    4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
      svenie72 @Homoran last edited by
      Was für Konfiginfos werden benötigt? Bin recht neu mit ioBroker unterwegs...
      LG Sven
        Homoran Global Moderator Administrators @svenie72 last edited by
        @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
        immer die des Adapters der nicht läuft!
        Habe aber gerade noch einmal nachgesehen, da gibt es außer der IP ja nur die Checkbox: use HTTP GET...
        ist die angehakt?
          Ich habe beides versucht. Mit und ohne Haken!
          Das Ergebnis gleich gleich...
          LG Sven
            Homoran Global Moderator Administrators @svenie72 last edited by Homoran
            @svenie72 seltsam.
            habe gerade erst 4 stylish eingebunden
              Ich habe leider auch noch nirgends diesen Fehler finden können.
              Wie gesagt, über die Daikin App lässt sich alles ansprechen/auslesen.
              Der Adapter kommuniziert auch mit dem Gerät..
              LG Sven
                das sieht so aus, der Fehler:
                Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
                scheint ja die Antwort des Geräts zu zeigen.
                Vielleicht kann @apollon77 damit etwas anfangen
                  @svenie72 ich habe mal gerade bei mir nachgesehen:
                  adapterVersion
                  state
                  DaikinAP91127 deviceInfo.adapterVersion
                  daikin.0/admin	ok	2021-03-14 11:19:27.541	2020-12-03 15:21:45.760	1_2_51
                  ich hoffe nicht, dass es mit der 1.2.54 Probleme gibt 😞
                    Vielen Dank für Deine schnelle Antworten. Ich hoffe es gibt hierzu ein Lösung...
                    LG Sven
                      Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE...
                      hast du da mehr (komplette) Info?
                      hab gerade mal meine Instanz auf debug gestellt, da kommt:
                      021-03-14 17:04:46.584  - debug: daikin.0 (8771) Call GET http://192.168.123.456/common/basic_info with {}
                      2021-03-14 17:04:46.709  - debug: daikin.0 (8771) {"type":"aircon","region":"eu","dst":true,"adapterVersion":"1_2_51","power":false,"error":0,"location":0,"name":"Arcade","icon":0,"method":"home only","port":30050,"id":"","password":"","lpwFlag":0,"adapterKind":3,"pv":3,"cpv":3,"cpvMinor":20,"led":true,"enSetzone":1,"macAddress":"AAAAAAAAAA","adapterMode":"run","enHol":0,"groupName":"","enGroup":0}
                      im ersten Aufruf habe ich kein OK!
                        @homoran so schaut es bei mir aus...
                          svenie72 @svenie72 last edited by
                          @svenie72 Genauer so...
                            @svenie72 code wäre besser gewesen als Bilder 😡
                            Du bekommst also erst ein null und dann das selbe wie ich mit einem vorangestelltne "OK", wenn ich das Bild richtig entziffere?
                            Das sollte sich dann @apollon77 als Entwickler des Adapters ansehen, ob man das abfangen kann.
                              svenie72 @Homoran last edited by wendy2702
                              @homoran Besser?
                              2021-03-14 18:00:29.614 - debug: daikin.0 (7924) Call GET http://192.168.178.50/common/basic_info with {}
                              2021-03-14 18:00:29.732 - debug: daikin.0 (7924) null
                              2021-03-14 18:00:29.733 - info: daikin.0 (7924) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: ret":"OK","type":"aircon","reg":"eu","dst":"1","ver":"1_2_54","rev":"203DE8C","pow":"0","err":"0","location":"0","name":"%44%47%20%68%69%6e%74%65%6e","icon":"0","method":"home only","port":"30050","id":"","pw":"","lpw_flag":"0","adp_kind":"3","pv":"3.30","cpv":"3","cpv_minor":"20","led":"0","en_setzone":"1","mac":"706655D64E8E","adp_mode":"run","en_hol":"0","ssid1":"ClaudiSven_2","4GHz","radio1":"-69","grp_name":"%44%61%63%68%67%65%73%63%68%6f%73%73%20","en_grp":"1
                              2021-03-14 18:00:29.734 - info: daikin.0 (7924) Retry init in 60 seconds
                              MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                              S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @svenie72
                                Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
                                Trotzdem danke für die Unterstützung!
                                LG Sven
                                  Nicht der Adapter!
                                  ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar
                                    apollon77 @svenie72 last edited by
                                    @svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort 🙂
                                    Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
                                      @svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
                                        apollon77 last edited by
                                        Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
                                          @apollon77 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                                          Die SSID finde ich allerdings zumindest nicht in den Objekten
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 last edited by
                                            Guten Morgen allerseits,
                                            ich habe seit kurzem auch eine Daikin Klimaanlage.
                                            Innengerät: FTXM71R2V1B (WLAN integriert) (Auf dem Chip steht: Model Type 1YA SS1325006)
                                            Außengerät: RXM71R2V1B
                                            Die Anlage konnte ich ohne Probleme mit der Smartphone App in mein Netzwerk bringen.
                                            Allerdings nicht in den ioBroker. Ich habe in der Adapterkonfig die IP Adresse eingegeben und der Adapter wird zwar grün aber es werden leider überhaupt keine Objekte erzeugt....
                                            Hier mein Log, Instanz steht auf debug.
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Retry init in 60 seconds
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	/common/basic_info
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:42.197	debug	(61308) null
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.930	debug	(61308) Call GET http://192.168.1.101/common/basic_info with {}
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.902	info	(61308) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.836	debug	(61308) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) statesDB connected
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.758	debug	(61308) States create User PubSub Client
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.757	debug	(61308) States create System PubSub Client
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) objectDB connected
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.751	debug	(61308) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects client initialize lua scripts
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects create User PubSub Client
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.742	debug	(61308) Objects create System PubSub Client
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.741	debug	(61308) Objects client ready ... initialize now
                                            daikin.0	2021-08-05 07:28:41.728	debug	(61308) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            Systeminformationen:
                                            iobroker
                                            Plattform
                                            linux
                                            Betriebssystem
                                            linux
                                            Architektur
                                            x64
                                            CPUs
                                            Geschwindigkeit
                                            3392 MHz
                                            Modell
                                            Common KVM processor
                                            RAM
                                            7.77 GB
                                            System-Betriebszeit
                                            8 T. 12:19:04
                                            Node.js
                                            v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                                            NPM
                                            6.14.13
                                            Datenträgergröße
                                            19.56 GB
                                            freier Festplattenspeicher
                                            9.18 GB
                                            Anzahl der Adapter
                                            338
                                            Wird diese Anlage eventuell nicht unterstützt?
                                            Bin über jede Hilfe dankbar.
                                            Vielen Dank vorab!
                                            daikin
                                            2284
