    3. Off Topic
    4. Unifi Portweiterleitung [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by Idefix01
      Hallöchen, kann mir jemand sagen wie ich die Ports 5000 und 5001 in der Unifi weiterleiten kann um auf meine Synology wieder Zugriff zu bekommen?
      Synology ist ansprechbar über die IP Adresse aber der Port 5001 noch nicht
      UncleSam Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Idefix01 last edited by
        @idefix01 Was ist "die Unify"? Was willst du genau machen? Was sind das für Ports?
        Ich habe etwas Angst, dir zu erklären, wie man Löcher in die Firewall schlägt, wenn du dich damit (und mit den Konsequenzen) nicht genügend auskennst.
        Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Idefix01 last edited by Dr. Bakterius
          @idefix01 Im Unifi-Controller unter 'Routing & Firewall' im Bereich 'Portweiterleitung'. Aber wie @UncleSam schon andeutete: bist du dir sicher? Mit VPN wärst du sicher besser beraten. Ist zwar komplizierter zum Einrichten aber viel sicherer!
            Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by Homoran
            @unclesam
            @Dr-Bakterius
            @Idefix01
            Ich habe aus den gleichen Gründen bisher nicht geantwortet.
            Mein einziger Hoffnungsschimmer war die mögliche Annahme, dass du einen USG hinter einer Fritzbox betreiben wolltest und nur innerhalb deines eigenen Netzes Probleme mit dem Zugriff hast
            • I
              Idefix01 @UncleSam last edited by Idefix01
              @unclesam
              Ich habe die Synology nicht mehr direkt an der Fritzbox, sondern habe mir ein Unifi Netzwerk aufgebaut. In diesem gibt es die Möglichkeit verschiedene IP Bereiche festzulegen.
              Aber in der Fritzbox war soweit alles frei, was mit Unifi nicht der Fall scheint.
              Um auf die Synology zuzugreifen muss man ja den Port 5000 und 5001 weiterleiten, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin das ich Zugriff auf meine Synology erhalte.
              Fritzbox - Unifi USG - Unifi 24 Port Switch
              IP Aufruf der DSM ohne Port
              IP Aufruf um Einzuloggen in DSM
              UncleSam Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • UncleSam
                @idefix01 sagte in Unifi Portweiterleitung:
                Du sprichst für mich in Rätseln, sorry. Was heisst "alles frei"?
                Weshalb willst du auf die Ports 5000 und 5001 zugreifen? Portfreigaben sind eine Einladung für Hacker. Du solltest immer per VPN auf dein System zu Hause zugreifen. Ein VPN in der Unifi USG einzurichten ist einfach. Ebenso kannst du ein VPN auf der Fritzbox einrichten (noch einfacher als das vorherige). Etwas komplizierter ist es, wenn du noch ein NAT eingeschaltet hast, aber auch da gibt es Lösungen.
                Sonst lies mal dieses Thema, das gerade heute im Forum aufkam: https://forum.iobroker.net/post/598197
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Idefix01 last edited by Meister Mopper
                  @Idefix01 Gib mal vorher https:// ein, dann klappt's auch mit dem Synology. Das hat auch nichts mit Portfreigabe oder -weiterleitung zu tun, da es innerhalb Deines Netzwerks ist.
                  • I
                    Idefix01 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    auch mit https:// davor läuft es nicht
                      Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                      @meister-mopper
                      9001 oder 9000?
                      • I
                        Idefix01 @Homoran last edited by
                        Danke für den Tipp, geht aber auch nicht.
                        Ich warte jetzt auf das korrekte Modem, da ich das falsche geschickt bekam.
                        Haben mir ein ADSL statt VDSL geschickt
                        • X
                          xdelta @Idefix01 last edited by xdelta
                          @idefix01
                          Der Zugriff muss auf einem der folgenden Wege funktionieren, unabhängig vom Modem:
                          http://192.168.xx.xx:5000   (oder 9000)
                          https://192.168.xx.xx:5001  (oder 9001)
                          PS: Und wie schon oben erwähnt, bitte keine Ports nach außen öffen: Ein VPN Zugang ist super easy einzurichten mit der USG/UDM.
                          unifi
                          4008
