    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @Artem82:
      Установлен драйвер MySQL.
      Данные пишутся во внешнюю БД.
      Скрипт
      ! ` > var mysql = require('mysql');
      var connection = mysql.createConnection({
      host: '192.168.1.110',
      user: 'iobroker',
      password: 'iobroker',
      database: 'iobroker',
      //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
      //создаем подключение к базе
      connection.connect(function(err) {
      if (err) {
      log('error connecting: ' + err.stack);
      return;
      log('connected as id ' + connection.threadId);
      Выдает ошибку:
      ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
      ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
        spectrekr last edited by
        @Artem82:
        Скрипт
        user: 'iobroker',
        if (err) {
        return;
        Выдает ошибку:
        Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
        Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
          andrey99986 last edited by
          Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
          Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
          Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
          • I
            @andrey99986:
            Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
            А jquery не сработает? .ready
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @andrey99986:
              При открытии станицы устанавливается 2 состояния
              vis.0.control.data на имя страницы и
              vis.0.control.command на changedView
              Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                @instalator:
                @andrey99986:
                Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
                А что внутри то писать?
                  fred17 last edited by
                  Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
                  Пробовал делать так:
                  __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                  if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
                  while(true)
                  if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
                  setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
                  else break;
                  });__
                  драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
                  • Bluefox
                    @fred17:
                    while(true)
                    else break;
                    });__
                    драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
                    То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                    • Bluefox
                      @andrey99986:
                      @instalator:
                      @andrey99986:
                      А что внутри то писать? `
                      Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
                      И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
                        @Bluefox:
                        @fred17:
                        while(true)
                        else break;
                        });__
                        драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                        Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )?
                        • Bluefox
                          @fred17:
                          @Bluefox:
                          @fred17:
                          while(true)
                          else break;
                          });__
                          Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )? `
                          var changeTimer;
                          var direction = 10;
                          function startChange(isIncrease) {
                          	direction = isIncrease ? 10: -10;
                          	// change value every 300ms by 10 till button is pressed
                          	changeTimer = setInterval(function () {
                          		var val = getState("megad.0.p10_Свет").val;
                          		val += direction;
                          		if (val < 0) val = 0;
                          		if (val > 255) val = 255;
                          		setState("megad.0.p10_Свет", val);
                          	}, 300);
                          function stopChange() {
                          	if (changeTimer) {
                          		clearInterval(changeTimer);
                          		changeTimer = null;
                          	if (obj.state.val === true) {
                          		startChange(true); // increment
                          	} else {
                          		stopChange();
                          on({id: 'megad.0.p1_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                          		startChange(false); // decrement
                          	} else {
                          		stopChange();
                            @Bluefox:
                            И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать `
                            Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                            function myfunction() {
                            function start() {
                             on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
                                  if (obj.state.val == 'changedView' ) {
                                     myfunction();
                            start;
                            • Bluefox
                              @andrey99986:
                              @Bluefox:
                              И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                              function start() {
                                       myfunction();
                              start();
                              Скобки надо поставить при вызове функции.
                                @Bluefox:
                                Скобки надо поставить при вызове функции. `
                                Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                  Artem82 last edited by
                                  Данный код при разницы времени больше 5 минут между текущим временем и временем обновления данных, вешает сервер, и через полминуты сервер остается с 3% оперативки, далее не отвечает вообще.
                                  Код не полный, ниже еще функция sendMessage();, но она точно не влияет. Все работало, пока цикл while не написал.
                                  Моя логика какая- считываем данные, если данные старее чем 5 минут, то обновляем запрос setTimeout (600, pusk()); После запроса считываем опять время полученное от сервера Apple, через драйвер find-my-iphone.
                                  ! on({id: 'javascript.0.find_my_iphone.irina', change: 'any'}, function (obj) {
                                  ! var date = new Date();//
                                  ! var time = date.getTime(); // время в миллисикунндах от 1970 года
                                  ! var timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val; // время последнего обновления данных в миллисикунндах от 1970 года
                                  ! var diftime = time - timeStamp;
                                  ! while (diftime > 300000) { //1000 - секунда 60000 - минута 1800000 - 30 минут - стоит 5 минут = 300000
                                  ! timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val;
                                  ! diftime = time - timeStamp;
                                  ! log ('while '+diftime);
                                  ! setTimeout (600, pusk()); //именно ира
                                  ! if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                                  ! setState('javascript.0.find_my_iphone.irina', 'false');
                                  ! setState("find-my-iphone.0.refresh", true);
                                  ! sendMessage();
                                  ! function pusk() {
                                  ! setState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.refresh", true); //именно ира
                                  • Bluefox
                                    @andrey99986:
                                    @Bluefox:
                                    Скобки надо поставить при вызове функции. Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                                    function start() {
                                              if (getState('vis.0.control.data').val === 'страница')
                                                   myfunction();
                                    start();
                                    • I
                                      Izzm last edited by
                                      Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
                                      Пробую как в примерах
                                      При этом драйвер начинает ругаться
                                      Пробую с колбеком,и в нём менять значение
                                      Но если добавить вывод в лог, в колбеке, то работает
                                      Если сделать так
                                       t = setInterval(function () {
                                          console.log(getState('javascript.0.temp', function (err, state){}).val);
                                      }, 1000);
                                      То в лог сыпятся ошибки
                                      Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
                                      Заранее спасибо
                                        @Izzm:
                                        Заранее спасибо `
                                        А почему не так?
                                            console.log(getState('javascript.0.temp').val);
                                        }, 1000);
                                        Хотя и так работает.
                                        var t;
                                        t = setInterval(function() {
                                            console.log(getState("mqtt.0.SpectreKr.podval.signaling").val)
                                        }, 18000);
                                        Может интервал сильно маленький?
                                        • I
                                          Izzm last edited by
                                          Попробовал ваш вариант
                                          Независимо от интервала, в логе сообщение
                                          14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                                          И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
                                          Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                          javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                                            А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
                                            358
                                            104331
