    5. [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal
      michael_4358 @Homoran last edited by
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="|(zoFE*Nv9:P7,9}apT-" x="-925" y="-316">
        <field name="OID">alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET</field>
          <block type="logic_boolean" id="pT%[_rG;1d??a`.%uV5_">
        Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
        @michael_4358 bitte rechts oben die Ansicht auf Javascript umstellen und dort den Inhalt ohne die letzte Zeile hier posten
          on({id: 'alias.0.Badezimmer.Badezimmer_Temp.ACTUAL', change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 24 && getState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET").val) {
              setState("alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET"/*SET*/, false);
            @michael_4358 sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
            ich denke der RAW hätte geholfen.
            ist das ein Boolean, oder erwartet der eine Zahl?
              Jetzt bin ich überfragt...
              Der greift die Temperatur ab... 😞
                paul53 @michael_4358 last edited by paul53
                @michael_4358
                Das Skript schaltet bei Temperaturänderungen oberhalb von 24°C aus.
                Soll es sofort ausschalten, wenn beim Einschalten die Temperatur schon >24°C beträgt, braucht man einen weiteren Trigger:
                  dann mach bitte:
                  @homoran sagte in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                  den Inhalt des RAW Reiters von dem datenpunkt hier in code-tags posten
                    @homoran said in Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                    dann mach bitte:
                    Also von dem kleinen Script?
                    Ich verstehe nur Bahnhof
                    Bin etwas überfordert
                      frankyboy73 last edited by
                      @michael_4358 Hi, du gehst in Objekte, bei deinem Datenpunkt "set" klickst du rechts auf den Stift, in dem Fenster das dann aufgeht klickst du auf "RAW" und den Inhalt kopieren und hier als Code Tag Posten.
                        @frankyboy73 hat es richtig beschrieben.
                        Ich gehe davon aus, dass du über einen ungeeigneten Datenpunkt steuern willst.
                        Du redest von einer Elektroheizung, die üblicherweise über on/off geschaltet wird.
                        der Setpoint klingt aber eher wie die Solltemperatur eines Thermostaten.
                        Willst du da wirklich so etwas verändern?
                        Du redest doch von ausschalten
                          @michael_4358
                          Objekteigenschaften (Stift rechts)
                          Davon die RAW-Ansicht:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Heizung Bad",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "per Script erstellt",
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.0.XEQ1234567.1.STATE"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.javascript.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1615733043504,
                            "_id": "alias.0.Badezimmer.Heizung_Bad.SET",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            JUNGS! ich hab et!
                              @michael_4358 Da bin ich jetzt aber gespannt.
                                @michael_4358
                                @frankyboy73 sagte in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                un ich eetz
                                  michael_4358 @frankyboy73 last edited by
                                  @frankyboy73
                                  der wert des temperatur sensors war zwei stellig.
                                  ich hab diesen aus ganze zahlen geändert
                                  seit dem klappt es!
                                  glaube zwar nicht das es das gewesen ist..
                                  aber es funktionert...
                                    frankyboy73 @michael_4358 last edited by frankyboy73
                                    @michael_4358 Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn du kriegst als Temperturwert nen String (Text) mit Komma ausgegeben. Wenn ja müsstest du das nicht als Zahl auswerten sondern als String (Text) oder du wandelst es in Zahl um.
                                      @frankyboy73 said in [Gelöst]Badezimmer Temperatur schalten nur einmal:
                                      Da gebe ich dir recht... aber ich verstehe sonst nicht was es geändert haben soll..
                                        @michael_4358 Was steht denn in deinem Temperatur Objekt unter RAW bei "type" ?
                                          michael_4358 @frankyboy73 last edited by michael_4358
                                          @frankyboy73
                                            "ts": 1615716562307,
                                            "common": {
                                              "name": "SET",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "sonoff.0.Badezimmer.POWER"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          vobei ich mir auch vorstellen kann das es an der dauernden rumbastelei liegen kann...
                                          das sich einfach was aufgehangen hat oder was überschnitten hat
                                            @michael_4358 Hi, das war schon fast richtig, aber eigentlich meinte ich jetzt das RAW von deinem Temperaturwert (actual). Aber jetzt wissen wir auch was für ein Datentyp dein Set ist, was @Homoran ja sehen wollte.
                                            Kann natürlich auch sein das wir nicht lange genug abgewartet haben. Es dauert ja teilweise etwas bis sich der Temperaturwert aktualisiert.
                                            Ich würde da beim Trigger der Temperatur auch eher einstellen falls Objekt aktualisiert und nicht nur auf Änderungen reagieren, vor allem wenn du jetzt mit ganzen Zahlen arbeitest, da dauert es eventuell etwas bis sich der Wert ändert.
                                            1542
