    4. Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @lucajordi last edited by
      @lucajordi bruachst du nicht, in der 0.2.0 sind die objekte besser strukturiert und wie in der app angeordnet, hab sie gerade auf git hochgeladen, bitte Adapter erst deinstallieren dann updaten
      L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lucajordi @Meistertr last edited by
        @meistertr
        Danke, habs installiert und funktioniert!
        Werde mal vergleichen mit der App!
        Allerdings ist die Beschriftung bei ein paar DP nicht
        ganz sauber:
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          KeTuLE @Meistertr last edited by
          @meistertr Servus Meistertr, ist die Version 0.2.1 schon testbar? Ich habe gesehen, dass Du in GitHub ein Commit gemacht hast.
            Adri525 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Vielen Dank für die Hilfe! Adapter läuft jetzt.
            • Meistertr
              Meistertr Developer @KeTuLE last edited by
              @ketule jep
              • Meistertr
                @lucajordi das muss so. In den Daten der API ist die Beschriftung auch so. Schätze dass diese Menüpunkte in der App keine eigene Überschrift haben.
                L AFi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  KeTuLE @Meistertr last edited by KeTuLE
                  @meistertr Anbei mein Test für die Version 0.2.1. Auf meiner Seite bekomme ich den Adapter nicht ans Laufen:
                  x Alten Adapter und Objekte entfernt (deinstalliert)
                  x Install GitHub - ok
                  x Adapter GUI Konfiguration - ok
                  x Adapter start nach Konfiguration - nicht ok
                  x Objects created - nicht ok - Adapter stürzt ab. Siehe Debug-Log
                  x Werte nachvollziehbar - n. a
                  ode main.js --debug
                  2021-03-14 16:07:38.472  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-14 16:07:38.504  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client ready ... initialize now
                  2021-03-14 16:07:38.510  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create System PubSub Client
                  2021-03-14 16:07:38.512  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects create User PubSub Client
                  2021-03-14 16:07:38.513  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects client initialize lua scripts
                  2021-03-14 16:07:38.525  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-14 16:07:38.532  - debug: wolf-smartset.0 (31529) objectDB connected
                  2021-03-14 16:07:38.535  - debug: wolf-smartset.0 (31529) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-14 16:07:38.542  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create System PubSub Client
                  2021-03-14 16:07:38.543  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States create User PubSub Client
                  2021-03-14 16:07:38.550  - debug: wolf-smartset.0 (31529) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-03-14 16:07:38.551  - debug: wolf-smartset.0 (31529) statesDB connected
                  2021-03-14 16:07:38.698  - info: wolf-smartset.0 (31529) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  2021-03-14 16:07:39.811  - error: wolf-smartset.0 (31529) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401
                  2021-03-14 16:07:39.813  - error: wolf-smartset.0 (31529) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-03-14 16:07:39.814  - error: wolf-smartset.0 (31529) unhandled promise rejection: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
                  2021-03-14 16:07:39.815  - error: wolf-smartset.0 (31529) TypeError: Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
                      at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:79:12)
                      at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:66:24)
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2021-03-14 16:07:39.816  - error: wolf-smartset.0 (31529) Cannot read property 'UserSystemOverviewData' of undefined
                  2021-03-14 16:07:39.835  - info: wolf-smartset.0 (31529) terminating
                  2021-03-14 16:07:39.837  - warn: wolf-smartset.0 (31529) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    @meistertr
                    Ok, danke dir!
                    Gibt es irgendwo eine Übersicht, was die Programm IDs bedeuten?
                    Also 1=Auto
                    11=ice
                    Etc...
                    Ist ja von der is8i denke ich nicht
                    übernehmbar...
                    • Meistertr
                      @ketule 401 error siehr nach falscher email oder password aus
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @lucajordi last edited by Meistertr
                        @lucajordi 2021-03-14_17h18_02.png einfach auf objekt bearbeiten da stehen alle daten drin
                          @meistertr 👍
                          Danke...
                            @meistertr Glaube ich nicht, da ich die Credentials per copy&paste aus dem Password-Manager nehme. Ich würde auch kein Eintrag in der Geräte-Liste bekommen.
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @KeTuLE last edited by Meistertr
                              @ketule stimmt, hab den fehler gefunden, ändere es gleich.
                                @meistertr Danke Dir! Kann es sein, dass unterschiedliche Firmware-Versionen auf dem BM-2 verschiedene Ergebnisse beim Adapter-Test geben?
                                • Meistertr
                                  @ketule ne in deinem fall liegt es eher an langsamer hardware/Internet. bei mir werden 4 webrequests in 60ms abgearbeitet bei deinem System ist der erste noch nach einer Sekunde unterwegs. das ist aber nichts dramatisches. Ansonsten hat der Adapter selber null eigene daten. Wie die Handyapp von Wolf auch. es wird alles über die in der Cloud bereitgestellten Daten erzeugt. Welche Daten in der Cloud bereitstehen, hängt dann wahrscheinlich mit der FW Version zusammen, da kann ich aber nix zu sagen..
                                  Ansonsten hab ich den bug gefixed, sollte nun gehen.
                                    @meistertr Super! Jetzt läuft bei mir der Adapter! 👍
                                      @meistertr Einige Werte des Adapter (VL, RT, AT) zeichne ich auf und berechne die Spreizung. Ich habe das Gefühl, dass die Werte plötzlich sehr unregelmäßig abgerufen werden und die Auflösung sehr gering wird (vgl. Nacht 14.3. zu Tag 15.3.). Ab 15.3. (ca. 21:00 Uhr) bekomme ich keine Werte. Der Adapter läuft und Log-Einschläge habe ich auch nicht. Es kann natürlich sein, dass auf Wolf-Seite irgendwas war bzw. was umgestellt haben. Ich denke nicht, dass sich die Heizung umgeschaltet hat, da die gemittelte Außentemperatur nicht sonderlich abweicht.
                                      • V
                                        Viktor last edited by
                                        Hallo. Klasse, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke dafür.
                                        Wurde ohne Probleme installiert. Mich würden die Punkte aus den Reiter 'Wärmeerzeuger interessieren'. Leider lässt er sich nicht aufklappen. Ist da bei mir ein Fehler?
                                        L Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lucajordi @Viktor last edited by
                                          habe noch eine wahrscheinlich blöde Frage:
                                          Wenn ich mir z.B. aus dem Datenpunkt Betriebsart den wert anzeigen lasse, z.B. 13, dann würde
                                          ich gerne in Vis einen Text dazu sehen.
                                          Funktioniert aber nicht mit der html Valuelist...
                                          Wie macht ihr das?
                                          Thorsten
                                          • Meistertr
                                            @ketule den abruf der Werte kann ich nciht verändern. Es wird eine Liste an den Server Geschickt mit den Werten die man haben will und man bekommt nicht immer alle zurück, sondern scheinbar nur die, die sich geändert haben seit letzte abruf, (das ist aber auch nur in meiner Theorie so)
                                            bei mir ist immernoch das Problem, dass nach unregelmäßigen abständen (mal eine Stunde, mal ein Tag ) keine Werte mehr kommen, erst nach einem restart, dass untersuche ich gerade noch wie dass zustande kommt
                                            K A ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ism7 wolf
                                            28
                                            118
                                            13566
