    5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
      Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
      aber es schaltet sich nicht ab........
      was macht "steuere ... mit falsch" denn?
        @michael_4358
        aaah noch ein Bild!
        Was ist denn SET?
          michael_4358 @Homoran last edited by
          @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
          @michael_4358
          aaah noch ein Bild!
          Was ist denn SET?
          Set ist der trigger der heizung
            bitte den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
              paul53 @michael_4358 last edited by
              @michael_4358 sagte: aber es schaltet sich nicht ab
              Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              Die Abschaltung erfolgt erst, wenn sich die Temperatur ändert, z.B. von 24,1°C auf 24,2°C.
                ich fürchte das ist ein "nur an" Button
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
                    <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
                      <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
                    @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten
                      on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
                          setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
                        ich denke der RAW hätte geholfen.
                        ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?
                          Jetzt bin ich überfragt...
                          Der greift die Temperatur ab... 😞
                            paul53 @michael_4358 last edited by paul53
                            @michael_4358
                            Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
                            Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:
                              dann mach bitte:
                              @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                dann mach bitte:
                                Also von dem kleinen Script?
                                Ich verstehe nur Bahnhof
                                Bin etwas überfordert
                                  frankyboy73 last edited by
                                  @michael_4358 Hi, du gehst in Objekte, bei deinem Datenpunkt "set" klickst du rechts auf den Stift, in dem Fenster das dann aufgeht klickst du auf "RAW" und den Inhalt kopieren und hier als Code Tag Posten.
                                    @frankyboy73 hat es richtig beschrieben.
                                    Ich gehe davon aus, dass du über einen ungeeigneten Datenpunkt steuern willst.
                                    Du redest von einer Elektroheizung, die üblicherweise über on/off geschaltet wird.
                                    der Setpoint klingt aber eher wie die Solltemperatur eines Thermostaten.
                                    Willst du da wirklich so etwas verändern?
                                    Du redest doch von ausschalten
                                      @michael_4358
                                      Objekteigenschaften (Stift rechts)
                                      Davon die RAW-Ansicht:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizung Bad",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "per Script erstellt",
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.javascript.1",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1615733043504,
                                        "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        JUNGS! ich hab et!
                                          @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.
                                            @michael_4358
                                            @frankyboy73 sagte in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                            un ich eetz
                                            1542
