    4. Test eCharts Adapter
      dskrt @David G. last edited by
      @david-g Super, danke, klappt mit der Änderung des Ports! Ist aber schon eigenartig, Flot und Jarvis nutzen 8082, Echarts 8081 als Port. Vielleicht sollte das geändert werden ?
      Homoran stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dskrt last edited by
        @dskrt sagte in Test eCharts Adapter:
        kann man beides nutzen
          Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
          @steff so - updateorgie ist durch.
          Der Pi hat noch "eben schnell" ein Kernel-Update gezigen.
          Die canvas Meldung ist weg, dafür kommt jetzt:
          2021-03-14 12:57:08.583  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-03-14 12:57:08.584  - error: echarts.0 (1025) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
          2021-03-14 12:57:08.586  - error: echarts.0 (1025) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
              at socket.getState.then.catch.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2021-03-14 12:57:09.092  - info: echarts.0 (1025) terminating
          2021-03-14 12:57:09.094  - info: echarts.0 (1025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-03-14 12:57:09.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-03-14 12:57:09.722  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
          2021-03-14 12:57:39.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2718
          2021-03-14 12:57:42.520  - info: echarts.0 (2718) starting. Version 0.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v10.24.0, js-controller: 3.1.4
          Steff lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Steff
            Steff @Homoran last edited by
            @homoran,
            Oje, das sieht ja gar nicht gut aus.
            Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen, damit ich solche Tests ebenfalls nachstellen kann. Puh... aber bei solchen Error-Log´s tu ich mir schon noch richtig schwer.
            Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stephan1827
              stephan1827 @dskrt last edited by
              @dskrt Hast Du den Port bei echart geändert? Wenn ich den Port bei web und jarvis ändere dann geht die web instanz auf rot.
                dskrt @stephan1827 last edited by
                @stephan1827 Ja, den Link von echart ins Iframe gesetzt und dann dort den port auf 8082 gesetzt, das klappt
                • lobomau
                  lobomau @Homoran last edited by lobomau
                  @homoran wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst? Das Problem ist ja schon seit Anfang an bei mir. Eben nochmal getestet und wieder. Damals hatte ich auch ein npmrebuold gemacht ohne Vrebesserung:
                  2021-03-14 15:30:47.544 - error: echarts.0 (460) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  was compiled against a different Node.js version using
                  NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2021-03-14 15:30:47.556 - error: javascript.0 (4508) script.js.common.Test-echart: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                    Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    canvas rebuilden würde ich vorschlagen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                      @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
                      mist, gerade puTTY zugemacht.
                      @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
                      den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
                      Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
                        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                        --fix missing
                        Das kam aber bestimmt nicht vom rebuild sondern vom Paketmanager?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                          Paketmanager?
                          ja!
                          Nach dem Versuch die dev-utils(???) zu installieren
                          daraufhin hab ich ja das upgrade angestoßen um die deps auf den aktuellen stand zu bringen.
                            Jaja, ein aktuelles und konsistentes System ist Gold wert! 🙂
                            • Steff
                              Steff @Steff last edited by
                              @steff sagte in Test eCharts Adapter:
                              Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen...
                              Mist, dreimal die Karte abgekackt. Ich glaube die Dinger sind zu alt. 😲
                              Schluss für heute.
                              @Homoran, danke für deine Hilfe. Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
                                nein
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
                                  Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
                                  Anbei mein Code:
                                  sendTo('echarts.0', {
                                      preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
                                      renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                                      width: 1024,                    // default 1024
                                      height: 300,                    // default 300
                                      background: '#000000',          // Background color
                                      theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                                      title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                                      quality: 0.8,                   // quality of JPG
                                      compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                                      filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                                      fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
                                      fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                                  }, result => {
                                      if (result.error) {
                                          console.error(result.error);
                                      } else {
                                          console.log(result.data);
                                  Im Pfad
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                                  Finde ich jedoch keine Datei.
                                  Im Log steht nichts drinnen. Nur:
                                  javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
                                  javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
                                  Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
                                  Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
                                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • -cs-
                                    -cs- @David G. last edited by -cs-
                                    ... sorry Falsch
                                    • a200
                                      a200 @Homoran last edited by a200
                                      @homoran Moin,
                                      kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
                                      [edit]
                                      Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
                                        @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                        ja!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/71?_=1619855497887
                                        a200 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • a200
                                          @homoran Geil, habe nicht gesehen, dass man den "Order" öffnen kann.
                                          • a200
                                            a200 @a200 last edited by a200
                                            @a200 Gleich noch eine Frage. Ich habe Werte die zwischen 0 und 100 liegen. Mich interessieren nur die zwischen 90 - 100 mein Chart zweigt auf der y-Achse 0 - 100. Kann ich erzwingen, dass der sichtbarer Bereich 90-100 ist. Min bei Y-Achse auf 90 zu setzen hat nicht geholfen.
                                            [edit]
                                            Das geht. Min der Y-Achse auf 90 setzen und bei y-Offset = 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167377
