    4. Test eCharts Adapter
    • Steff
      Steff last edited by
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      wieso denn das?
      Wenn ich auf der Seite npmjs.com siehe Link schaue steht unter den Dependencies canvas?! 😕
        Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
        @steff sagte in Test eCharts Adapter:
        wieso denn das?
        klar, aber wieso das nicht mehr drin ist....
        Versuche es gerade nachzuinstallieren - stay tuned
          dskrt @David G. last edited by
          @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
          Homoran stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @dskrt last edited by
            @dskrt sagte in Test eCharts Adapter:
            kann man beides nutzen
              @steff so - updateorgie ist durch.
              Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
              Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
              2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
              2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
                  at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
              2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
              2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
              2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
              Steff lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Steff
                Steff @Homoran last edited by
                @homoran,
                Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
                Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
                Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @dskrt last edited by
                  @dskrt Hast Du den Port bei echart geändert? Wenn ich den Port bei web und jarvis ändere dann geht die web instanz auf rot.
                    dskrt @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 Ja, den Link von echart ins Iframe gesetzt und dann dort den port auf 8082 gesetzt, das klappt
                    • lobomau
                      lobomau @Homoran last edited by lobomau
                      @homoran wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst? Das Problem ist ja schon seit Anfang an bei mir. Eben nochmal getestet und wieder. Damals hatte ich auch ein npmrebuold gemacht ohne Vrebesserung:
                      2021-03-14 15:30:47.544 - error: echarts.0 (460) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                      was compiled against a different Node.js version using
                      NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2021-03-14 15:30:47.556 - error: javascript.0 (4508) script.js.common.Test-echart: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                        @lobomau
                        canvas rebuilden würde ich vorschlagen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                          @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                          mist, gerade puTTY zugemacht.
                          @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
                          den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
                          Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
                            --fix missing
                            Das kam aber bestimmt nicht vom rebuild sondern vom Paketmanager?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                              @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                              Paketmanager?
                              ja!
                              Nach dem Versuch die dev-utils(???) zu installieren
                              daraufhin hab ich ja das upgrade angestoßen um die deps auf den aktuellen stand zu bringen.
                                Jaja, ein aktuelles und konsistentes System ist Gold wert! 🙂
                                • Steff
                                  Steff @Steff last edited by
                                  Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen...
                                  Mist, dreimal die Karte abgekackt. Ich glaube die Dinger sind zu alt. 😲
                                  Schluss für heute.
                                  @Homoran, danke für deine Hilfe. Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
                                    nein
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
                                      Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
                                      Anbei mein Code:
                                      sendTo('echarts.0', {
                                          preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
                                          renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                          width: 1024,                    // default 1024
                                          height: 300,                    // default 300
                                          background: '#000000',          // Background color
                                          theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                          title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                          quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                          compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                          filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                          fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
                                          fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                                      }, result => {
                                          if (result.error) {
                                              console.error(result.error);
                                          } else {
                                              console.log(result.data);
                                      Im Pfad
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                      Finde ich jedoch keine Datei.
                                      Im Log steht nichts drinnen. Nur:
                                      javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
                                      javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
                                      Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
                                      Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
                                      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • -cs-
                                        -cs- @David G. last edited by -cs-
                                        ... sorry Falsch
                                        • a200
                                          a200 @Homoran last edited by a200
                                          @homoran Moin,
                                          kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
                                          [edit]
                                          Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
                                            @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                            ja!
                                            https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/71?_=1619855497887
                                            a200 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167376
