    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Serial13579 @dirkhe last edited by
      @dirkhe vielen Dank!! das war es !
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Hat schon jemand bei seinem Xiaomi 1S Saugroboter das Firmware Update auf 3.5.4_1342 gemacht und kann bestätigen dass danach die Verbindung zum Adapter noch funktioniert?
          Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
          @diginix Auf meinem Robi der ersten Generation (heißt der 1S?) läuft 3.5.8_004028 und alles funktioniert.
          • Diginix
            Diginix @Thomas Braun last edited by Diginix
            @thomas-braun Ne der 1S war der Nachfolger mit Kartenspeicherung und Raumaufteilung. Der hat zusätzlich einen TOF-Sensor im Deckel
            Das Update gibt es erst ein paar Tage. Davor war 3.5.4_0948 die aktuelle Version.
            Vom Roboter Forum haben schon welche aktualisiert und bei mind. einem mit OpenHAB funktioniert noch alles. Ich warte mal noch bissel. Wirkliche Mehrwerte bringt das Update ohnehin nicht.
            Edit: Update erfolgreich durchgeführt und 1S weiterhin über Adapter wie zuvor nutzbar.
            • maeuseking
              maeuseking @maeuseking last edited by
              @maeuseking sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              Moin!
              Nachdem einige Wochen der Adapter problemlos funktionierte, stürzt er nun an einem erfolgreich Übermittelten Befehl ab. Hat dazu jemand einen Tipp?
              Neuinstallation des Adpaters und Reboot des Saugroboters haben nichts gebracht...
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.301	debug	(22494) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.300	info	(22494) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.296	debug	(22494) Receive <<< Helo <<< 213100200000000013272a775fb51759ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.285	info	(22494) New generation or new fw(3.5.8,2516) detected, create new states goto and zoneclean
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.283	info	(22494) extend state mop for State control.fan_power
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.271	info	(22494) change states from State control.fan_power
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.239	debug	(22494) server started on 0.0.0.0:53421
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.232	info	(22494) Cloud control disabled
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.231	info	(22494) Expert mode disabled, states deleted
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.226	debug	(22494) Xiaomi Cloud: Logging in
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.224	debug	(22494) load Map creator... true
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:45:13.169	info	(22494) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.465	info	(22435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.464	info	(22435) terminating
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.457	error	(22435) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.456	error	(22435) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.454	debug	(22435) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.453	info	(22435) trigger cleaning segment 19
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.449	debug	(22435) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:40.447	debug	(22435) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.717001010826.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1605703480443,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1605684698520}
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:44:33.763	debug	(22435) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"18.11","Start":"13:12","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.46 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.11","Start":"13:01","Saugzeit":"11 min","Fläche":"15.31 m²","Error":0,
              Nach einem neuem Befehl wieder direkter Absturz...
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.617	info	(22494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.616	info	(22494) terminating
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.608	error	(22494) TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:187:68 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/states
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.607	error	(22494) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.605	debug	(22494) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
              mihome-vacuum.0	2020-11-18 13:49:20.604	info	(22494) trigger cleaning segment 19
              EDIT:
              Auch ein komplettes Update nach dieser Anleitung
              https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich/51
              hat nichts geändert...
              Das Problem besteht bei mir noch immer. Hat jemand dazu eine Idee?
                Thomas Braun Most Active @maeuseking last edited by
                @maeuseking System inkl. NodeJS und ioBroker auf Stand bringen, beobachten, dann ggf. nochmal fragen.
                  skorpil last edited by
                  heute hatte ich folgendes Problem:
                  • aus mir nicht erfindlichen Gründen hatte sich der Staubsauger selbstständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
                  • ich mußte ihn in der APP komplett neu installieren
                  • dabei war natürlich der alte Token verloren gegangen
                  • es gelang mir nicht, den "Xiaomi cloud login" ans Laufen zu bekommen
                  • es blieb dann nur der sehr umständliche Weg über das iphone Backup den neuen Token zu finden
                  Daher zwei Fragen:
                  Hattet ihr das auch schon mal, daß sich der Sauger selstständig auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hat?
                  Funktioniert momentan der Cloud Login nicht?
                  PS: installierte Version ist die 2.1.1
                    A Former User @skorpil last edited by
                    @skorpil ich hab 4 Stück, alles S5, und noch nie solche Effekte gehabt.
                    Gleiche Adapterversion. Funktionieren über die App wie auch iobroker mit dem Adapter.
                    Server ist auf Deutsch gestellt.
                      skorpil @Guest last edited by
                      @ilovegym ich habe 2 der ersten Generation und bis heute auch noch nie sowas erlebt. Vor allem habe ich keine Idee, warum sich der eine zurückgesetzt hat. Bei mir steht schon seit Beginn vor 4 Jahren „China“ als Ländereinstellung in der iPhone App. Und damit habe ich heute den Sauber auch wieder über die App installiert. Über den Adapter geht gar nichts. Er reagiert trotz Servereinstellung China nicht. Auch auf Germany ist nichts passiert. Es werden keine Geräte angezeigt. So häufig muss man da auch die cloud nicht nutzen, um die Geräte zu finden. Vor ca. einem hat es in der gleichen Konstellation geklappt. Jetzt nicht.
                        @skorpil hmm vielleicht ist ja gerade ne maintenance in der china cloud an deinen Servern.. mal warten
                        halt schon komisch, dass der sich zurück setzt.. ist die Firmware auf dem aktuellen Stand?
                          @ilovegym ja, alles aktuell.
                          Gruß , Herr Namensvetter,
                          auch: Bernd😂
                            Schwabe @dirkhe last edited by
                            @dirkhe
                            ...leider ist mein Problem wieder da. Mein Ubuntu System unter Windows war durch zu viel probieren instabil geworden und ich habe das System vor ca. 3 Wochen neu aufgesetzt. Seitdem habe ich alles wieder bei dem mihome-vacuum Adapter probiert, doch er bleibt auf gelb. Auf dem alten System von mir auf dem TinkerBoard läuft er ohne Probleme.
                            Ich habe den Adapter auf dem TinkerBoard längere Zeit deaktiviert.
                            Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert und eingerichtet.
                            Ich habe den Sauger ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
                            Ich habe den Sauger mehrfach laufen lassen, während der Adapter aktiv war.
                            Der Adapter verursacht keine Fehlermeldungen im Log. Der angehängte Log ist von einem manuellen Neustart des Adapters im debug Modus.
                            Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich? Vielen Dank im Vorraus.
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:56.355	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Login successful
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:55.108	info	(26927) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.616	debug	(26927) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.600	debug	(26927) server started on 0.0.0.0:53421
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Cloud control disabled
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.597	info	(26927) Expert mode enabled, states created
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.595	debug	(26927) Xiaomi Cloud: Logging in
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.594	debug	(26927) load Map creator... false
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.556	info	(26927) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v15.11.0, js-controller: 3.2.16
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) statesDB connected
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.437	debug	(26927) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create User PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.431	debug	(26927) States create System PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.428	debug	(26927) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.427	debug	(26927) objectDB connected
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.425	debug	(26927) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects client initialize lua scripts
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create User PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.417	debug	(26927) Objects create System PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.416	debug	(26927) Objects client ready ... initialize now
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:54.404	debug	(26927) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.Server	2021-03-14 21:05:53.954	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 26927
                            host.Server	2021-03-14 21:05:51.499	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.984	debug	(26912) system.adapter.admin.0: logging true
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.901	info	(26912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) terminating
                            host.Server	2021-03-14 21:05:50.900	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                            mihome-vacuum.0	2021-03-14 21:05:50.900	info	(26912) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              skorpil @skorpil last edited by
                              Jeder Versuch, sich in der Cloud anzumelden um „Get Devices“ durchzuführen, scheitert.
                              Kann bitte mal jemand testen, ob das bei Euch funktioniert? Ich möchte wissen, ob ich ein Einzelfall bin, oder ob das bei Euch auch so ist.
                              Danke.
                              ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skorpil funktioniert hier einwandfrei, Server Germany.
                                  Kueppert @skorpil last edited by
                                  @skorpil funktioniert einwandfrei, Server China
                                    skorpil @Kueppert last edited by
                                    @kueppert @ilovegym Dankeschön. Dann bin ich wohl der berühmte Einzelfall und habe nicht den Hauch einer Idee, warum das so ist. Einzig könnte ich mir noch vorstellen, dass es ein Port Problem ist, der nicht geöffnet ist. Sonst bin ich mit meinem Latein am Ende. Die Mihome App funktioniert mit den gleichen Zugangsdaten perfekt.
                                      @skorpil ggf Sonderzeichen im Passwort? Ich meine ich habe meins mal geändert deswegen... ggf PiHole laufen, der die Verbindung blockt? (dann müsste aber auch die MiHome-App geblockt werden vermutlich im WLAN)
                                        @kueppert danke für die Hinweise. Keine Sonderzeichen im PWD, kein pihole. Keine Ahnung🙈. Der Kreis dreht sich, also das Wartesymbol. Keine Rückmeldung, nichts.
                                        • Diginix
                                          @skorpil Schau doch mal ob was in der Browser Konsole (F12) steht wenn du die Geräte aus der Cloud abrufen willst.
                                          Sowohl Tab Netzwerk als auch Konsole könnten interessant sein.
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            skorpil @Diginix last edited by
                                            @diginix danke. Ich melde mich, bin gerade unterwegs
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445666
