    4. Test eCharts Adapter
    • David G.
      David G. @stephan1827 last edited by David G.
      @stephan1827
      Nicht, dass ich wüsste....
      • Steff
        Steff last edited by
        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
        wieso denn das?
        Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
          Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
          @steff sagte in Test eCharts Adapter:
          wieso denn das?
          klar, aber wieso das nicht mehr drin ist....
          Versuche es gerade nachzuinstallieren - stay tuned
            dskrt @David G. last edited by
            @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
            Homoran stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @dskrt last edited by
              @dskrt sagte in Test eCharts Adapter:
              kann man beides nutzen
                @steff so - updateorgie ist durch.
                Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
                Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
                2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
                2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                    at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
                2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
                2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
                Steff lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Steff
                  Steff @Homoran last edited by
                  @homoran,
                  Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
                  Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @dskrt last edited by
                    @dskrt Hast Du den Port bei echart geändert? Wenn ich den Port bei web und jarvis ändere dann geht die web instanz auf rot.
                      dskrt @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827 Ja, den Link von echart ins Iframe gesetzt und dann dort den port auf 8082 gesetzt, das klappt
                      • lobomau
                        lobomau @Homoran last edited by lobomau
                        @homoran wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst? Das Problem ist ja schon seit Anfang an bei mir. Eben nochmal getestet und wieder. Damals hatte ich auch ein npmrebuold gemacht ohne Vrebesserung:
                        2021-03-14 15:30:47.544 - error: echarts.0 (460) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        was compiled against a different Node.js version using
                        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2021-03-14 15:30:47.556 - error: javascript.0 (4508) script.js.common.Test-echart: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          canvas rebuilden würde ich vorschlagen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                            @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                            mist, gerade puTTY zugemacht.
                            @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
                            den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
                            Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
                              --fix missing
                              Das kam aber bestimmt nicht vom rebuild sondern vom Paketmanager?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                                Paketmanager?
                                ja!
                                Nach dem Versuch die dev-utils(???) zu installieren
                                daraufhin hab ich ja das upgrade angestoßen um die deps auf den aktuellen stand zu bringen.
                                  Jaja, ein aktuelles und konsistentes System ist Gold wert! 🙂
                                  • Steff
                                    Steff @Steff last edited by
                                    Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen...
                                    Mist, dreimal die Karte abgekackt. Ich glaube die Dinger sind zu alt. 😲
                                    Schluss für heute.
                                    @Homoran, danke für deine Hilfe. Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
                                      nein
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
                                        Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
                                        Anbei mein Code:
                                        sendTo('echarts.0', {
                                            preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
                                            renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                            width: 1024,                    // default 1024
                                            height: 300,                    // default 300
                                            background: '#000000',          // Background color
                                            theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                            title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                            quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                            compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                            filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                            fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
                                            fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                                        }, result => {
                                            if (result.error) {
                                                console.error(result.error);
                                            } else {
                                                console.log(result.data);
                                        Im Pfad
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                        Finde ich jedoch keine Datei.
                                        Im Log steht nichts drinnen. Nur:
                                        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
                                        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
                                        Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
                                        Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
                                        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • -cs-
                                          -cs- @David G. last edited by -cs-
                                          ... sorry Falsch
                                          • a200
                                            a200 @Homoran last edited by a200
                                            @homoran Moin,
                                            kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
                                            [edit]
                                            Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167376
