    4. Material Design Widgets: IconList Widget
    • tobasium
      tobasium last edited by tobasium
      Hallo Zusammen,
      bei mir sind die Dropdowns in allen views im Hintergrund.
      Jemand ein Tipp wo ich den Fehler habe?
      Vielen Dank.
        dos1973 @tobasium last edited by
        @tobasium
        Im Hintergrund bedeutet im Regelfall der z-Index ist zu niedrig.
        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobasium
          tobasium @dos1973 last edited by tobasium
          @dos1973 das hatte ich auch gedacht. Aber ich hab den wert hoch gesetzt. Oder gibt es hier mehr als 1 Z-index
          Fehler gefunden meine komplette view war hier drüber
            gender last edited by
            ich benutze die Icon-List, um die Temperaturen und Fensterstellungen (auf/zu) aller Räume darzustellen.
            Es wäre praktisch, wenn man durch einen Klick auf eine Kachel zu einer anderen View kommen könnte (den Kacheln in der Icon-List also einen Link geben).
            Man kann die Icons ja grundsätzlich "anklicken", ist aber wohl ja eher für "an/aus" gedacht.
            In meinem Anwendungsfall wäre aber eine verlinkte View nützlicher.
            Wäre das möglich?
            • Glasfaser
              Glasfaser @gender last edited by Glasfaser
              @gender sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
              Du kannst doch Werte angeben 0-.... je nach View ...... und das damit das view in widget 8 steuern.
              ( Funktion wie bei TopAppBar )
                hmm, verstehe ich nicht ganz.
                Ich habe ja jetzt eine Iconlist, und der Inhalt dieser Iconlist wird als JSON-String in einem Skript generiert.
                Die Kombination mit dem widget8 geht glaube ich nicht mit dem "Iconlist-Widget"
                  BobBruni @BobBruni last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich versuche mich gerade an dem dynamischen Widget um mir eingeschaltene Lichter, wie im Eingangspost, anzeigen zu lassen.
                  Hierzu habe ich ein bestehendes "Lichter-zählen-Script" etwas abgespeckt.
                  Dieses läuft zumindest schon mal und erstellt mir eine Liste mit den Lichternamen in einem Datenpunkt.
                  Nachdem ich in Javascript leider überhaupt nicht fit bin, bräuchte ich Unterstützung bei der Umsetzung damit das IconList Widget damit auch was anfangen kann. Hier mal mein Skript:
                  /* Status Zahl Lichter
                  zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  const logging = true;
                  const idText = 'javascript.0.Vis.IconListLicht';
                  // Ab hier nix mehr ändern
                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      name: 'Eingeschaltete Lichter',
                      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                      def: ' ',
                      role: 'value'
                  // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
                  const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                  const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                  //const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                  const shelly  = $('state[id=*.Switch](functions=Licht)');
                  var textLichterAn;
                  function checkLicht(id, vorn, hinten) {
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
                      if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                          textLichterAn.push(devicename);
                  function checkDevices() {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                      textLichterAn = [];
                      hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
                      shelly.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.Switch im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, '.Switch');
                      /*hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 6, '.on');
                      hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
                      // Array mit Lichternamen sortieren
                      textLichterAn.sort();
                      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      //setState(idText, textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                  // Trigger
                  hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  shelly.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.Switch von Shellys im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Shelly: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  /*hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      checkDevices();
                  // Skriptstart
                  setTimeout(function() {
                      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                      checkDevices();
                  }, 500);
                  Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 😀
                  Besten Dank!
                    gender @Glasfaser last edited by gender
                    @glasfaser
                    Ich habe nochmal nachgedacht und erst JETZT deine Antwort überhaupt verstanden.
                    Ich habe in der Zwischenzeit aber auch auf github rausgefunden, dass man den List-Element ja ein Tag "buttonNavView" geben kann. War genau das, was ich gesucht habe. Trotzdem Danke.
                      Kunibert last edited by
                      wenn ich die Beispiele mit HTML Widgets versuche im List-Element zu nutzen bekomme ich die HTML-Elemente nicht angezeigt. Im Screenshot z. B. das Ergebnis, wenn ich das Beispiel von der Doku-Seite importiere. Die Listeneinträge sind vorhanden, die HTML-Schalter jedoch nicht.
                      Und ich kann von Elementen wie z. B. dem Slider (aber auch allen anderen) keinen HTML-Export ausführen. Das Feld "HTML-Widget exportieren" ist nicht vorhanden.
                      Ich setze die 0.51 beta ein.
                      Hat jemand eine Idee, wie ich die HTML-Widgets im Listenelement nutzen kann?
                      Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
                      David
                        Kunibert @Kunibert last edited by
                        Ok - nach langem herumprobieren wohl selbst gelöst :-). VIS neu gestartet, im Materialadapter alles resettet und nun scheint es zu laufen. Sorry!
                          BamBam89 last edited by
                          ich hoffe das ich hier richtig bin 🙂
                          Wie ja schon an einigen anderen Stellen hier im Forum erwähnt, bin ich derzeit dabei mir eine Cocktailautomaten zu bauen.
                          Im Groben ist das Skript (Blockly) fertig und es funktioniert soweit alles.
                          Nun möchte ich mich an die Visualisierung machen und bin auf das IconList Widget gestoßen.
                          Ich muss dazu sagen, das ich sehr unbedarft bin, was z.B. JSON angeht. Was nicht heißt, das ich mich dazu nicht einarbeiten würde, sollte dieses Widget hier für meinen Anwendungsfall funktionieren.
                          Was möchte ich gerne umsetzen?!
                          Derzeit sieht der Cocktailautomat 28 Zutaten vor. Alle Zutaten werden über Pumpen ausgegeben und zwar so lange, bis ein bestimmtes Gewicht im Glas erreicht ist. Vor der Ausgabe wird noch überprüft ob die Füllmengen der Flaschen ausreichen um den ausgewählten Cocktail überhaupt herzustellen.
                          Mein Wunsch wäre nun eine dynamische Liste, die ich z.B. nach der Hauptzutat Filtern kann (Wodka, Rum etc). Aus dieser Ansicht soll dann auch die Ausgabe gestartet werden können.
                          Ich weiß nur leider überhaupt nicht wo ich hier ansetzten müsste. Was genau muss ich denn nun erstellen und wo einfügen... Ich muss zugeben, aus der Doku werde ich nicht so richtig schlau...
                          Hier hoffe ich ein wenig auf eure Unterstützung.
                          Wenn o.g. Sache läuft, dann hätte ich gerne noch einen weiteren Wunsch. Allerdings weiß ich nicht ob so etwas überhaupt umsetzbar ist.
                          Es könnte ja durchaus vorkommen, das man eine von den 28 Zutaten nicht im Haus hat und leer ist. Sagen wir mal Wodka ist leer und auch kein Nachschub vorhanden.
                          Nun wäre es natürlich toll, das die Liste nur noch die Cocktails anzeigt, in welchen auch KEIN Wodka vorhanden ist.
                          Vielen Dank
                          Gruß Christian
                            BamBam89 @BamBam89 last edited by
                            Ich bin nun ein wenig weiter. Ich hoffe da kann man drauf aufbauen...
                            Ich habe nun einen Datenpunkt mit folgendem Inhalt erstellt (Der Inhalt ist statisch):
                                        "image": "/vis.0/main/Bilder Cocktails Beschreibungen/PlantersPunch_Beschreibung.png",
                                        "listType": "buttonToggle",
                                        "objectId": "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Ananascocktail",
                                        "background": "linear-gradient(0deg, grey, white)",
                                        "Wodka": "X"
                                        "image": "/vis.0/main/Symbole/Falsche_voll_2.png",
                                        "objectId": "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Babyface",
                            und bekomme dadurch folgendes Ergebnis:
                            Nun wollte ich mich daran machen, die Liste zu sortieren, stoße da aber an eine Grenze.
                            Ich hab ein Select Widget eingefügt, bei welchem ich aktuell Wodka auswählen kann.
                            Wie man oben in der Tabelle sieht gibt es einen Cocktail bei dem bei Wodka ein X ist.
                            Dieses X wird mir, wenn ich im Select Widget Wodka auswähle auch in einen Datenpunkt geschrieben.
                            Aber wie bekomme ich denn nun die Tabelle/die IconList danach sortiert? Wo muss ich denn hier die Verknüpfung herstellen?
                            Gruß Christian
                            Gruß Christian
                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @BamBam89 last edited by
                              @bambam89 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                              Das geht nur per Skript, eine direkte Verknüpfung funktioniert nicht.
                              Du brauchst einen DP für das Select Widget. Dann musst du auf Veränderungen des DP per Skript hören. Wenn sich dieser verändert kannst du per skript dein json filtern, sortieren, etc. und anschließend den DP des iconlist mit dem aktualisierten json string schreiben.
                              Schau dir mal das AdapterStatus Skript an, dort hab ich genau diese Methode verwendet:
                              https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                              • Scrounger
                                @bambam89
                                Wie besprochen, anbei ein kurzes Bsp wie das Skript ungefährt aussehen sollte.
                                let idDatenpunkt_IconList = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.iconlist'
                                let idDatenpunkt_Select_Sort = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.select.zum.sortieren'
                                let idDatenpunkt_Select_Filter = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.select.zum.sortieren'
                                let iconList = [
                                        image: "/vis.0/main/Bilder Cocktails Beschreibungen/PlantersPunch_Beschreibung.png",
                                        listType: "buttonToggle",
                                        objectId: "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Ananascocktail",
                                        background: "linear-gradient(0deg, grey, white)",
                                        inhalt: "Wodka"
                                        image: "/vis.0/main/Symbole/Falsche_voll_2.png",
                                        objectId: "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Babyface",
                                        inhalt: "Gin"
                                        inhalt: "Rum"
                                        inhalt: "Wodka"
                                // auf Änderungen des Datenpunktes zum sortieren hören
                                on({ id: idDatenpunkt_Select_Sort, change: 'any' }, updateIconList);
                                // auf Änderungen des Datenpunktes zum filtern hören
                                on({ id: idDatenpunkt_Select_Filter, change: 'any' }, updateIconList);
                                updateIconList();
                                async function updateIconList(obj) {
                                    try {
                                        if (obj && obj.id === idDatenpunkt_Select_Sort) {
                                            // wir wollen sortieren nach einer Property der iconList, z.B. inhalt, background, etc. -> muss im Datenpunkt des select widgets als Wert stehen
                                            let sortMode = obj.state.val;
                                            list.sort(function (a, b) {
                                                return (a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()));
                                        } else if (obj && obj.id === idDatenpunkt_Select_Filter) {
                                            // wir wollen filtern nach inhalt, Filterwort Wodka, Gin, etc -> muss im Datenpunkt des select widgets als Wert stehen
                                            list = list.filter(function (item) {
                                                return item.inhalt === obj.state.val;
                                        await setStateAsync(idDatenpunkt_IconList, JSON.stringify(iconList), true);
                                    } catch (error) {
                                        console.error(`[updateIconList] error: ${error.message}, stack: ${error.stack}`);
                                Mach am besten in der Kategorie Javascript ein neues Thema auf und stell dort deine Fragen wenn du nicht weiter kommst.
                                Dann helfen Dir neben mir sicher auch noch mehr Leute aus der Community weiter.
                                  BamBam89 @Scrounger last edited by
                                  @scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                  @bambam89
                                  Herzlichen Dank. Ich denke damit habe ich einen Großteil des Codes verstanden wenn auch nicht alles.
                                  Das werde ich gleich machen, denn das Skript läuft noch auf einen Fehler. Ich hab nun ne Stunde gesucht, finde aber keine Lösung.
                                  Lt. Log ist die Liste nicht deiniert:
                                  javascript.0	2021-03-24 06:25:10.842	error	(1269) script.js.JSON.Cocktail_filtern_sortieren: [updateIconList] error: list is not defined, stack: ReferenceError: list is not defined
                                  Gruß Christian
                                  • ice987
                                    ice987 last edited by
                                    Gibt es hier im IconList Widget auch die Möglichkeit wie hier beschrieben, die Scrollbar auszublenden?
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @ice987 last edited by
                                      @ice987
                                      Wenn du als Hintergrund die card nimmst, dann kann man das per Widget Einstellungen ein / ausblenden:
                                      Ohne Hintergrund musst du es per css überschreiben machen.
                                      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ice987
                                        ice987 @Scrounger last edited by
                                        @scrounger
                                        Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hab's nun mit per CSS dem folgenden Code (gilt nur für Chrome, Safari und Opera) hingekriegt:
                                        .materialdesign-icon-list::-webkit-scrollbar {
                                          display: none;
                                          Stimpy23 last edited by
                                          Ich hab mal ne doofe Frage, aber wie installiere ich den Adapter? Finde den nirgends, hätte aber gerne das Wetter Vis und das Netzwerk vis.
                                          • Glasfaser
                                            @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                            Punkt 5
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                                            Hier im Thread :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                            Download dann auf GitHub , importieren als Projekt im Vis Editor
                                            1.0k
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18767
