    5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
      michael_4358 last edited by
      dann läuft es aber auch endlos...
        paul53 @michael_4358 last edited by
        @michael_4358 sagte: dann läuft es aber auch endlos...
          @paul53 er möchte, dass es nur einmalig hochheizt, wenn er die "andere (??)" Heizung anschaltet und nicht die Elektroheizung dauerhaft den Raum auf 24°C hält, während die andere Heizung läuft
            @homoran sagte: während die andere Heizung läuft
            Ich habe nichts von zwei Heizungen gelesen. Bin ich blind?
              @paul53 sagte:
              Bin ich blind?
              nicht unbedingt 😂
              kann auch sein, dass ich aufgrund meiner ähnlichen Situation den Eingangspost überinterpretiert habe
              @michael_4358
              Das Blockly von paul schaltet ja nur aus, wenn die Temperatur größer 24°C ist
                Ganz Genau!
                es ist eine elektrische heizung!
                diese soll einmal auf 24 hochheizen, wenn der schalter betätigt wird und dann ausbleiben bis das nächstemal wieder der schalter ausgelöst wird
                  Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                  @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                  das Skript überwacht die Temperatur schaltet nur aus, wenn diese 24°C überschritten hat
                  Anschalten musst du irgendwie schon selber
                    @Homoran
                    das ist mir klar...
                    aber wenn es wieder unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                      @michael_4358 sagte: unter 24 grad soll es aus bleiben.. das macht es nicht
                      Wodurch wird die Heizung wieder eingeschaltet? Jedenfalls nicht durch das vorgeschlagene Skript.
                        wieso nicht?
                        das skript schalte nur einmal aus wenn die Temp >24°C ist - sonst macht es nichts
                          durch die einschaltung im homekit
                          es soll nur im bedarf genutzt werden.
                            Was willst du uns damit sagen?
                            Wenn du "bei Bedarf" über Homekit (wie auch immer) die Heizung anschaltest, und danach der Raum die 24°C erreicht hat, schaltet das Skript diese wieder aus
                            feddisch!
                              michael_4358 @Homoran last edited by
                              @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                              feddisch!
                              @Homoran
                              ![0_1615731332693_a0b3728a-7b0e-43b6-8f69-cb65968cbc04-grafik.png](Uploading 100%)
                              aber es schaltet sich nicht ab........
                                  was macht "steuere ... mit falsch" denn?
                                    @michael_4358
                                    aaah noch ein Bild!
                                    Was ist denn SET?
                                      @michael_4358
                                      aaah noch ein Bild!
                                      Was ist denn SET?
                                      Set ist der trigger der heizung
                                        bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
                                          @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
                                          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                          Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
                                            ich fürchte das ist ein "nur an" Button
                                            1534
