein title den Eintrag object wird der Name des Datenpunktes verwendet
                  let oScheme = {
                      'BL': { 'title': 'object', 'format': 'string' },
                      'cases': { 'title': 'COVID-19 Fälle gesamt', 'format': 'int' },
                      'cases_per_100k': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                       'cases_per_population': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                      // 'death_rate': { 'title': 'object', 'format': 'float' },
                  //Mapper für grafische Darstellung 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
                  let oScheme7Tg = {
                      'ok': { 'title': 'Status ok', 'bgcolor': 'green', 'color': '#fff' },//wert 0 - 35
                      'critical': { 'title': 'Status kritisch', 'bgcolor': 'orange', 'color': '#fff' }, //wert 35 - 50
                      'high': { 'title': 'Status hoch', 'bgcolor': 'red', 'color': '#fff' }, // 50 - 100
                      'veryhigh': { 'title': 'Status sehr hoch Notbremse aktiviert', 'bgcolor': 'darkred', 'color': '#fff' }// > 100
                  //Mapper für erlaubte Dinge 7-Tages-Inzidenz verwendet in function calcGefahrInzidenz()
                  let oSchemeAllowed = {
                      'ok': [// 0 - 35
                          { 'title': 'Privat', 'descr': '3 Haushalte max. zehn Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                          { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel mit kontrollierten Einlass' },
                          { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten' },
                          { 'title': 'Sport', 'descr': 'Außensport kontaktfrei (max. 10 Personen)' },
                          { 'title': 'Gastronomie', 'descr': 'erst ab 22. März' },
                      'critical': [ // 35 - 50
                          { 'title': 'Privat', 'descr': 'Max 5 Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt' },
                      'high': [ // 50 - 100
                          { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel Click & Collect oder Click & Meet (40 Quadratmeter pro Person), Kontaktdatenerhebung' },
                          { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten nur mit Terminbuchung' },
                          { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport außen, max 5 Personen aus 2 Haushalten' },
                      'veryhigh': [ // > 100
                          { 'title': 'Privat', 'descr': 'ein Haushalt und eine weitere Person, nächtliche Ausgangssperre' },
                          { 'title': 'Geschäfte', 'descr': 'Einzelhandel geschlossen' },
                          { 'title': 'Freizeit', 'descr': 'Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten geschlossen' },
                          { 'title': 'Sport', 'descr': 'Individualsport nur allein' },
                          { 'title': 'Kindergärten und Kitas', 'descr': 'geschlossen, nur Notbetreuung' },
                          { 'title': 'Schulen', 'descr': 'nur Distanzunterricht' },
                  //Mapper für Legende Landkreise und Städte
                  let oSchemeLegende = {
                      'city': [
                          { 'title': 'Hinweis', 'descr': 'Zudem gilt die sogenannte Notbremse: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100, treten die Regeln, die vor dem 8. März gegolten hatten, wieder in Kraft.' }
                  //Eventlistener for filter
                  for (const [key, dp] of Object.entries(filterDp)) {
                      on({ id: dp }, write_corona_stats);
                  write_corona_stats();
                  function write_corona_stats() {
                      try {
                          let sStateOut = '';
                          let sOutSumGermany = '';
                          //Liste ausgewählter Bundesländer
                          var calcInzidenzSum = 0.00;
                          if (oListState.length > 0) {
                              let bShowStates = getState(filterDp.states).val;
                              sStateOut = '<div class="co-container states">';
                              oListState.each((item, index) => {
                                  let iStateID = item.replace('.deaths', '');
                                  if (bShowStates === true) {
                                      let sStateName = iStateID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.', '');
                                      sStateOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading state">' + sStateName + '</div>';
                                  for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeState)) {
                                          sStateOut += builElements(key, dp, iStateID, false, '');
                                      if (key === 'cases7_per_100k') {
                                          calcInzidenzSum += parseFloat(getState(iStateID + '.' + key).val);
                                  }//End for
                                      sStateOut += '</div>';
                              if (oListState.length === 16) {
                                  let calc7IndDe = (calcInzidenzSum / oListState.length * fRkiFaktor);
                                  let fCalc7IndDe = calc7IndDe.toFixed(2);
                                  let sCalc7IndDe = number_format(calc7IndDe, 2, ',', '.');
                                  let oReturn = calcGefahrInzidenz(fCalc7IndDe, sCalc7IndDe, false);
                                  let valc7IndDe = oReturn.val;
                                  sOutSumGermany = '<div class="co-entry de-7-inz horizontal"><div class="co-descr">7-Tage-Inzidenz</div><div class="co-val">' + valc7IndDe + '</div></div>';
                          //Liste ausgewählter Länder
                          let sCountryOut = '';
                          if (oListCountry.length > 0) {
                              let bShowTop5 = getState(filterDp.top5).val;
                              let bCountries = getState(filterDp.countries).val;
                              //only countries
                              if (bCountries === true) {
                                  sCountryOut = '<div class="co-container countries">';
                                  oListCountry.each((item, index) => {
                                      let iCountryID = item.replace('.population', '');
                                      if ((iCountryID.indexOf("country_Top_5") === -1 && iCountryID.indexOf("global_totals") === -1)) {
                                          let sCountryName = iCountryID.replace('coronavirus-statistics.0.', '');
                                          let sFlag = '<img class="co-flag" src="' + getState(iCountryID + '.flag').val + '"> ';
                                          let sCountryNameTrans = sFlag + sCountryName;
                                          if (sCountryName === 'Germany') {
                                              sCountryNameTrans = sFlag + 'Deutschland';
                                          sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading country">' + sCountryNameTrans + '</div>';
                                          for (const [key, dp] of Object.entries(oSchemeCountry)) {
                                              sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, 'horizontal');
                                          }//End for
                                              sCountryOut += sOutSumGermany;
                                          sCountryOut += '</div>';
                              //only stats
                              if (bShowTop5 === true) {
                                  sCountryOut += '<div class="co-container stats">';
                                      if (iCountryID.indexOf("country_Top_5") > -1 || iCountryID.indexOf("global_totals") > -1) {
                                          let sFlag = '';
                                          if (iCountryID.indexOf("global_totals") === -1) {
                                          if (sCountryName.indexOf("country_Top_5") > -1) {
                                              let obj = getObject(iCountryID);
                                              sCountryNameTrans = sFlag + obj.common.name;
                                          } else if (sCountryName.indexOf("global_totals") > -1) {
                                              sCountryNameTrans = 'Weltweit gesamt';
                                          sCountryOut += '<div class="co-container country"><div class="co-heading stats">' + sCountryNameTrans + '</div>';
                                              sCountryOut += builElements(key, dp, iCountryID, false, '');
                                          }//End for
                          //Liste Landkreise
                          let sCityCountiesOut = '';
                          if (oListKreis.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                              oListKreis.each((item, index) => {
                                  let iKreisID = item.replace('.BL', '');
                                  let sKreisName = iKreisID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.', '');
                                  sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading county">' + 'Kreis ' + sKreisName + '</div>';
                                  for (const [key, dp] of Object.entries(oScheme)) {
                                      sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iKreisID, true, '');
                                  }//End for
                                  sCityCountiesOut += '</div>';
                              });//end each
                          //Liste kreisfreie Städte
                          if (oListStadt.length > 0 && getState(filterDp.cities).val === true) {
                              oListStadt.each((item, index) => {
                                  let iStadtID = item.replace('.BL', '');
                                  let sStadtName = iStadtID.replace('coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.', '');
                                  sCityCountiesOut += '<div class="co-container"><div class="co-heading city">' + 'Stadt ' + sStadtName + '</div>';
                                      sCityCountiesOut += builElements(key, dp, iStadtID, true, '');
                                  }//End for
                              });//end each
                          if (sCityCountiesOut !== '') {
                              let sLegende = '<div class="co-legende">';
                              for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeLegende.city)) {
                                  sLegende += '<b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr;
                              sLegende += '</div>';
                              sCityCountiesOut = '<div class="co-container cities-counties">' + sCityCountiesOut + sLegende + '</div>';
                          var sHtml = '<div class="co-overview">';
                          sHtml += sCountryOut + sStateOut + sCityCountiesOut;
                          setState(coronaHtmlDp, sHtml);
                      } catch (err) {
                          console.error('[CoronaStatus] error: ' + err.message + ', stack: ' + err.stack);
                  function builElements(key, dp, dpId, bAllow, cssClass) {
                      let descr = '';
                      let val = '';
                      let sList = '';
                      let sOut = '';
                      if (dp.title === 'object') {
                          let obj = getObject(dpId + '.' + key);
                          descr = obj.common.name;
                      } else {
                          descr = dp.title
                      if (dp.format === 'string') {
                          val = getState(dpId + '.' + key).val;
                      } else if (dp.format === 'datetime') {
                          let valDate = getState(dpId + '.' + key).val;
                          val = moment(valDate).format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                      } else if (dp.format === 'int') {
                          val = number_format(val, 0, '', '.');
                      } else if (dp.format === 'float') {
                          let fVal = parseFloat(getState(dpId + '.' + key).val).toFixed(2);
                          val = number_format(fVal, 2, ',', '.');
                              let oReturn = calcGefahrInzidenz(fVal, val, bAllow);
                              val = oReturn.val;
                              sList = (oReturn.list !== '') ? '<div class="co-allowed-list">' + oReturn.list + '</div>' : '';
                      sOut = '<div class="co-entry co-dp-' + key + ' ' + cssClass + '"><div class="co-descr">' + descr + '</div><div class="co-val">' + val + '</div></div>';
                      if (sList !== '') {
                          sOut += sList;
                      return sOut;
                  function calcGefahrInzidenz(fVal, sVal, isAllowed) {
                      let iVal = parseInt(fVal);
                      let val = '';
                      let sListAllowed = '';
                      if (iVal < 35) {
                          val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.ok.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.ok.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.ok.color + ';">' + sVal + '</span>';
                          if (isAllowed === true) {
                              sListAllowed = '<ul class="co-list">';
                              for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.ok)) {
                                  sListAllowed += '<li><b>' + element.title + '</b>: ' + element.descr + '</li>';
                              sListAllowed += '</ul>';
                      } else if (iVal >= 35 && iVal < 50) {
                          val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.critical.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.critical.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.critical.color + ';">' + sVal + '</span>';
                              for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.critical)) {
                      } else if (iVal >= 50 && iVal < 100) {
                          val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.high.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.high.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.high.color + ';">' + sVal + '</span>';
                              for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.high)) {
                      } else if (iVal >= 100) {
                          val = '<span class="badge" title="' + oScheme7Tg.veryhigh.title + '" style="background-color:' + oScheme7Tg.veryhigh.bgcolor + ';color:' + oScheme7Tg.veryhigh.color + ';">' + sVal + '</span>';
                              for (const [key, element] of Object.entries(oSchemeAllowed.veryhigh)) {
                      let oReturn = { 'val': val, 'list': sListAllowed };
                      return oReturn;
                  //taken from https://gist.github.com/VassilisPallas/d73632e9de4794b7dd10b7408f7948e8/bf17eccef8521b4e5869bdc6a5b09a771356fbff
                  function number_format(intFloatNumber, decimals, dec_point, thousands_point) {
                      if (intFloatNumber == null || !isFinite(intFloatNumber)) {
                          throw new TypeError("number is not valid");
                      if (!decimals) {
                          let len = intFloatNumber.toString().split('.').length;
                          decimals = len > 1 ? len : 0;
                      dec_point = (!dec_point) ? '.' : dec_point;
                      thousands_point = (!thousands_point) ? '.' : thousands_point;
                      intFloatNumber = parseFloat(intFloatNumber).toFixed(decimals);
                      intFloatNumber = intFloatNumber.replace(".", dec_point);
                      var splitNum = intFloatNumber.split(dec_point);
                      splitNum[0] = splitNum[0].replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, thousands_point);
                      intFloatNumber = splitNum.join(dec_point);
                      return intFloatNumber;
                    Ash2k @Sebastian IO last edited by Ash2k
                    @sebastian-io
                    welche Adapter-Version vom Javascript-Adapter hast du?
                    Habe gerade mal Update auf 5.0.14 gemacht.
                    Vorher war die 4.8.4 installiert, weiss nicht seit wann das 5.0.14 angeboten wurde im stable, eine Woche vielleicht?!?
                    Scheint jetzt noch daran gelegen zu haben...sorry aber bin ja auf vieles gekommen aber nicht darauf....Jaja immer Updates der Adapter machen werden nun wieder viele denken und sagen 😄 Aber manchmal muss ich mir für solch aus meiner Sicht wichtigen Adapter auch die Zeit nehmen können für den Worst Case wenn was schief läuft beim Update.
                    Der einzige Adapter der bei mir ewig nicht mehr aktualisiert wurde ist der Shelly, sonst mache ich das schon regelmäßig:
                    Aber bei dem muss ich richtig viel Zeit haben da ich gleichzeitig noch FW-Updates aller Shellys machen muss bevor ich den Adapter updaten kann. und es immer wieder Probleme gibt/gab mit bestimmter FW der Shellys im WLAN 🙂
                    Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Sebastian IO
                      @ash2k Ich bin ja froh, dass wir dir weiterhelfen konnten. #communitygedanke
                      • Sebastian IO
                        Sebastian IO @Dutchman last edited by Sebastian IO
                        @dutchman ich habe jetzt mal die Version (0.6.8) von Github installiert, so dass ich auch die Impfdaten auswerten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt:
                         coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg._Impfungen.rkiZweitImpfungenDifferenzVortag
                        gleich der Impfquote des Bundeslandes entspricht, da ich mir für die Bundesländer selbst die Impfquote aus Einwohnerzahl und Impfungen kumulativ per Dreisatz berechne.
                        Und der Datenpunkt mit der Differenz an Impfungen zum Vortag halte ich auch nicht für realistisch. Aber ich habe es nicht gegengeprüft. Und die eigentliche Impfquote passt auch nicht. Interessant hierbei ist eigentlich, dass ich mit den Daten des Statistischen Meldeamts für die Einwohnerzahl der Bundesländer von 2019 (sind die aktuellesten, da nur alle 2 Jahre) die Impfquote berechne und die dadurch den exakten Wert des DP rkiZweitImpfungenDifferenzVortag ergeben.
                        Hier noch ein aktueller Screen meiner aktuellen corona infos:
                        edit:
                        Ich glaube die Impfquote ist die Differenz zum Vortag an Impfungen, von den Werten her könnte es passen!
                        VG
                        Ich habe auf Tagesschau eine Tabelle mit den Impfdaten gefunden und meine Annahme bestätigt, dass hier die Datenpunkte durcheinander gekommen sind:
                        Aus dem Adapter mit korrekter wahl dp:
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Oli @Sebastian IO last edited by
                          @sebastian-io
                          echt cool dein Script, funktioniert auch alles wie es soll, danke fürs teilen.
                          Zwei Fragen hätte ich allerdings noch
                          1. Muss ich alle Bundesländer auswählen, damit die 7 Tage-Inzidenz für Deutschland korrekt berechnet wird?
                          2. Kann ich die Reihenfolge der Anzeige ändern?
                            Wenn ich Länder und Top 5 Länder filtere, werden zuerst die Länder und danach die Top 5 angezeigt, andersherum fände ich es besser.
                          Das integrieren der Impfungen finde ich auch genial gelöst.
                          • Sebastian IO
                            Sebastian IO @Oli last edited by
                            @oli Danke 🙂
                            Zu Frage 1: ja ansonsten werden nicht alle Datenpunkte angelegt
                            Zu Frage 2: ja, in der nächsten Version, wenn die Impfdaten korrekt in den Datenpunkten stehen!
                            • O
                              @sebastian-io
                              super, danke für deine schnelle Rückmeldung
                                Coffeelover last edited by
                                Hi @sebastian-io
                                ich habe das Script bei mir ans Laufen gebracht und die html auch in VIS anzeigen lassen können.
                                Zwei Fragen, die ich mit Blick auf den Code jedoch nicht gelöst bekomme (und die sich mit meinen JS-Fähigkeiten erklären lassen):
                                1. Bei mir wird nach "COVID-19 Fälle gesamt" usw. ein "/div" erzeugt. Dies führt bei mir zu einem unnötigen Zeilenumbruch.
                                2. Ich habe derzeit alle Städte in einem html Datenpunkt. Wie kann ich einen Datenpunkt je Stadt erzeugen/nutzen?
                                  VG
                                • Sebastian IO
                                  Sebastian IO @Coffeelover last edited by
                                  @coffeelover Hi, mein Script ist dafür ausgelegt alle Datenpunkte zu
                                  • Länder
                                  • Top5Statistik
                                  • Bundesländer
                                  • Landkreise und Städte
                                  über sog. Mapper auszulesen.
                                  Über die Filter kann man dann die jeweiligen Statistiken aktivieren oder deaktivieren.
                                  Diese Informationen werden dann gesammelt in einen html Datenpunkt zur einfachen Verwendung zur Darstellung. Das HTML wurd so designed, dass man relativ unkompliziert per CSS alles so darstellen kann, wie man es selber mag. Dementsprechend würde ich das CSS anpassen.
                                  Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
                                  • Dutchman
                                    version 0.6.9 is released damit gehen die Impfdaten auch wieder
                                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • TG70
                                      TG70 Forum Testing @Dutchman last edited by
                                      @dutchman ..kommt das über den Beta rein oder muss ich manuell laden ??
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @TG70 last edited by
                                        @tg70 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        Habe gegen 16uhr auf npm released, wird nach 3 Uhr heute Nacht im Beta sein
                                          sonystar @Dutchman last edited by sonystar
                                          @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          @Dutchman
                                          Irgendwas läuft da nicht, bleibt bei 0.6.8 wenn ich über URL installieren will.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @sonystar last edited by
                                            @sonystar sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                            @Dutchman
                                            bitte GitHub link kopieren oder auf morgen warten.
                                            Installation aus admin geh gerade nicht weil ich die branch umgestellt habe
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332102
